Disposant d'un ampli Hifi Pioneer 50K, je me demandais si je pouvais m'en resservir comme ampli de puissance ?
Du coup, question technique : Peut-on utiliser un ampli HIFI comme mon Pio 50K comme ampli de puissance pour l'enceinte centrale ?
Le Pio dispose d'une double paire de bornier et d'une entrée Amp direct.
En théorie, je peux donc brancher avec un câble (un câble mono RCA type câble pour caisson ?) mon ampli HC vers ce Pio et brancher ma centrale dessus ?
Ma centrale se composant de 2 paires de bornier, je dois pouvoir brancher les borniers A du Pio sur la 1ère paire de bornier de mon enceinte et les borniers B du Pio sur la deuxième paire de l'enceinte ?
Il n'y pas de réglage en mode mono sur l'ampli Hifi (ce qui parait logique) mais faire une bi amplification de la centrale, ça doit pouvoir se tenter non ?
Merci pour vos conseils
3 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités
Discussion sur les amplis et blocs de puissance multi-canaux pour le HomeCinéma
Ampli HIFI bypass sur enceinte Centrale
- Aryn34
- Inscription Forum: 02 Juil 2013 20:47
Sur le papier, tout va bien dans ton projet, tu fais de la bi-amplification tout simplement.
Et tu n'utilises qu'un seul canal de ton ampli dans tous les cas
Merci beaucoup pour ta réponse. Je vais tenter et voir si le gain est notable
- Aryn34
3 messages
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma
