Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: guittet, Lotusvert, Pif on ze net et 18 invités
Home Cinéma by Masterwarzombie ( Arrivée du TRINNOV )
Message » 18 Aoû 2019 13:10
Mon dernier coup de :love:
Masterwarzombie
Message » 18 Aoû 2019 13:12
Alimentation linéaire Sbooster 5V pour alimenter ce DAC chord
Masterwarzombie
Message » 18 Aoû 2019 13:15
Côté streamer Sotm alimenté par un SPS 500 même marque , liaison USB avec filrage Sotm également . Liaison internet filtrage sotm également via mon switch neatgear .
Masterwarzombie
Message » 18 Aoû 2019 13:16
Serveur Sotm .
J'utilise Roon avec abonnement Qobuz sublime .
Masterwarzombie
Message » 18 Aoû 2019 13:19
Prochaine investissement : un switch SOTM sNH-10G
Masterwarzombie
Message » 18 Aoû 2019 13:20
Hier c'était calibration de mon OLED pour tester le générateur de mires MAdtpg
Masterwarzombie
Message » 19 Aoû 2019 13:53
J'ai procédé à la calibration par votre hôte de mon 77AG9 .
De prime abord , je souhaite préciser que je ne suis pas un pro et je n'ai juste pas la prétention de maîtriser l'art ultime de la calibration . Je n'ai ni les diplômes et encore moins une sonde à 8000 € . Cependant , j'ai appris au fil du temps à comprendre le principe . J'aime le faire car je suis cela passionnant et j'ai l'intime conviction qu'une télé bien réglée apporte une meilleure expérience cinéma .
Protocole de calibration :
Sonde :X rite i1Display Retail ( je n'ai pas fait avec ma C6 car je l'ai prêté à un ami )
Générateur de mires : madVR Generateur
Sony Bravio Autocal . Il faut télécharger sur vos sony l'application Calman for sony afin de débloquer les modes pro 1 et 2 et accéder à la balance 20 points . sinon c'est 10.
Comme recommandé par Sony et confirmé sur le forum AVS forum , dans tous les cas , il faut calibré le gamma à 2.2 soit la valeur 0 sur la télé . Lorsque l'on souhaite calibré à 2.4 ( valeur -2 sur la télé ) , il faut rester à une calibration à 2.2 . Une fois réalisée , il suffit juste de modifier dans le menu du sony à -2 . La télé opère le changement automatiquement .
Le colorspace : rec.709/sRGB
White point : j'ai utilisé le D65 qui est censé être la norme . Cependant c'est le plus gros questionnement à mon niveu car il semble qu'il ne faut pas utiliser celui là mais un point modifié pour les Oled . Le débat n'est pas là mais il faut savoir .
Mode Image : personnalisé pour professionnelle 1
SDR ( pour les films Blurays 4K SDR , 1080 SDR)
Luminosité
Capteur luminosité : désactivé
Luminosité 23 ( pour arriver à 120 nits )
Contraste 93
Gamma : 0 ( gamma 2.2 ) pour visionnage jour ou -2 pour visionnage dans le noir complet ( gamma 2.4 )
Niveau des noirs : 50 ( j'ai utilisé une mire spécifique pour caler ce réglage . cela peut évoluer avec le temps , mais il y a de grande chance que chez vous c'est 50 . Vous pouvez éventuellement mettre à 51 mais les noirs seront moins profonds au delà les noirs deviennent "gris" )
réglage des noirs : non
Amélioration des contrastes : non ( à ne pas activer en SDR à mon sens . je trouve que ça "crame les blancs" ça peut sembler flatteur dans les scènes sombres mais à désactiver à mon sens
Luminosité maximale : moyen ( comme recommandé par sony et Calman , la calibration doit se faire à ce niveau ( confirmé par Cédric Louis ).
Ce réglage influe sur l'intensité du pixel blanc ( W ) de nos télé .
Je vous rappelle que les dalles LG sont des dalles WRGB .( Blanc/rouge/vert/bleu )
A noter que si vous mettez ce réglage sur bas , il faut augmenter le curseur de la luminosité vers 32 ...
Couleurs
Couleurs :53 ( il existe des mires permettant avec un filtre "bleu" de caler ce réglage . chez moi c'est 53 . A noter que le filtre bleu ne fonctionne pas sur la mire HDR comme indiqué chez Spears &Munsil UHD )
Teinte 0 ( même mire que ci dessus ( inchangé )
Température : expert 2
couleur naturelle : non . Vous pouvez activer pour les dessins animés ....mais je déconseille ...ça donne du peps mais ça dénature ... )
Température avancée : basique inchangé car 20 points
Sur 20 points à savoir : (rvb ) A noter que ce n'est possible que via Calman pour accéder à ces deux modes sinon c'est une balance 10 P
ces données sont celles de ma télé mais vous pouvez toujours testé . A défaut il vaut mieux laisser sur le mode expert et laissé tel quel.
