Il parait que la centrale nucléaire de l'EPR de Flamanville a été construite uniquement pour alimenter la salle de Roland
Modérateurs: Le Bureau de l’Association HCFR, Les Relations PROs de l'Association HCFR, Publications HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bopa et 11 invités
L'installation Pro 4ème du nom de thxrd
- Rif hi-fi
Ben elle est pas prête de l'alimenter alors
floflo54 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 14 Nov 2005 17:13
Rif hi-fi a écrit:En comparaison avec un concert de Mylene Farmer ou autre, est-ce qu'ils utilisent la même puissance que toi ?
oui! rien que pour sa voix
- le touriste
bonjour
Roland comme tu es comme moi, un ""peu"" agé , tu les entends les Fostex T500 MK2
pour moi c'est maxi 12Khz.
cordialement
michel
cordialement
michel
- pereti
- Inscription Forum: 03 Oct 2017 14:45
À 10/12 m et coupė à 10 khz avec une pente à 2/300 dB /oct .. ..non .. du moins ã niveau normal
à 4/5 m avec un peu de niveau .oui .. mais c'est faible car il y a peu de chose au dela de 10khz
en pratique avec des pentes de ce type tres peu de gens entendent réellement qqs chose sur de la musique
avec des coupures classiques à 12/18 dB /oct .. et ecouté à 3,50m oui on entend bien plus ..mais c'est lié au fait qu'il y a encore de l'energie en dessous de 10 khz ..le 5 /7 khz est en fait ã -12 dB
Avec un filtre à 200 dB ou plus .. y a deja plus rien ã 9 khz ..
j'ai un preset avec le tweeter coupé ..
je n'ai pas encore vu qqs un qui quand je met le preset sans le dire s'apercevoir que ca s'arrete à 10 khz ....
Oui a 3 m avec des types de musiques tres tres specifiques ..et encore .. .
En concert on n'a pas de tweeter , et on se fout de ce qui se passe au dela de 10/11 khz ..
d'autant qu'avec des distances d'ecoute de 50 m par exemple le 20 khz sera ( 20 ° et 40 % d'hygrometrie ) à ... - -29 dB par rapport au 1 khz !!
Simplement ã 10 m ce sera - 6 dB ..
ce sera pareil avec un orchestre réel .. à 20 m des musiciens ce sera -12 dB à 20 khz
Alors deja qu'il n'y a presque rien en terme d'energie au dela de 10 khz dan sle spectre .. , quand on ajoute l'absorption par l'air avec la distance .. .reste ..rien ou quasi rien en fait
Le tweeter avec ce type de filtrage c'est essentiellement pour le plaisir de savoir que le syeteme peut monter à plus de 40 khz.( ca suppose qu'il y en ait dans l'enregistrement ..et là c'est du reve .. ) et de se compliquer la vie .. ( mais j'aime ca )
- thxrd
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 29 Mai 2008 20:08
le touriste a écrit:Rif hi-fi a écrit:En comparaison avec un concert de Mylene Farmer ou autre, est-ce qu'ils utilisent la même puissance que toi ?
- Rif hi-fi
thxrd a écrit:quand on ajoute l'absorption par l'air avec la distance .. .reste ..rien ou quasi rien en fait
mais alors comment faire sur ton système pour entendre le silence dans une bande son
- Rif hi-fi
100kw pour une si "petite" salle?
Une salle de cinéma moderne (projo laser, 4K HDR et Dolby Atmos pour 200 sièges) consomme combien dans ce cas?
- Metalovichinkov
- Inscription Forum: 21 Mai 2018 11:16
Non ..
il faut bien lire ..
si on utilisait "ã fond " les amplis .il " faudrait " en effet environ 100 kw en peak' cotė secteur ( compte tenu qu'il'y a 75 kw de puissance audio )
En'pratique c'est beaucoup,plus complexe ..
la,musique ou un mix de film n'est pas un signal sinus continu .... mais essentiellemnent des peaks .. un ampli ne consomme pas comme un four ou un moteur ..
j'ai un equipement audio beaucoup plus puissant et complexe qu'un cinema ( meme tres tres gros )
et il y a quand meme 58 canaux d'amplis .. et la pluparts sont de puissance bien superieure à ce que l'on rencontre en salle de cinema meme tres grosse ..
Le projo sera un projo de cinema ( laser RVB 20 k lumens ) .. la conso projo est detaillée dans un post
Une salle de cinema standard de 250/300 places a un projo qui consomme entre 2 et 3 kw et 7/8 kw kw d'ampli ( puissance audio ) ( si equipement recent et "musclé " ) soit besoin'de 10 kw coté audio ( c'est souvent bien moins .)
