pasender a écrit:Gort'h a écrit:Ok. Mais le préampli fonctionne du coup je pense.
Par contre la gestion des niveaux et des délais (distances) fonctionne encore en Pure Direct ou c'est aussi désactivé?
Cela fait partie de Audyssey, c'est donc aussi perdu en mode Pure Direct.
Pas tout à fait.
La phase de mesure Audyssey indique au DSP quels délais (distance) et niveaux appliquer aux canaux.
On a aussi une reconnaissance de phase qui devrait avertir en cas d'inversion.
C'est donc une programmation automatique des mêmes paramètres manuels que l'on peut changer par la suite. Bien que Audyssey indique un risque de déséquilibre en mode DynamicEQ et DynamicV.
Il faut bien vérifier ce qu'entendent les constructeurs par mode Pure Direct.
Ce n'est pas toujours équivalent d'une marque à l'autre.
Si ce mode permet un réel stream sans aucun processing et plus rarement, une vraie liaison analogique lorsqu'il s'agit d'une entrée analogique, alors cela présuppose une très bonne intégration préalable des enceintes et du local.
Cela fonctionnera parfaitement en stéréo si les bonnes conditions sont réunis.
A titre perso je préfère de loin écouter avec une correction Audyssey Pro customisée qu'en mode Pure Direct.
A nouveau, cela dépend de l'ensemble des paramètres : enceintes, pièces, correction etc.
Il peut très bien y avoir chez l'utilisateur un meilleur rendu en écoute Hifi en mode pure Direct.