1 -20/-18/-30
2 -5/-9/-18
3 2/0/-8
4 2/1/-5
5 0/0/-4
6 -3/-3/-6
7 -4/-5/-8
8 -5/-6/-9
9 -2/-2/-6
10 1/1/-4
11 0/0/-5
12 3/3/-3
13 6/6/-2
14 6/6/-2
15 2/1/-6
16 2/1/-6
17 2/0/-7
18 1/-2/-9
19 0/-3/-10
20 0/-3/-10
réglages par couleurs : ( couleur : Teinte/Saturation/Luminosité )
red : -4/1/2
magenta : 7/0/2
BLue : -1/-2/0
Cyan : -4/-1/2
Green : -3/-2/0
Yellow : -11/-3/6
Netteté
netteté : 50 par défaut
Création réalité : +35 ( certains le désactivent ou faible valeur : chez moi je peux pousser le curseur sans créer du bruit sur des bonnes sources )
Réduction bruit et numérique: Non
Dégradé Lissé : bas
Motionflow
Expert Fluide 1 ( c'est mon choix , 2 reste convenable , au minimum "c'est pas fluide " : je regrette que ce curseur ne soit pas plus progressif comme j'avais avant sur mon sony ZD9 )
Clarté Bas ( sinon ça scintille )
Mode film : Auto
Masterwarzombie
Message » 19 Aoû 2019 14:03
HDR et Dolby Vision
A noter que ça bascule automatiquement sur la télé quand un signal HDR est détecté...
Luminosité
Luminosité max
Contraste 93
Gamma : 0
Amélioration des contrastes : non ( à noter Vous pouvez utilisez sur bas en Dolby Vision notamment en mode dark si vous estimez que c'est "trop sombre"...)
Luminosité maximale : haute
Couleurs
Couleurs :53
Teinte 0
1 -20/-18/-30
2 -5/-9/-18
3 2/0/-8
4 2/1/-5
5 0/0/-4
6 -3/-3/-6
7 -4/-5/-8
8 -5/-6/-9
9 -2/-2/-6
10 1/1/-4
11 0/0/-5
12 3/3/-3
13 6/6/-2
14 6/6/-2
15 2/1/-6
16 2/1/-6
17 2/0/-7
18 1/-2/-9
19 0/-3/-10
20 0/-3/-10
red : -4/1/2
magenta : 7/0/2
BLue : -1/-2/0
Cyan : -4/-1/2
Green : -3/-2/0
Yellow : -11/-3/6
Netteté
Dégradé Lissé : bas
Motionflow
Expert Fluide 1
Mode film : Auto
Masterwarzombie
Message » 19 Aoû 2019 14:13
Utilisation d'une mire clipping White pour caler le contraste . Je veux atteindre la cible 1000 . ( 75.3 blanc ) en dessous on commence à voir le détail ...)
Chez moi c'est 93 sur mon Sony .
Masterwarzombie
Message » 19 Aoû 2019 14:26
Un aperçu du menu de Spears & Munsil UHD .
Masterwarzombie
Message » 19 Aoû 2019 14:28
suite et fin
Masterwarzombie
Message » 20 Aoû 2019 8:06
Top merci de partager tes réglages, dommage que cette télé ne soit pas un poil plus grande.
TV:Sony 85ZH8 / DENON AVC-A1H / Pack 5.2.4 :Dali Rubicon LCR /Centrale Rubicon Vokal/ Monitor Audio caissons APEX / Atmos Monitor audio in ceiling x4
/JVC-NZ8 / Xtrem Daylight 1.1GEN2 Cinemask 250cm / Zidoo 1000 Pro /Oppo 203.
Laurent20137
Inscription Forum: 05 Oct 2017 13:12
Message » 20 Aoû 2019 9:30
Laurent20137 a écrit:Top merci de partager tes réglages, dommage que cette télé ne soit pas un poil plus grande.
Plus grande que 77 pouces ?, il faut passer sur du ZG9. Cependant , je vois que tu as un 65 pouces , tu as un gain notable sur un 77 pouces dans l'immersion .
Masterwarzombie
Message » 20 Aoû 2019 18:35
Oui mais je suis en plein changement de config, je regarde les films avec un projo et une toile de 2m50 de base c est pour ca que je trouve ca trop petit 77 pouces malgré que cette télé est vraiment magnifique, pour le prix Sony aurait pu la faire en 85 pouces…. :mdr: :mdr: :mdr: .
le ZG9 est hors budget pour moi. :ane:
Laurent20137
Message » 20 Aoû 2019 18:37
A combien de mètre te trouve tu en position assise par rapport a la TV ?
Laurent20137
