Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: damien8549 et 63 invités
Le Bistrot des DIYers
Message » 21 Aoû 2019 10:50
C'est vraiment de la merde SB :lol:
Regarde le 6" médium, il a l'air top.
androuski
Message » 21 Aoû 2019 15:48
Dagda
Message » 21 Aoû 2019 16:49
Le prix :ko:
androuski
Message » 21 Aoû 2019 19:58
Bah, regarde le tarif sur DIYClassD en ajoutant la TVA (25%) et le port ...
Dagda
Message » 21 Aoû 2019 21:54
Attend j'ai dit le prix :ko: pas : le prix :ko: :grr: :oldy: :grr: :grr:
androuski
Message » 22 Aoû 2019 9:37
Ah, je n'avais pas eu cette subtilité :ko:
:mdr:
Dagda
Message » 25 Aoû 2019 15:24
Dites, les borniers speakon côté enceintes, a visser ou à souder ?
Vu que tlhp ne m'enverra pas partiellement ma commande ... je vais aller acheter des prises chez thomann :o
Gug42
Message » 25 Aoû 2019 15:36
J'aurais tendance à dire soudé...
Dagda
Message » 25 Aoû 2019 17:57
De mémoire tous les borniers sont à braser, mais les connecteurs à visser :wink:
Esscobar
Message » 25 Aoû 2019 22:36
:thks: Il existe des borniers avec vis neutrik chez thomann.
En fait, ça me soule de racheter des borniers et connecteurs ... déjà payés chez tlhp ...
Hum je vais peut être faire deux petits trou de D. 3 ou 3,5mm, tirer les câbles, et remplir de colle .... et puis, un jour, poser les borniers à la scie cloche.
Gug42
Message » 27 Aoû 2019 1:09
Hello l'un d'entre vous aurait un aspirateur festool type ctl midi ou ctl26 ?
Y a t il une fonction souffleur ?
Kro
Message » 30 Aoû 2019 14:14
J'ai un collègue qui m'en à prêter un, je pense un CTL. A vérifier, mais je crois pas qu'ils fassent souffleur Kro.
J'ai remarqué un truc à la maison. J'aime bien mettre de la musique d'ambiance.
Le salon est semi ouvert sur le séjour SAM cuisine.
Et bien le son est meilleur, diffusé plus homogène dans la maison avec une seule enceinte en MONO que les deux en stéréo.
C'est vraiment le jour et la nuit !
Au passage dans Windows 10 :
Menu//paramètres//Options d'ergonomie//Audio (ruban de gauche)//"activer l'audio mono"
Bien pratique pour l'exemple cité précedement, ou quand je sonorise une petite soirée avec une seule enceinte.
GoodNoize
Message » 30 Aoû 2019 17:26
Chez Faital, il y a vraiment des hauts et des bas avec cette marque, vraiment dommage, car leur catalogue semble propre et leur produit très bien finis :-? .
https://www.audioxpress.com/article/tes ... r-midrange
Esscobar
Message » 31 Aoû 2019 11:14
JPL, pour connecter un HP avec des borniers à ressort de cosses spéciales pour éviter l’oxydation du câble Sauriez vous quelles sont elles??
On rencontre souvent ce phénomène à l'intérieur des enceintes. Certains haut-parleurs sont munis de bornes sur lesquelles on presse pour ouvrir un orifice dans lequel on glisse le câble dénudé. Le contact est excellent tant que le câble est neuf. Au bout de quelques mois, le câble s'oxyde et la surface de contact utile se réduit considérablement. Or, une grande intensité circule à cet endroit. Les problèmes ne manquent pas d'apparaître.
Solution: Il faut sertir une cosse spéciale sur le câble avant de l'introduire dans la borne.
http://cinetips.com/viewtopic.php?p=2686#p2686
Gug42
Message » 31 Aoû 2019 16:59
J'ai franchement jamais eu ce genre de problème, donc à moins d'utilisation dans de fortes conditions d'humidité ou autre ...
Et normalement on achète des câbles cuivres OFC :
https://en.wikipedia.org/wiki/Oxygen-free_copper
Sans compter que :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cuivre
Le cuivre n'est pas altéré dans l'air sec, ni dans l'oxygène gazeux. Seules des traces d'eau et surtout la présence indispensable de dioxyde de carbone ou anhydride carbonique initie une réaction. Le cuivre ne réagit pas avec l’eau, mais réagit lentement avec le dioxygène de l’air en formant une couche d’oxyde de cuivre brun-noir, de nature passivante. Contrairement à l’oxydation du fer par une atmosphère humide, cette couche d’oxyde empêche toute corrosion en masse.
En absence de dioxyde de carbone, l'oxydation du cuivre à l'air ne commence qu'à 120 °C. Il est facile de comprendre que l'action de l'eau n'est observable surtout qu'à l'état de vapeur d'eau et à haute température.
:wink:
Esscobar