Plus par contre la clim .. ( ou là on peut atteindre 8/10 kw suivant les conditions atmospheriques
Sî ma salle etait utilisée comme une "vraie " salle ( avec un gradinage different ) ce serait une 90 /100 places ..
- thxrd
- Pro-Divers
D'accord, merci de la précision !
J'avais bien compris que c'était 100kw en peak et que ça ne sera jamais atteint, mais l'installation électrique est calibrée pour tenir autant, au moins de ton coté du compteur.
Je pensais que c'était une petite salle ciné/concert premium et... Bah en soit ça l'est, mais j'imagine qu'on ne trouve pas d'équivalent accessible au public (même sur invitation) ?
Tu as déjà eu à monter des projets aussi ambitieux, ou c'est là aussi une première?
- Metalovichinkov
J'ai donné la puissance d'alim coté compteur ( 90A ) .
Au dela il faut passer en tri comme expliqué et cela pose les problemes cités , ou demander un compteur industriel ,de 125kw , mais là peu de chance de l'obtenir , saut a avoir son pavillon dans une ZI .. car ca suppose que la ligne edf coté rue et le TGBT du quartier le permettent .. ce qui dans ma campagne n'est pas le cas
dans de grosses propriétés ou les moyens sont illimités , le TGBT est sur place et là on fait ce que l'on veut en puissance .. suivant les cas cela peut couter de qqs dizaines de milliers d'euros à plusieurs centaines si la HT est loin ..
Oui en taille de salle , qqs unes .. en taille image aussi ( tres peu ) , en equipement audio .. jamais .. lã il s'agit juste d'un " delire " personnel ..
- thxrd
- Pro-Divers
Ça peut paraître con, mais n'y avait-il pas moyen de demander une deuxième "ligne" que tu aurais dédiée à la salle?
Ok, y aurait des frais supplémentaires et un abonnement mensuel en plus, etc. Mais quand tu fais un salle de ce budget, avec une telle puissance de feu, c'est pas ça qui doit poser problème je pense...
- josk1
Ce n'est pas du tout une question "con"
Sauf que EDF refusera .. soit il faut un locataire ...
soit il faut declarer une activité professionnelle dans son habitation ( et fournir les'preuves bien sur ) ..et meme dans ce cas , là encore ce ne sera pas si simple .
Rien ne m'empecherais en theorie ( par exemple) de demander un compteur industriel en'plus avec 60 kw ou plus ..sauf ..que .. ce sera refusé car le reseau dans les parages est incapable de fournir de l'industriel ..
à un lieu de residence et son occupant : un'contrat et un compteur .. .en fonction des possibilités du reseau ( sauf à payer un reseau special depuis le TGBT edf )
Si le meme lieu à plusieurs residents , plusieurs contrats et compteurs , mais la encore il faut le prouver
Vous pensez bien que j'ai à peu pres tout etudié comme possibilité ..
j'ai toutefois 2 gaines en supplement depuis le tableau rue ou on peu passer du 50 mm2 ..
- thxrd
- Pro-Divers
MarantzSR7008/Heco Direkt/Elementa 30 -HTS3001/JamoS660/Magnetar UDP800 Dézoné/Sagem DTR94160SHD/ TV TCL 75C831/Casques Senn.RS180 & AKG K550MK2-HiFi:Musical-Fidelity A1008 +Marantz NA6005-Vinyle Pioneer PL516X+Audiotec.VM520EB+Rega mini fonoA2D
Jean16 - Modérateur Installations
- Inscription Forum: 21 Nov 2011 15:38
LA nouvelle salle de THXRD - La 4e du nom
Perso j’ai deux compteurs chez moi à mon nom et ça a jamais posé de problème .... et j’ai pas d’activité ni professionnelle ni aucune autre à mon domicile. J’ai juste un gîte que j’ai voulu séparé électriquement, mais tout est à mon nom.
Enceintes : JBL Pro (3677*3/8330*2/8320*4/3635*2) ; Ampli AV : Denon 6700, Yamaha P3500S, 12*UCD400
Lecteurs : DVL909 - OPPO 103EU - Xbox One X - PCHC-madVR - Projecteur : EPSON 9400 - Stockage : Netgear RN316 23To
.... Le tout piloté par Jeedom :-)
- Patou100
- Inscription Forum: 16 Juin 2001 2:00
Retourner vers Actualités des Enseignes |
