Bonjours à toutes et à tous,
Je suis VRAIMENT novice dans le monde du HC (je n'y connais rien de chez rien)....
J'aurais besoin de votre aide et vos conseils pour perfectionner ma petite installation.
Mon matérielAmpli: YAMAHA RX-A780Enceinte AV : B&W CWM CINEMA 7.4 S2Caractéristiques techniques- Tweeter à dôme en carbone Continuum
- Cônes de bass médiums en aramide fibre / papier
Description :
- Système encastré 2½ voies
- Haute fréquence Dôme en carbone : 1 x ø25mm (1 in)
- Médium : Cône de continuum : 2 x ø100mm (4 in)
-Basse : profil en fibre d'aramide / papier 2 x ø100mm (4 in)
Mesures :
- Plage de fréquences (-6 dB) -6 dB à 43Hz - 33kHz
- Réponse en fréquence -3dB 45Hz - 28kHz ± 3dB
- Sensibilité 86dB spl (2.83Vrms, 1m)
- Distorsion harmonique 2ème et 3ème harmoniques (90dB, 1m) <1% 80Hz - 33kHz <0.5% 120Hz - 33kHz
- Impédance nominale 8Ω (minimum 4.9Ω)
- Puissance d'amplificateur recommandée de 25 W - 150 W à 8 Ω sur programme non compressé
Enceinte AR: YAMAHA MusiCast 20 (WX-021) (Surround)Caractéristiques techniques- Speaker Unit: 9 cm (3-1/2”) woofer x 1, 3 cm (1-1/8") soft dome tweeter x 1, Passive radiator x 2
- Maximum Output Power: 40 W (Woofer 25 W + Tweeter 15 W)
Subwoofer: B&W ASW610Caractéristiques techniques - Active closed-box subwoofer system
- Drive unit : ø250mm (10 in) paper / Aramid fiber cone long-throw
- Frequency range : -6dB at 20Hz and 25 / 140Hz adjustable (EQ at A)
- Frequency response : ±3dB 27Hz – 40 / 140Hz adjustable (EQ at A)
Bass extension
-6dB at 20Hz (position A)
-6dB at 25Hz (position B)
-6dB at 30Hz (position C)
- Power output 200W
- Rated power consumption: 40W / 0.5W standby
- Input impedance : 33kΩ
- Signal / noise >90dB
Inputs
Line in (RCA Phono)
Speaker in (Binding post)
12v trigger (3.5mm jack)
Low-pass filter
Active 4th-order, variable cut-off frequency
Résultats de la calibration YPAO en 1 seul point![Image](https://nsm09.casimages.com/img/2020/01/24//mini_20012406503725211816616304.jpg)
![Image](https://nsm09.casimages.com/img/2020/01/24//mini_20012406503725211816616305.jpg)
![Image](https://nsm09.casimages.com/img/2020/01/24//mini_20012406503825211816616306.jpg)
![Image](https://nsm09.casimages.com/img/2020/01/24//mini_20012406503825211816616307.jpg)
![Image](https://nsm09.casimages.com/img/2020/01/24//mini_20012406504125211816616308.jpg)
![Image](https://nsm09.casimages.com/img/2020/01/24//mini_20012406504125211816616310.jpg)
![Image](https://nsm09.casimages.com/img/2020/01/24//mini_20012406504225211816616311.jpg)
Questions:Au vue de mon matériel et des résultats ci-dessus quel serait le réglage de base optimal ?
HP
J'ai remarqué que tous les HP étaient passés en LARGE/40Hz.
Dois-je les remettre en SMALL/80Hz ?
ou laisser les AV en LARGE/40Hz et les AR en SMALL/80Hz ?
Coté Subwoofer
Mon Subwoofer est positionné dans un meuble (avec une ouverture) latérale vers la gauche. Cela n'est pas l'idéal mais de ce coté là je suis bloqué par la configuration du meuble dans la pièce.
Voici les réglages présents sur le Sub:
Volume Line : 8h (pour la calibration YPAO)
Volume Speaker :Minimum
Low Pass FREQ : 140
Low Pass Filter : OUT
Bass Extension : A
EQ :A
Phase : 0
Dois modifier qq chose ?
D'avance merci à vous pour votre aide et conseils...
![:thks: :thks:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/jap.gif)
