Bonjour à toutes et à tous et bonne année,
Je suis l'heureux possesseur d'un Denon avr X2200W et d'un caisson JAMO J12 depuis quelques temps déjà, mais je pense que je l'ai mal configuré dès le départ. En effet, au niveau des bass, je pense qu'il peut mieux faire.
Je me retourne donc vers vous pour savoir comment bien faire le calibrage automatique avec le micro fourni.
Sur le caisson, sur quelle fréquence dois je mettre le bouton LFE (min=40hz et max=160hz) et comment positionner le bouton gain avant de lancer le calibrage automatique via le micro ?
Merci par avance pour vos retours !
Bon weekend.
12 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
Tout sujet traitant d'acoustique et ne relevant pas strictement du traitement de la pièce d'écoute ou de la correction du signal.
Bien calibrer DENON AVR X2200W et SUB JAMO J12
- fokx
- Inscription Forum: 21 Juil 2009 23:04
Le potard à fond pour être complètement ouvert, c'est l'ampli qui gère la fréquence de coupure.
Pour le gain, c'est à moitié généralement et après on ajuste selon le retour de l'ampli.
- netrunner
- Inscription Forum: 21 Nov 2008 13:05
netrunner a écrit:Le potard à fond pour être complètement ouvert, c'est l'ampli qui gère la fréquence de coupure.
Merci pour ce retour !
Je le positionne donc à 160hz et je lance le calibrage !
Je reviens faire le point une fois le calibrage terminé
![:)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
- fokx
Rebonjour !
J'ai fait la calibration avec le bouton à 160hz et le gain à moitié, il me met comme résultat:
Niveaux
avant G : - 1 dB
avant D : 0 db
Centrale : - 4 dB
Subwoofer : - 12 dB
Surround G : + 1 dB
Surround D : - 0,5 dB
Centr. plaf G : - 5 dB
Centr. plaf D : - 4,5 dB
Ca ma parait beaucoup - 12 dB pour le Subwoofer... C'est normal ?
Merci pour votre retour !
Niveaux
avant G : - 1 dB
avant D : 0 db
Centrale : - 4 dB
Subwoofer : - 12 dB
Surround G : + 1 dB
- fokx
-12 pour le sub c'est pas bon, cela veut dire que la calibration Audyssey est au max
Descends le niveau et relance la calibration, si le résultat du sub est entre -11 et +11 c'est OK![:wink:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
![:ko: :ko:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/nybbas.gif)
- pasender
pasender a écrit:-12 pour le sub c'est pas bon, cela veut dire que la calibration Audyssey est au max![]()
Quand tu dis descends le niveau, c'est le bouton LFE que je baisse à 120 hz par exemple ?
- fokx
Après avoir baissé le Gain , j'ai - 3 au subwoofer à présent.
Mais concernant les autres paramètres, que dois-je mettre :
Dans enceinte/crossover, dois je laisser Select H-P sur individuel ou bien sur Tous ? Et si sur Tous, quelle fréquence ?
Et enfin dans enceinte/grave, dois je laisser Mode subwoofer sur LFE et LPF pour LFE sur 120hz ?
Sachant que j'ai laissé le bouton du sub (LFE) sur 160 hz.
Merci encore pour votre retour !
- fokx
Dans le désordre :
LFE sur le max cote caisson
Mode subwoofer sur LFE, LPF sur 120
Sur crossover, rien a toucher, c'est justement Audyssey qui va tout te régler a l'optimal dans un premier temps.
Si tu nous donne les résultats et tes modèles d'enceintes on pourra fignoler le tout![:wink:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
- pasender
pasender a écrit:Dans le désordre :
Merci pour ton aide !
Mon ampli est un Jamo J12 Sub, mes enceintes 5.0 Jamo sont un home-cinéma Jamo S626 HCS Pommier foncé comprenant la paire d'enceintes colonne S626, l'enceinte centrale S62 CEN et la paire d'enceintes surround S622. Mes encientes au plafond pour l'atmos sont des Jamo 8.5CS-T Paire de haut-parleurs bidirectionnels pour le plafond 21,6 cm 8 ohm/70/100 V.
- fokx
Pour fignoler les reglages tu dois nous donner les niveaux et surtout les fréquences de coupure qu'audyssey a choisi (ainsi que le type Large ou Small des enceintes) ...
- pasender
pasender a écrit:Pour fignoler les reglages tu dois nous donner les niveaux et surtout les fréquences de coupure qu'audyssey a choisi (ainsi que le type Large ou Small des enceintes) ...
Voici les différents paramètres que j'ai récupérés sur l'ampli après réglages automatiques :
Affectation des amplis:
Mode affectation centre plafond
Config enceinte :
Avant Large
Centrale petit
Sub oui
Surround petit
Centre plafond petit
Distances:
Étape 0,1m
Avant g 2,25
Avant d 2,28
Centrale 2,13
Sub 2,46
Surround g 2,55
Surround d 2,04
Centr plaf g 2,13
Centr plaf d 2,10
Crossover :
Select HP individuel
Tous 90hz(grisé)
Avant total (grisé)
Centrale 60hz
Surround 80hz
Centre plafond 120 hz
Grave:
Mode sub LFE
LPF pour LFE 120hz
Merci encore pour toute votre aide ! Grace à vous, je vais vraiment me croire comme au cinéma !
- fokx
OK.
Alors a partir de la et au vu de tes enceintes je te suggere les changement suivants:
1) Frontales en Small dans "config" puis sur 60 Hz dans "crossover" (même avec leur HP de 20cm, tes frontales ne sont pas des Large mais des Small, elles descendent au mieux a 42 Hz)
2) Remonter le crossover de toutes les autres enceintes a 120 Hz (tes surrounds et centrale n'ont pas assez de coffre en dessous de 120, HP de 10 cm)
Avec le caisson calibré a -3 et cette config, je pense que tu vas être au top niveau son![:wink:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
- pasender
12 messages
