Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Gapoki et 3 invités
Discussions sur les Switch / Splitters vidéo
HDFury AVRKey + autres: extraire audio vers hdmi en hdmi 2.0
Message » 02 Sep 2019 13:57
A ton niveau, prends celui-ci !
https://xolorspace.com/collections/hot- ... downscaler
La sortie 4K vers la télé et la sortie FHD vers l'ampli relié au projo...
Pour le son, c'est la sortie FHD qui servira tout le temps.
domin
Administrateur Suppléant de l'Association - Vice-Président & Superviseur Forum Home Cinema
Message » 02 Sep 2019 14:16
Sinon comme switch/splitter pour tes écrans, prend un modèle de ce genre :
https://www.amazon.fr/s?k=hdmi+switch+b ... _ss_i_1_18
Il coupe physiquement le hdmi de l'écran 2.
Donc il n'y a qu'un écran qui fonctionne, sans risque de (dé)branchement
domin
Message » 02 Sep 2019 14:33
domin a écrit:A ton niveau, prends celui-ci !
Ce modèle peut me suffire en effet. Quels sont les avantages / inconvénients des 2 solutions que tu m'indiques ?
Les 2 solutions garantissent le passage du Dolby Vision et Dolby Atmos ?
Encore merci.
Raph38000
Inscription Forum: 16 Déc 2003 19:19
Message » 02 Sep 2019 15:01
Il y a toujours une part d'incertitude, dû au fait que l'hdmi est un associé à un protocole d'informations (l'Edid) qui fait que les appareils discutent entre eux pour savoir ce qu'ils sont capable de faire (Dolby vision, 4k, atmos,...)
Donc il y a toujours une part de risque qu'un truc ne marche pas ou qu'il faille un ordre d'allumage bien spécifique (ça c'est une règle d'or de l'hdmi d'ailleurs).
Normalement les deux solutions se valent, c'est juste que le Xolor fera la conversion 4K vers FHD au lieu de la source
domin
Message » 02 Sep 2019 15:08
domin a écrit:Il y a toujours une part d'incertitude, dû au fait que l'hdmi est un associé à un protocole d'informations (l'Edid) qui fait que les appareils discutent entre eux pour savoir ce qu'ils sont capable de faire (Dolby vision, 4k, atmos,...)
Très bien, donc léger avantage au Xolor alors...
En revanche, HD Fury m'indique que l'AVR Key risque de ne pas être suffisant au vu de ma configuration "for long session use since DV use 600MHz". Ils me recommandent d'acheter " Vertex or Integral2 to have perfect playback under any conditions".
Pur marketing ou vérité technique ?
Raph38000
Message » 07 Sep 2019 14:34
Je suis en train de faire des tests.
De mon Apple TV 4K > câble hdmi 2.0 Ugreen > AVR Key HD Fury > audio avec câble hdmi 1.4 ou 2.0 vers mon ampli Anthem MRX 500 (1.4) sur HDMI out > vidéo cable hdmi Moshou 2.1 vers téléviseur Panasonic GZ 2000 4K sur HDMI 1
Image : OK
Son : uniquement celui du téléviseur, l’ampli ne produit aucun son
Le câble HDMI qui sort de l'AVR Key HD Fury doit être branché sur le HDMI 2 de l'ampli ? Et rien branché sur HDMI Out de mon ampli ? Ou je fais une erreur de branchement ?
Raph38000
Message » 07 Sep 2019 15:38
Pas tout à fait clair...
La sortie vidéo de l'avrkey doit être branchée directement sur la télé (mettons entrée 2)
La sortie son de l'avrkey vers l'ampli, mettons l'entrée HDMI 3
Pour le son tu sélectionnes l'entrée 3 de l'ampli et c'est tout
Tu peux avoir un câble sur l'hdmi out de l'ampli (mettons entrée 1 de la télé ), pour toutes les sources VIDÉO branchées sur l'ampli
Mais pour ton appletv 4k : Image =entrée 2 de la télé, son = entrée 3 de l'ampli
domin
Message » 07 Sep 2019 15:40
Si ça ne fonctionne pas, c'est qu'il y a un bug (ou un truc mal réglé dans l'avrkey)
domin
Message » 07 Sep 2019 17:10
Essaye déjà aussi en PCM sur des pistes audio basiques (AC3 ou DTS).
Puis essaye en bitstream avec le meme film.
Certains amplis ont besoin d'un signal video (meme bleu) pour activer leur entrée. J'image que l'AVR Key prend cela en compte ?
Visiblement, ce que tu décris indique la TV recoit l'audio et donc le split audio au niveau de la Key ne se fait pas. Y a t-il une configuration des HDMI out de la Key ?
Polopretress
Message » 07 Sep 2019 18:30
domin a écrit:Pas tout à fait clair...
J’ai refait le branchement et cela fonctionne.
Comme mon ampli est en 1.4 dois-je né nécessairement aller de l’AVR Key sur l’ampli avec un cable en 1.4 ? Ou un 2.0 peut aussi fonctionner ?
Mon ampli affiche seulement « multi pcm » et rien d’autre : est-ce normal ?
Raph38000
Message » 07 Sep 2019 20:59
Alors tu peux mettre un câble 1.4 ou 2.0, se sont les mêmes...
C'est juste une limite de débit, pas de numéro...
Pcm, c'est que potentiellement ton avrkey est mal configuré : Tu peux lui demander du bistream
domin
Message » 07 Sep 2019 21:09
C'est pas l'avr key qui fait la conversion. C'est au niveau de l'apple TV. Configure la en bitstream si tu veux passer en décodage via l'ampli.
Polopretress
Message » 07 Sep 2019 21:44
Bien vu!
Sauf que l'apple tv, c'est pcm ou dolby digital simple au mieux...
Donc laisse pcm, c'est là qu'elle peut te sortir du son hd
domin
Message » 07 Sep 2019 22:03
LoL.
C'est ballot que ATV ne puisse sortir en bitsream !!!
Polopretress
Message » 08 Sep 2019 10:54
Bien compris pour l'Apple TV 4K, je laisse donc en "Multi PCM" puisque l'Apple TV 4K ne permet pas autre chose.
Pour éviter d'avoir à brancher / débrancher selon que j'utilise le vidéoprojecteur JVC X3 (seulement HD) ou le téléviseur Panasonic GZ 2000 (4K), je suis donc condamné à ajouter un deuxième boitier en plus de l'AVR Key : ce splitter Xolorspace, par exemple ?
Pour mémoire, j'ai ceci comme sources :
- une Apple TV 4K (Infuse va lire les films en 4K sur mon NAS via mon réseau ethernet)
- un lecteur blu-ray
- une box SFR
- un MacMini
Ces 4 sources sont branchées sur un ampli 1.4 Anthem MRX 500.
Le but du jeu n'étant pas de multiplier les boitiers et de complexifier les branchements, si je suis malgré tout obligé d'ajouter un splitter, pouvez-vous m'expliquer où et avec qui il sera branché ? Cela suppose donc l'achat de câbles HDMI supplémentaires ?
Raph38000
Retourner vers Switch / Splitters
