Mouis bah moi j'ai mon dell xps 15" du taff en caraf.... extinction brutale et ne se rallume pas ... !
Ah pour le taff, j'ai résolu mes soucis : Fedora en OS et windows en virtuel. Oh moins je repars vite avec un windows propre quand il crash
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Gug42, speedbad et 39 invités
[Projet bounty] Prémices 3 voies Low cost HI-FI
- Gug42
- Inscription Forum: 16 Nov 2007 15:20
Mes relevés.
J'ai 220mm de diamètre extérieur.
Evidement il y a une petite marge d'approximation, mais on est assez proches surtout si on met 0,5mm de marge partout. Si un pro de la modélisation 3D peut prendre le relais pour incorporer ça aux plans en vue d'un montage en face avant ce serait top. On retiendrait la solution 1.
- Fichiers joints
- Cotes saladier STX.png (7.04 Kio) Vu 390 fois
- Montage STX.png (11.72 Kio) Vu 390 fois
- androuski
Après la simu 3D dépend aussi de l'outil le plus fin dispo à la CNC, GoodNoize tu as une idée ?
- androuski
J’avais pas fais gaffe que le saladier est aussi tordu !
Je sais pas quel est l’outil le plus fin je demande au collègue. A tout les coup il est en vacances.
Après ça c’est pas grave si ça bouge. C’est vite fais à dessiner, je le ferai.
T’en a un deuxième de STX ?
Parce que la 5axes toute neuve elle sera régulière... quand est-il de la presse polonaise ?
Je modéliserai en 3D pour export machine quand j’aurai tout réinstallé
- GoodNoize
- Inscription Forum: 13 Juil 2016 9:11
Le saladier c'est vraiment une grôôôôôôssse merdââââsse.
Merci en tout cas
Merci en tout cas
- androuski
Ce serait intéressant aussi de commencer à sonder STX sur les tarifs, on risque d'en commander qq uns des STX.
- androuski
Bonsoir ANDROU tu noirci le tableau , je ne crois pas aux valeurs 2 et 3 mm ,il y a peut -être un peu de dépouille mais moins que ça
Je pense que le mieux est une cale de 2.5 mm environ qui fait que la collerette exter soit à 0.2 de la face d'appui caisse , en vissant l'appui pourra être localement obtenu pour éviter toutes vibrations
Cette cale pouvant être en 2 ou 3 secteurs prélevé dans un matériau à base bois comme de l'isorel ou agglo pour faire des cagettes
- NONO56
- Inscription Forum: 24 Jan 2010 19:46
ça marche pas à la CNC accessible la solution 1 et 2 car la tranchée est inférieur au diamètre d'un fraise classique, sur ces diamètre là j'imagine même pas l'usure rapide.
Aprés si quelqu'un accepte... mais ça me surprendrai
- speedbad
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
Les cotes ont été relevées précisément, la croyance n'a rien à voir là dedans
Rascalito qui a l'autre exemplaire de la paire a relevé des cotes très très proches, sinon semblables.
- androuski
Oui, tt à fait, mais je me suis gourré: j'étais pour la soluce 2.
En fait, je crois qu'on prend des risques avec la 1 avec 2 appuis décalés. La 2 devrait remplir son office, on a ce qu'il faut en cote...
Par contre, quelque soit la soluce, ça va demander un test...
Captain, je te propose: trou de 203, feuillure de 1,2mm de profondeur de largeur 8,5, sillon de 1,5 et de profondeur 7 par rapport au plan du baffle... On rajoute deux légers chamfreins à 45° de 0,5mm pour casser les angles et vali...
Kétenpense? Perso j'ai peur du 2 ème à plat...
Dans ce cas, faut la rondelle rapportée... et la feuillure plus profonde: une feuillure de 8,5 de large et de 7 de profond et une jolie rondelle qui va dans le creux du HP pour un appui correct. En fait j'ai pas lu mais c'est la soluce avec la cale je crois...
Meuh non! il est juste prévu pour être monté par l'arrière Mais ça ne risque pas de bouger de tt façons.
- Rascalito
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 17:06
speedbad a écrit:ça marche pas à la CNC accessible la solution 1 et 2 car la tranchée est inférieur au diamètre d'un fraise classique, sur ces diamètre là j'imagine même pas l'usure rapide.
C'est le problème que j'ai soulevé, mais on m'a dit pas de souci
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
- NONO56
NONO56 a écrit:Ca ne semble pas gêner les polonais
Surtout quand on ignore comment est fait le montage, puisqu'on ne voit strictement rien !
- Esscobar
Les amateurs de 2 x 8" peuvent aller voir ces exemples de réalisation au dessus de tout soupçons :
https://quested.com/h3208/ avec trois paires de bornes pour un filtre externe en passif ou en actif...
http://www.spacoustics.co.uk/page20.html seulement en actif.
- B@R
- Inscription Forum: 07 Jan 2010 11:14
Ouai,
c'est quand même bien prise de chou
On garde le Sica ? Noooon je déconne. C'est clair qu'un sillon de 1 ou 2mm de large je vois même pas comment c'est possible. Donc je pencherai pour ce qu'a proposé Racalito... même si je ne suis pas certain d'avoir tout compris
ie : une bête feuillure du diamètre extérieur du saladier, 6 mm de profond, une ouverture de 200mm et une rondelle, qu'on va encore bien se faire suer à fabriquer. Ca fait bcp de trucs par ci par là : pièce d'adaptation, rondelle... on aurait pu souhaiter plus de simplicité.
- androuski
