david555 a écrit:Madox j'ai trouvé pour calibrer en dolby vision, dans calman tu a un petit onglet méta-données, il y a les trois modes dolby vision
Oh, sérieux !!
Comment ça m'énerve que ma version du GZ2000 ne soit pas reconnue par Calman...
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bob33, ChrisJohn, Google [Bot], passager57, Telzh et 97 invités
u_no_fr a écrit:Vous utilisez quoi comme sonde et comme soft pour calibrer ?
Love Hina a écrit:ma question est : est-ce que le différentiel de 1000 euros entre la série 2000 et 1000, est visible et quantifiable en terme de qualité d'image ?
polarys a écrit:L'Intelligent Frame Création fonctionne t-il correctement chez vous ? chez moi cette option est vraiment géniale mais elle crée une distorsion étrange autour des objets en mouvement.
lebellium a écrit:https://www.rtings.com/tv/tests/motion/ ... era-effect
Lis le paragraphe "How motion interpolation works" qui explique bien le principe.
L'IFC crée des images intermédiaires entre les images d'origine pour fluidifier le mouvement.
L'algorithme va essayer de deviner ce qui change entre les images d'origine.
Par exemple que se passe-t-il entre l'avion tout à gauche puis au milieu ? -> Il bouge progressivement vers la droite. On se doute que c'est ce qui se passe en réalité, mais vu que les images n'existent pas, il faut les inventer!
L’algorithme fait de son mieux mais il peut se tromper, ce qui crée ces artefacts que tu as vus.
Selon le réglage du paramètre et le constructeur, c'est plus ou moins visible.
Sur ma TV Pana, sur "minimum" je ne vois quasiment pas d'artefacts, mais sur "moyen" ou "maximum" on les voit beaucoup plus facilement.
FZ26 a écrit:... tu peux aussi essayer le réglage personnalisé ...
... de mémoire, 0 (ligne du haut, me souviens plus comment elle s'appelle) et 4 (ligne en dessous) ça marche pas mal ...
polarys a écrit:Mise à jour après test :
Il y a très peu d'écart entre le mode "personnalisé" que vous m'avez donné et le mode "minimum" si ce n'est quelques saccades d'images forts désagréables lors de mouvements très rapides d'objets sur ce fameux mode "personnalisé". A mon avis, le mode "minimum" est un poil meilleur.
ph7 a écrit:Bonjour,
J'hésite entre ce GZ2000 et l'AG9, je sais que ls tests comparatifs détaillés arrivent mais j'aime autant le ressenti rapide des utilisateurs.
J'aurais 2 ou 3 questions très simples à ceux qui ont pu tester les 2 modèles en bonnes conditions (pas en magasin). Ceux-là doivent être rares mais j'essaye quand même.
Quelle serait votre note (entre 1 et 10) pour ces 2 modèles uniquement sur la qualité d'image dans les cas suivants :
- 4K HDR - HDR+ - Dolby Vision
- 4K SDR
- 1080p (ou moins) => Qualité de l'upscalling
- TNT (via box Orange pour mon cas)
Je vous remercie.
