Il m'a fallu un peu de temps (merci Excel) mais
est faisable au travers d'un mur d'enceintes le tout derrière un écran 16/9 de largeur 2,50 m (si plus grand, encore plus facile). Mur comprenant les 3 LCR et les 2 caissons 18" d'une
épaisseur inférieure ou égale à 250 mm
Volume retenu extérieur 200 dm3 par caisson
Dimensions du T inversé :
Largeur : 12,4 dm
hauteur : 17 dm (la partie basse, sur 30 cm devra être cachée car en dessous écran, posée au sol)
Superficie des branches : 34,5 dm² chacune (nombre de 3)
Hauteur oreille : 10 dm
Hauteur Tweeter : 10,1 dm
Distance tweeter bord toile LR : 2 dm
Le plus dur va être, si je continue dans ce sens, de les rendre stable (25cm de profondeur au sol pour 1,70m de haut et 2,50 m de large)
Me reste à définir l'emplacement du HP pour que chaque branche ait exactement le même volume une fois l'HP installé (pas le plus dur à priori) et à voir pour définir :
- les renforts
- les guides d'ondes (comme discuté précédemment)
- la dissipation thermique (si utile)
- l'emplacement des évents
En parlant de cela, est-ce que les évents qui sont disposés derrière un écran ne sont pas problématique pour :
- l'évent par lui même (réduire la vitesse de l'air) ?
- l'écran (le déplacement de l'air qui améne de la poussière sur l'écran) ?
merci d'avance
nb : en parlant de cela et comme je dois refaire le mur où seront disposées le enceintes, je peux me faire un mur THX de relative faible profondeur. Relative car le 18" ne me permet pas d'avoir les 93 mm de profondeur des caissons 100 IWSUB8 de focal (21cm de 200W), du ISW4 de B&W (2x20cm de 200W) et les 100 mm SC-600 IW de de Velodyne (2x16.5cm)
