Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
modules classD UCD
Tu peux ressortir la pince coupante
- guyome
androuski a écrit:Patte coupée. Toujours le même souffle. Si je mets le DSPiy en standby en laissant le câble XLR branché toujours le même souffle. Si je débranche le câble XLR de l'ampli, le souffle devient trèèèèès léger, inaudible à la position d'écoute. Mais ce n'est pas dead quiet non plus.
Avec une vraie liaison symétrique, cela devrait être bon - ou alors c'est ta carte qui produit quelques perturbations
- guyome
Donc : tout branché et sous tension, souffle. Tout branché DSPiy en standby, souffle. Tout branché sauf alim du DSPiy, souffle inaudible... enfin on se comprend, souffle légèrement audible oreille contre le HP mais inaudible à 20cm.
Il faut que j'inspecte côté DSPiy donc. Peut être que c'est ma carte de symétrisation qui génère ce souffle.
- androuski
guyome a écrit:androuski a écrit:La pin 28 c'est normal qu'elle soit à au gnd, c'est le gnd signal.
Relis le mode d'emploi
Eh c'est l'Ucd180OEM hein, pas le 400. Pas la même chose, relis mieux les docs
La pin 28 sur le 180 c'est gnd, sur le 400 c'est l'option external driver supply (EDS).
Sur les cartelettes adapatables aux deux types que j'ai routées par ailleurs, j'ai mis un jumper pour permettre le montage du 180 (gnd) comme du 400 (EDS). GoodNoize utilise cette carte sur ses 180, il a donc le jumper qui met pin 28 au gnd et son montage est dead quiet.
- androuski
Si je peu me permettre (on sait jamais)
http://www.dspiy.be/forum/viewtopic.php?p=8002#p8002
http://www.dspiy.be/forum/download/file ... &mode=view
Thierry m'a fait mettre des résistances entre le Gnd alim et le 0V AC/DC 5V
Sinon, tu prend un marker et tu note ThierryValk sur les PCBs. Après c'est nickel
- GoodNoize
- Inscription Forum: 13 Juil 2016 9:11
Touché
Bon, ne te reste plus qu'à investiguer du côté du DSPIY
Merci ki ?
Merci ki ?
- guyome
Je sais pas si c'est dèd kouayet, disons que mon yamaha fait pas mieux avec le même dac en amont.
T'entend un pshiiit si tout les gains son a fond. Mais pas au point d'écoute, avec le HP DANS l'oreille
- GoodNoize
Pour Androu : est-ce que l'ucd et le dspiy sont reliés tous les 2 à la terre secteur ? Si oui, il faudra en déconnecter une...
- guyome
nop, pas de liaison à la terre côté DSPiy, il est alimenté avec un bloc mural externe.
Merci GoodNoize, mais je n'ai rien de comparable à ce fil mis au OV de l'alim DSPiy dans mon cas
- androuski
GoodNoize a écrit:Je sais pas si c'est dèd kouayet, disons que mon yamaha fait pas mieux avec le même dac en amont.
Ok,
le mien est ce que j'ai eu de plus silencieux quand il est alimenté tout seul DSPiy débranché. Mais dès que ce dernier est branché, même en standby, c'est pas bon.
- androuski
Suis passé sur le bar d'en face
- androuski
guyome a écrit:Pour Androu : est-ce que l'ucd et le dspiy sont reliés tous les 2 à la terre secteur ? Si oui, il faudra en déconnecter une...
Surtout pas !
La sécurité des personnes n'est pas négociable, donc déconnecter le PE (terre) d'un boitier ne peut se faire que dans le cas d'un essai mais jamais pour une utilisation continue
- Dagda
J'avais pas du tout l'intention de faire ça
- androuski
Tous mes boitiers sont mis à la terre. Et j'ai pas un pet de souffle (y compris sur le Guppys qui est une vraie usine à Gaz)
Pardon j'ai du souffle avec la e-mu quand elle est branchée (pas le cas en ce moment), mais c'est un pb de gain en attaque directe
- beb
androuski a écrit:J'avais pas du tout l'intention de faire ça
Tu n'as même pas de terre relié à ton boitier
- guyome
