Alors pour ceux qui seraient comme moi à la recherche du français sur le 740,
hé bien il y en a pas...
lol
Non en fait il faut aller dans les paramètres configuration et assignation entrée sortie. (Logique..)
Ensuite sortie tv/osd puis langue osd français.
Facile et logique en même temps.....
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: david555, Zirgonnien33 et 155 invités
ONKYO 2019 TX-NR696, TX-RZ740, TX-RZ840,TX-RZ3400
- cahouette21
- Inscription Forum: 07 Mar 2009 19:26
J ai remarqué ce qui gêne certaines personnes au bout de 30minutes un tout petit « clic » mais alors il faut vraiment y prêter attention.
Il n’y a pas le « klonk » à l allumage de l’ampli, comme sur le Sony.
Plus je le découvre et plus je l’aime cet ampli.
Autre chose à chaque allumage il se remet sur « initial setup ». On peut pas éviter ce truc ?
- cahouette21
cahouette21 a écrit:Autre chose à chaque allumage il se remet sur « initial setup ». On peut pas éviter ce truc ?
Je n'ai pas la réponse à cette question. Là encore cela ne me semble pas normal. Sous réserve qu'il s'agisse d'un bug, un restart ou reset de l'ampli devrait résoudre le problème.
Salle dédiée 7.1.4 3D 4K :Onkyo TX-RZ50, Emotiva BasX A3, SVS Prime Bookshelf + Center + Satellite + Elevation, Ultra Surround, SVS PB-2000 Pro, LG Oled CX, BenQ W4000i, Oray cadre, Panasonic UB820, PS5, Xbox Series X, Zidoo Z9X, Shield TV Pro,M9702 V3
evangelion77 - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 19 Oct 2010 23:15
cahouette21 a écrit: il faut aller dans les paramètres configuration et assignation entrée sortie. (Logique..)
C'est effectivement mentionné à la page 153 du manuel du RZ740 (Input/Output Assign --->TV Out / OSD --->OSD Language).
D'ailleurs je viens de remarquer, toujours sur la notice, l'existence d'un mode "upscaling 4k" et "super résolution" (avec un palier de 1 à 3).
evangelion77 a écrit:D'ailleurs je viens de remarquer, toujours sur la notice, l'existence d'un mode "upscaling 4k" et "super résolution" (avec un palier de 1 à 3).
Oui, je l'ai sur mon 840 et ça marche très bien.
Cahouette21, je te soupçonnais de forcer sur le pastaga
- martin94
- Inscription Forum: 28 Avr 2019 20:54
cahouette21 a écrit:Alors pour ceux qui seraient comme moi à la recherche du français sur le 740,
lol
La config initiale devait marcher lors de la première configuration. En tout cas, je suis ravi que tu aies trouvé la solution et je suis convaincu que tu seras très satisfait de cet ampli.
Une suggestion si tu as les moyens économiques: rajoute un ampli de puissance ou 2 en mono. C'est un orgasme acoustique!!!
- martin94
martin94 a écrit:evangelion77 a écrit:D'ailleurs je viens de remarquer, toujours sur la notice, l'existence d'un mode "upscaling 4k" et "super résolution" (avec un palier de 1 à 3).
j attaque les vacances alors oui un ti peu de rosé !!!
- cahouette21
Ajout d'un test du RZ740 en première page .
Bon, j'ai craqué, j'ai acheté le 840 en remplacement de mon vieux SR805 qui commençait à cafouiller
quel plaisir de retrouver l'écran et l'OSD !! (les deux ne fonctionnent plus sur le 805)
Installation sans encombres, j'en ai profité pour mettre des fiches bananes, c'est vraiment hyper pratique.
bon par contre AccuEQ me fait un peu n'importe quoi (sur une seule mesure) :
- Mauvaises distance
- Mauvais fréquences de crossover (entre 40hz et 50hz sur mes petits satellites Kef )
- Mauvais niveaux de volume (Caisson et enceintes surrounds trop fables). rattrapé avec mon sonomètre mais c'est dommage.
Du coup je me demande ce qu'il en est de l'égalisation...
Une question : Possibilité d'avoir en gros sur l'afficheur le nom du décodage en cours ?
- Pomination
- Inscription Forum: 17 Aoû 2006 18:51
Je crois que le nom du décodage s'affiche en gros en début de chaque film. Ensuite il est affiché en minuscule. Prévoir une loupe pour les malvoyants...
- martin94
Pomination a écrit:par contre AccuEQ me fait un peu n'importe quoi (sur une seule mesure) :
C'est normal dans la mesure où l'acoustique de ta pièce et le positionnement des enceintes sont en cause. Dans ce cas il faut juste procéder à des ajustements.
ah bon ? comment le sais-tu ?
Pour le positionnement des enceintes je pense qu'il est bon. Pour l'acoustique, c'est une pièce de vie, donc pas idéal, mais en même temps s'il faut une acoustique idéale pour bénéficier d'une correction acoustique de l'ampli, quel intérêt ?
Audyssey MultiEq XT s'en sortait mieux avec la même configuration. En revanche, j'ai l'impression d'y avoir gagné sur les aigus. Audyssey les rabotait visiblement avec un son aux médiums mis en avant.
J'y ai gagné aussi sur la centrale et les surrounds, mieux exploités je trouve. j'ai oins besoin de monter le son pour entendre les paroles.
Et comme je ne pouvais plus faire de réglages sur le 805 ça commençait à poser problème.
Le caisson me semble mieux fondu dans la masse aussi, moins boomy.
Sinon, ce qui est surprenant c'est la différence de poids. le 840 est vraiment tout léger à côté du 805, ce qui facilite son installation du reste.
- Pomination
Pomination a écrit:ah bon ? comment le sais-tu ?
Je le sais simplement grâce à l'intervention de professionnels (calibreur, installateur...) dans ce forum et dans d'autres (cinetips, avsforum...).
Pomination a écrit:Pour l'acoustique, c'est une pièce de vie, donc pas idéal, mais en même temps s'il faut une acoustique idéale pour bénéficier d'une correction acoustique de l'ampli, quel intérêt ?
Il est illusoire de croire que la calibration de l'ampli va régler tous les problèmes de ta pièce. Une correction électronique ne remplace pas une correction passive de l'avis des professionnels.
Pomination a écrit: Audyssey MultiEq XT s'en sortait mieux avec la même configuration.
Selon le système de calibration embarqué et la pièce d'écoute les résultats seront différents. Les utilisateurs préfèrent l'un ou l'autre. Dans tous les cas, dans une pièce non traitée, le son sera toujours mieux que sans.
evangelion77 a écrit:Selon le système de calibration embarqué et la pièce d'écoute les résultats seront différents. Les utilisateurs préfèrent l'un ou l'autre. Dans tous les cas, dans une pièce non traitée, le son sera toujours mieux que sans.
Ce n'est pas qu'une histoire de préférence, il a été vérifié il y a quelques années que dans pas mal de cas AccuEQ sortait des résultats completement délirants
Il a peut être évolué depuis ... ou pas
Bien sur que calibration et EQ ne remplacent pas un traitement acoustique passif, mais cela est toujours un complément positif
Pour beaucoup c'est même un critère éliminatoire dans le choix d'un ampli, pour cette raison tant que l'inverse n'est pas prouvé je ne peut pas choisir Onkyo (AccuEQ trop aléatoire) ou Yamaha (mauvaise gestion du caisson)
- pasender
