Bonjour à tous
Je suis néophyte dans le monde de la platine. J'ai récupéré une Thorens TD 166 MK II dans son jus il y a environ 2 ans, j'ai juste changé le diamant rouillé, touché 2-3 trucs et rouler jeunesse. Ca a très bien fonctionné jusqu'ici.
En ce dimanche matin, je me prends un élan de courage et je repasse en revue les réglages de ma platine !
Je fouille internet, prends toutes les infos dont j'ai besoin, et c'est parti !
J'ai commencer par refaire tous les réglages du bras; nickel. Après test, tout fonctionne.
Puis j'ai voulu faire le réglage de ma cellule, grâce à ce document ci.
Tout se passe bien, j'arrive à la régler, je suis content ! Puis vient le moment du test, et c'est le drame
Le volume a drastiquement diminué, au point que j'entends plus de souffle que de musique dans mes HP
Premier réflexe, toucher les broches derrière la cellule : ca fait du bruit à volume "normal", donc j'en déduis que le préamp / amp vont bien.
Mais du coup ... il me reste juste l'option de la cellule HS / le diamant endommagé.
Durant le réglage, j'ai malheureusement "frotté" le diamant sur la feuille A4 de réglage ... Je n'avais pas pensé à remettre la capuchon de protection.
J'aurais tué mon diamant ? Si vite ?
Si non, qu'aurais-je fait ?
Merci à tous de votre aide,
Bon dimanche !
4 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: duf666, guss 33, leonleonb, micbog et 46 invités
Tout ce qui touche au Vinyle.
J'ai tué ma cellule ? Ortofon 2M Red + Thorens TD166 mkII
- pandax
- Inscription Forum: 17 Fév 2019 15:40
Si tous les branchements sont OK : as-tu bien vissé à fond le porte cellule sur le bout du bras ?
Tu n'as pas déconnecté un des petits fils derrière la cellule ?
Si tout est OK ici
Si ton diamant s'est accroché dans le papier et que tu es allé en marche arrière : dégâts à craindre avec une cellule qui n'a pas un porte pointe renforcé... comme celles utilisées à radio ou en scratch par les DJ...
Essaie de démonter le diamant - c'est une aimant mobile je crois, donc tu peux -, et inspecte là sous une forte lumière...
J'ai pête une fois un diamant d'Audio technica AT 15 SLA comme ça
L'élastomère avait cassé juste avant les deux petits aimants en V contenus dans la coquille porte diamant - technique Audio Technica qui fait que chaque fous que tu changeais le diamant tu avais deux aimants neufs... et que la cellule du tout était "éternellement neuve"...
Si tout est OK ici
- haskil
Tu m'as sauvé
J'ai donc démonté le bras, (visiblement bien vissé) pour inspecter l'ensemble bras / connecteur / cellule.
Puis j'inspecte la partie cellule, à la lumière, en quête de défaut.
Je démonte le diamant, remet le diamant ... enlève le diamant, remet le diamant ... Tiens, c'est pas normal ca
Le diamant n'entre pas en contact avec la cellule ...
Ok, j'y connais pas grand chose, mais ca me parait assez peu probable que ce soit sans contact du tout
(tu peux voir, en bout de diamant, que c'est vide ... il n'est pas en contact avec la cellule)
Et puis d'un coup ... Miracle
Tu vois la différence ?
J'ai du faire bouger la partie connecteur de la cellule en enlevant / remettant le diamant (les vis de réglages sont sous le diamant, donc il faut le démonter / remonter à chaque fois pour régler la position de la cellule !), et évidemment je ne m'en suis pas rendu compte !
Donc il y avait toujours de la musique, mais par WIFI c'était pas dingue
Donc voilà, j'ai appris ma lecon ... et tout est rentré dans l'ordre.
C'était bête, mais un tout grand merci pour ton aide
- pandax
De rien camarade
- haskil
4 messages
Retourner vers Le monde du Vinyle
