speedbad a écrit:intéressant sous un A290 ce 15W750 (avec le 15FH520 peut être, il faudrait le mesurer celui là).
Par contre attention il n'est pas linéarisé sur la mesure, il y a 5db de différence entre 450 et 600hz, la disto monte plus vite que ce que ne laisse penser la mesure
Oui intéressant pour une 2 voies avec pavillon et moteur 1.4" ou 2" qui pourront être coupé vers 500 hz sans soucis (dans son salon).
Une fois linéarisé, la disto ne monte pas pour la même réf a 95 dB 1 m vers 600 puisque a 600 on est proche des 95 dB, c'est plutôt qu'elle est un poil plus bas vers les 450, mais de peu
Ci dessous mesure faite dans la journée, l'enceinte est a plus de 2 m des murs, posée sur un caisson amenant le 38 a 1.2 m du sol.
Je limite dans ces conditions l'effet de la 1er réflexion du sol, aidé par 40 cm de laine de coton au sol, mais l'éloignement des murs baisse sensiblement le SPL dans le grave (correction de + 6 dB a 40 Hz sur cette mesure) :
Dans ces conditions, H3 tient a -55 dB dans la plage 60-600, c'est plus que correct.
Mesurée a 1 m, la disto est plus entachée par la pièce.
A 1 m 95 dB, soit env 1 w pleine bande utile (4 w vers 40 Hz) :
A 1 m toujours, 105 dB soit env 10 w pleine bande (40 w vers 40 Hz avec l'égalisation) :
une mesure en extérieur serait évidement plus propre.
cette mesure répond a la question de Gug, qui fait bien cependant de prendre un autre haut parleur si c'est pour faire des caisses facilement transportable (vers 50 l), car ici le 15W750 est dans 120 l, c'est déjà plus lourd a trimballer.
