Bonjour M Lafont
Je commence par la fin, oui c'est une usine à Gaz mais qui aurait la particularité (a si fonctionne) de limiter le matériel, disons de le mutualiser (utiliser un même matériel dans des usages multiples)
Hifi : c'est un autre système, complètement différent (PC -> Carte son -> Enceintes amplifiées)
Je pense par un résumé
![;)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
Au lieu d'avoir : 1 caisson pour LFE, 1 caisson pour LCR, 1 caisson pour surrounds et surrounds back et 1 caisson pour la Hifi
J'utilise le même caisson pour faire tout cela.
Le soucis est que les fréquences max ne sont pas les mêmes pour toutes les enceintes / canaux de diffusion.
LFE max : 80 hz (ou autres)
LCR min : 30 hz
Surrounds min : 100 hz (inconnues pour l'instant)
Hifi min : 80 hz (ou autres - voir la suite)
** Détails :
En HC :
Le caisson dispose de 5 entrées mais une seule fréquence de coupure réglables (pour 2 entrées, LINE R et Line L). Le LFE L et R ne sont pas réglables, et l'entrée OUT XLR = In XLR mais filtré à 80 hz (pas le choix)
Raisonnement surround : Dans ma réflexion (bonne ?), les enceintes surround et surround back sont les mêmes, leur réponse en fréquence basse est donc la même et le but est que sous cette fréquence (Fmin Surround), le caisson prenne le relai.
Donc,
Entrée Line L caisson = Sortie Pré out "Surround"
Entrée Line R caisson = Sortie Pré out "Surround back"
avec F min enceintes = F max Caisson
variante : utiliser un sommateur pour n'utiliser qu'une entrée du caisson (mais j'en ai assez,donc je n'ai pas cherché plus loin)
nb : j'avoue ne pas connaître la pente du filtre sur le caisson
Raisonnement LFE le LFE est relié, au plus simple, de l'ampli au caisson
Entrée LFE L caisson = Sortie LFE de l'ampli HC
Raisonnement Fréquence basse LCR Au sein de mon système, je compte y installer un filtre numérique. Une des sortie peut ne fournir que le signal inférieur à 30 Hz (Fmin LCR) et l'envoyer au caisson
Entrée LFE R = Sortie Filtre numérique (qui lui dispose de pas mal de réglage)
Ce grave sera mono (pas assez de sortie sur filtre)
Raisonnement Hifi la hifi est issue d'une carte son (totalement différente de l'ampli HC)
Entrée XLR caisson = Sortie Carte Son
Sortie XLR caisson = entrée Enceintes amplifiées
nb1 : une variante est de faire un filtre numérique sur PC et d'utiliser la carte son
Sortie 1 carte son = Entrée caisson
Sortie 2 carte son = Entrée ATC
Nb2 : autre variante
Comme je n'utilise jamais la Hifi en même temps que le HC, un sommateur pourrait me permettre de gagner une entrée sur le caisson[HS]Raissonnement LFE
l'approche pour accroître le grave du LFE au travers des LCR est la même (plus hasardeux car le LFE ne passe pas par le filtre numérique donc son traitement est -quasi- impossible)
Les enceintes LCR auront un Fmin de 30hz mais le LFE peut descendre en dessous. Or l'ampli qui va alimenter les graves LCR dispose d'un filtre d'entrée à plusieurs position (d'après ce que j'ai compris) dont une est à 30hz; donc un moyen de limiter les trop basses fréquences.[/HS]Remarques : ce n'est que sur papier, je n'ai pas encore le matériel pour tester
. Pas mal de variante sont possibles au final (si certains points ne fonctionnent pas, peu ou mal)
Question possible : Pourquoi ne pas directement déclarer les surrounds en small ?
Car je ne désire pas envoyer le signal des surrounds dans le grave des LCR (qui recevra une partie du LFE).
** Limites (celle que j'ai vue) :
Le délai : Dans mon cas je désire que le délai Hifi entre caisson et Enceintes soit égale à 0 (l'un sur l'autre). Or, cela me crée donc pour LFE dans LCR un délai correspond à une distance de 4 m (distance séparant le caisson des LCR). Même soucis entre Grave Surround et Médium Aigu surround (caissons milieu pièce).
=> Pour y palier,
je pourrais créer un délai au sein du PC (hifi) entre la sortie caisson (sortie 2) et la sortie enceintes (sortie 1)
Ce délai correspondrait à la distance qu'il existe entre les surrounds et le caisson et serait corrigé avec un réglage "délai" sur le caisson. Il serait ainsi possible d'être en "phase" à la fois en "hifi" et à la fois pour les surrounds.
Pour le grave des LCR, le filtre numérique peut surement palier ce délai
Mais déjà que c'etait une "usine à gaz" (*) avant,là heuu ... (je n'ose imaginer et même pas essayer) surtout pour un delta de 10 ms. De plus, je sais curieux de savoir comment un ampli HC gére le délai des graves de toutes les enceintes déclarées en SMALL (donc grave redirigé vers caisson) et le signal LFE.
(*) au final, pas temps que cela. Cela demande juste quelques câbles.
nb : je pars en vacances demain, dimanche, matin donc (et si besoin), je ne pourrais fournir d'explication à mon retour, soit dans 10 jours.
