Bonjour.
J'ai récemment vendu ce Drive à un sympathique Forumer: Régis 123.
L'appareil est parti en parfait état de fonctionnement dans son emballage d'origine mais est arrivé en panne: indication Disc Error
après l'introduction de CD, même neuf.
J'ai bien sûr remboursé le lecteur et Régis me l'a renvoyé.
A réception, j'ai démonté le capot et constaté qu'une nappe s'était dessertie ( merci mondial relay !), je ne vois pas comment la ressertir
et vous demande votre aide.
Merci d'avance, bien cordialement, Michel.
11 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dolay, Jean-Yves44 et 51 invités
Les Lecteurs CD & SACD
Drive Cyrus Xtse en panne, HELP.
- MOUSTEROU
- Inscription Forum: 02 Fév 2009 9:54
en général, ces nappes sont juste à insérer dans leur réceptacle. Dans ta photo on voit d'autres assemblages avec des réceptacles de couleur blanche.
Ce système permet le démontage d'une carte pour réglage/changement d'un composant; comme ici le sous ensemble du moteur. Il faut chercher le réceptacle dans la direction indiquée par la nappe. L'insertion doit se faire délicatement pour bien faire correspondre les éléments
TOUTEFOIS ces nappes peuvent être arrondies en demi-boucle, pour rejoindre un connecteur qui serait au dessus ou dessous, à une distance d'environ la moitié de la nappe "limande". Il faut chercher ce connecteur.
Si il n'y a plus de réceptacle, c'est très surprenant car il est soudé à la carte.
- sax.tenor
- Inscription Forum: 16 Mar 2019 12:15
Bonjour.
Merci pour ta réponse.
Oui justement, le réceptacle est soudé sous la carte, la nappe s'en est désolidarisée et je n'arrive pas à la réinsérer dans le réceptacle.
- MOUSTEROU
EDIT: nos messages se sont croisés
OU ALORS cette nappe était simplement collée ????
Photo trouvée sur https://audio.com.pl/testy/stereo/odtwarzacze-cd-cd-sacd/1439-cyrus-cd-xtsedac-xp
Tiens, les polonais s'intéressent à 6 russes
- sax.tenor
Ben l'insertion est délicate comme l'électronique, ce n'est pas une charrue. Il faut absolument aligner l'axe NORD-SUD de la nappe et le récepteur. Puis aligner l'axe HAUT-BAS et pousser doucement la nappe.
N'utiliser AUCUN outil qui pourrait endommager les fils presque invisibles
- sax.tenor
Comme je n'ai pas peur , EVENTUELLEMENT je démonterai la carte pour avoir une meilleur visibilité du remontage nappe-connecteur. MAIS HABITUELLEMENT ce N'est ABSOLUMENT PAS nécessaire.
- sax.tenor
Oh là là, cela ne va pas être facile avec mes gros doigts!!!
D'autre part, je ne savais pas que les nappes pouvaient être collées, avec quel type de colle?
- MOUSTEROU
Démonter la carte, cela doit être dans mes moyens.
Merci pour tous ces conseils, bien cordialement, Michel.
- MOUSTEROU
MOUSTEROU a écrit:Oh là là, cela ne va pas être facile avec mes gros doigts!!!
Oublie, c'est sans doute une c...rie de ma part.
- sax.tenor
MOUSTEROU a écrit:Démonter la carte, cela doit être dans mes moyens.
j'ai l'impression (mais la photo est un peu juste pour sen assurer) que les têtes de vis sont standards, (BTR / Hexagonales), mais ANGLO-SAXONES (tu n'avais qu'à pas acheter Anglais ).
Attention ce sont sans doute des clés de dimensions "impériales" (tu parles d'une appellation pour une telle c...rie). Dans le genre, j'ai une télécommande dont la notice indique pour changer la pile, utiliser une clé 3/32 de pouce. En fait, (la correction a été faite sur le site internet), il faut 7/64, soit une différence de 1/64 pouce !! Il sont fous ces anglo-saxons.
Solution: demande à un jeune assistant muni de doigts fins de t'aider pour insérer la nappe.
- sax.tenor
11 messages
