Souffle.
Tous les ground sont ensemble, c'est ce que recommande la doc...
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
- androuski
Montage mono.
Je ne vois pas comment il pourrait y avoir de boucle de masse.
Le taux de réjection de ces modules n'est pas excellent, j'espère que ce n'est pas lié à l'alim linéaire, mais je ne vois pas pourquoi ça ferait un souffle, et non un buzz.
Bref ça m'agace foooooortement.
Faudrait que j'essaie avec une smps
- androuski
Je regarde ton "truc" et je te dis quoi...
- guyome
Tu as pas de souffle ? Même de près ?
Purée, je suis marabouté moi c'est passss posssiiiblle
- androuski
Tu ne nous aurais pas relié 19 à 20,21,22,23 et 24 donc positive LS feedback avec LS connection (hot) ???
- guyome
guyome a écrit:J'ai une alim linéaire et j'en ai monté 5 ou 6 avec des alims linéaires donc de n'est pas ça
Idem, j'ai eu un poil de souffle mais avec des smps sur ceux des guppys, avant de resserrer une connectique
- beb
androuski a écrit:Tu as pas de souffle ? Même de près ?
Me reste juste un problème de connections, mais à vide, c'est le vide intersidéral même dans les pavs
- guyome
Ahhhhhh putain mais oui, et en plus j'ai fait exprès au routage pour garder une piste large, je comptais couper la patte du module qui va au pin 19 et tu sais quoi ??? J'ai oublié
Mais quelle triple quiche au concombre
Bien vu camarade, merci
- androuski
Cela dit relier la sortie + directement avec l'entrée + du feedback ne devrait pas générer ce genre de pb. Je vais couper et je teste.
- androuski
J'attends le résultat de tes tests ce soir avant le digeo
- guyome
Pareil, on dirait que 28 est relié à la masse
- guyome
Tu étais à combien de grammes quand tu as fait le design de ton PCB ?
- guyome
La pin 28 c'est normal qu'elle soit à au gnd, c'est le gnd signal.
Patte coupée. Toujours le même souffle. Si je mets le DSPiy en standby en laissant le câble XLR branché toujours le même souffle. Si je débranche le câble XLR de l'ampli, le souffle devient trèèèèès léger, inaudible à la position d'écoute. Mais ce n'est pas dead quiet non plus.
- androuski
androuski a écrit:La pin 28 c'est normal qu'elle soit à au gnd, c'est le gnd signal.
Relis le mode d'emploi
- guyome
