Projet : Dynamique !Nous en étions restés sur mes questionnements au sujet de l'éventuelle fabrication de caissons DIY.
Projet finalement avorté suite à la visite de Polopretress
Je m'oriente aujourd'hui vers un autre projet. Un projet en deux parties destiné à donner du "peps" au rendu sonore de mon système.
1er volet : L'égalisation de mes 14 enceintesDepuis de nombreuses années, je fais confiance à mon "ami" Denon pour :
- le réglage des distances : J'ai raison pour toutes les enceintes
sauf les caissons
- le réglage des niveaux : Là encore, l'AVR fait bien son travail. Mais je ne m'interdis pas quelques modifications à la marge (niveau des caissons, niveaux des surrounds)
- le réglage de l'égalisation au moyen d'Audyssey (XT32 pour mon actuel AVR-X4300H, XT tout court pour mon ancien AVR 2809).
Et là, il existe une réelle marge de progression !
Dans une pièce traitée, on n'est pas censé égaliser les HP au dessus de la zone modale, disons 300Hz. C'est ce que m'avaient conseillé les ingénieurs de Genelec il y a quelques années à l'IBC d'Amsterdam. Mais à l'époque, je ne les avais pas écoutés ... Or j'étais souvent obligé de refaire plusieurs fois l'Auto Eq (surtout avec l'Audyssey XT tout court), car le résultat était décevant. Pire, le son semblait parfois meilleur en mettant Audyssey OFF !
Pourquoi ? Parce qu'Audyssey, par apposition de nombreux filtres sur le signal de chaque enceinte, semble brider le son, un peu comme si j'avais un loup géant de GOT équipé d'une muselière, qui n'émettait plus que des petits couinements de caniche nain.
Avec Audyssey OFF, la bride est lachée, les enceintes peuvent tout donner
Par ailleurs, le calcul des corrections de l'AVR se fait à partir de seulement 8 positions, ce qui peut être source d'accidents de courbe de réponse à quelques centimètres près ...
Pour en avoir le coeur net, j'ai relevé 2 courbes au RTA il y a deux jours, sur un point fixe (ce qui n'est certes pas très représentatif)
avec et
sans Audyssey.
Surprise : Les corrections apportées par Audyssey sont plus que
douteuses
Voilà qui me conforte dans mon projet
Ce que je vais faire :
A - Effectuer un recâblage partiel du système pour y insérer du matériel de filtrage : J'y reviendrais plus bas.
B - Prendre 1 mesure Audyssey entre mes deux sièges pour déterminer les niveaux et distances de mes enceintes
Première question que je vous pose :
Est-il mieux que je prenne les distance à la PE (siège gauche) ou entre les deux sièges ? (l'écart entre ces deux points de mesure est d'environ 45cm)
Ensuite, je désactive Audyssey, ne conservant que les réglages de niveaux et de distances.
C - Ajuster individuellement les distances de mes 3 caissons en faisant moi-même les mesures
[edit] Procédure à redéfinir, qui sera traitée dans le forum "Correction active et logiciels de mesure"
o distance caissons 1, 2, et 3 par rapport à la centrale
o phase caisson 1 par rapport à la centrale (comportement au point crossover)
o phase caissons 2 et 3 par rapport au caisson 1
o check distance et phase 3 caissons par rapport à la centrale
o tweak mise en phase enceintes L et R par rapport aux caissonsD - Ajuster les dip switches de mes enceintes frontales et latérales (Genelec) pour approcher le mieux possible ma courbe cible :
![Image](https://lh3.googleusercontent.com/pw/AP1GczOq0ahb5CifTTcIfBbeA0xe4yyv67JPUMbkhMo962LzyJDw7ZtYaHRTdomq0AhIZZfH1JyDcUA4qG993WcKmlU3zDLfTJYlrN1HpGdXnOmxJq_slcltT59bp5RFnxj-7xXSdKXmuorgxui0ycHmdkDx=w650-h234-s-no?authuser=0)
Parlons un peu de
la courbe cible : Je pense monter un peu les basses --> à juger à l'oreille
A l'autre extrémité du spectre, sachant qu'évidemment l'atténuation Audyssey sera désactivée, je vise une baisse de 1.5dB/octave à partir de 2000 Hz.
Avez-vous des suggestions sur le sujet ?
E - "Retimbrer" les enceintes arrières (EAA DCM3) et les enceintes atmos (JBL Control One) du fait qu'elles sont de fabrication différente et ont des dispositions exotiques, de manière à ce qu'elles raccordent bien avec les Genelec (surtout les 'top rear' qui sont orientées vers le plafond !).
Pour ce faire, je vais utiliser
avec parcimonie les égaliseurs 9 octaves fournis par Denon :
F - Effectuer une égalisation manuelle des 3 caissons avec un DCX2496.
(à suivre !)
