Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 49 invités
Quel woofer 18sound 15" montant à 800 Hz ?
Message » 31 Juil 2019 12:51
Greg Lagarrigue a écrit:Le 18S 15W750, mesure a 20 cm après calibrage SPL 95 dB/1m (avec donc offset correspondant a 1 m sur la mesure présentée) :
intéressant sous un A290 ce 15W750 (avec le 15FH520 peut être, il faudrait le mesurer celui là).
Par contre attention il n'est pas linéarisé sur la mesure, il y a 5db de différence entre 450 et 600hz, la disto monte plus vite que ce que ne laisse penser la mesure
Website : https://www.audiohorn.net
Fb Page : facebook.com/audiohorn/
speedbad
Pro-Fabricant.
Pro-Fabricant.
Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
Message » 31 Juil 2019 13:25
Il faudrait que tu sois plus au clair sur le cahier des charges.
Pour des prestations extérieures, comme tu l'avais indiqué, tu as besoin de >SPL, et tu as des contraintes de manutention.
Dans ce cas, un 12" ou un 15" dans un petit volume sont forcément la bonne solution, raccord avec un sub.
Sinon, une enceinte sans sub peut faire du très bon boulot, avec un 12" indoor, ou un 15" correctement litré si tu veux plus de SPL dehors.
Si tu clarifie ton besoin et tes contraintes, pas forcément besoin de faire de la menuiserie pendant huit jours...
Pascal
pvrx
Inscription Forum: 05 Sep 2014 23:20
Message » 31 Juil 2019 13:44
Hello,
speedbad a écrit:intéressant sous un A290 ce 15W750 (avec le 15FH520 peut être, il faudrait le mesurer celui là).
Oui interessant dans ce cadre. Je le garde en mémoire. Merci Greg !
pvrx a écrit:Il faudrait que tu sois plus au clair sur le cahier des charges.
Pascal
Oui tu as bien raison, un besoin correctement identifié amène souvent une réponse juste .... ! Et je ne suis pas au clair sur ce point actuellement.
Je m'interroge sur la possibilité d'avoir une enceinte pouvant fonctionner sans sub jusqu'à un certain point (disons besoin de SPL) et à partir d'un moment avec subs permettant, dans le premier cas, de limiter le matos à trimballer. Est ce pertinent ? Est ce possible ? Je ne sais pas ... manque d'expériences ...
Je teste des simulations, avec WinISD, du 15LW2400, dans 80Litres en actif, accord entre 35 et 40 Hz, une égalisation +qqDB, et un filtre passe haut à 25 Hz ... ca descend à la simulation avec un niveau SPL déjà bien élevé ... Je posterai la simulation ce soir
Tu as bien raison pour les histoires de manutentions, de manipulation, de transport, etc... le volume est un facteur important.
Merci à vous.
Gug42
Message » 31 Juil 2019 20:19
Allez oublie le sub, de la vraie 2 voies :D
Tu mets quoi au-dessus d'ailleurs ? 1" ? 1.4" ? 2" ?
manudrz
Inscription Forum: 28 Déc 2010 0:25
Message » 01 Aoû 2019 9:49
Hello,
Au dessus, 1,4" ou 1,5". Équilibre entre encombrement, coupure basse, tenue en puissance. Un pavillon descendant sous les 800 Hz est trop imposant, pour mes besoins.
J'ai continué à simulé avec WinIds, comme indiqué par Pascal, un accord bas de l'évent signifie un évent volumineux ...
J'essaye de jongler entre : vitesse de l'air en fonction du SPL, volume de l'évent et fréquence de résonance.
En mettant deux évents de 11cm de diamètre, la vitesse de l'air est fort acceptable par contre résonance en pleine bande ET évents longs et volumineux.
En mettant un seul évent, la longueur devient ok, résonnance repoussée out of band, par contre à 116 dB à 1m, à 50Hz, par contre la vitesse de l'air augmente.
Bref, n'ayant pas une grande habitude de jongler avec ces paramètres, je me galère une chtouille :ko:
Gug42
Message » 01 Aoû 2019 12:03
Concernant l'évent, d'après les outils de simulations, winisd et le site de Dominique (merci !!) :
Pour Vb = 85L, Fb = 40 Hz, avoir une fréquence résonance hors bande (Pour une Fc à 800Hz), et un débit d'air < 30m/s :
- 1 tubes de Diamètre 11cm, fréquence de résonance vers ~1400 Hz
- 2 tubes de diamètre 7,4cm avec la fréquence vers 1400 Hz
Gug42
Message » 01 Aoû 2019 17:19
Un bon candidat chez celestion: https://celestion.com/product/116/ftr154080fd/
~Sypher~
Inscription Forum: 26 Nov 2007 10:36
Message » 01 Aoû 2019 18:07
mouai il fractionne fort et tôt ce 15" ça va se retrouver sur la H3 et H5, je doute
speedbad
Pro-Fabricant.
Pro-Fabricant.
Message » 01 Aoû 2019 19:02
J'ai fait mon choix du HP : 15LW2400. Il semble bien répondre au besoin en simulation vis à vis du volume, du kick & spl. Les relevés effectués par Pascal sont très encourageant. Je vais choisir maintenant le fournisseur ... soit un peu de délais soit un tarif un poil plus élevé.
a+
Gug42
Message » 01 Aoû 2019 20:27
un autre bon candidat
BMS 15S330
tom60
Inscription Forum: 10 Fév 2015 21:43
Message » 01 Aoû 2019 21:01
18s et choix déjà arrêté :ko:
manudrz
Message » 03 Aoû 2019 19:23
Oui intéressant pour une 2 voies avec pavillon et moteur 1.4" ou 2" qui pourront être coupé vers 500 hz sans soucis (dans son salon).
Une fois linéarisé, la disto ne monte pas pour la même réf a 95 dB 1 m vers 600 puisque a 600 on est proche des 95 dB, c'est plutôt qu'elle est un poil plus bas vers les 450, mais de peu :mdr: .
Ci dessous mesure faite dans la journée, l'enceinte est a plus de 2 m des murs, posée sur un caisson amenant le 38 a 1.2 m du sol.
Je limite dans ces conditions l'effet de la 1er réflexion du sol, aidé par 40 cm de laine de coton au sol, mais l'éloignement des murs baisse sensiblement le SPL dans le grave (correction de + 6 dB a 40 Hz sur cette mesure) :
Dans ces conditions, H3 tient a -55 dB dans la plage 60-600, c'est plus que correct.
Mesurée a 1 m, la disto est plus entachée par la pièce.
A 1 m 95 dB, soit env 1 w pleine bande utile (4 w vers 40 Hz) :
A 1 m toujours, 105 dB soit env 10 w pleine bande (40 w vers 40 Hz avec l'égalisation) :
une mesure en extérieur serait évidement plus propre.
cette mesure répond a la question de Gug, qui fait bien cependant de prendre un autre haut parleur si c'est pour faire des caisses facilement transportable (vers 50 l), car ici le 15W750 est dans 120 l, c'est déjà plus lourd a trimballer.
Greg Lagarrigue
Inscription Forum: 11 Jan 2019 22:18
Message » 03 Aoû 2019 19:30
Excellent merci :D, aurais tu un petit CSD à nous publier aussi ^^ ? (ou le fichier de mesure par mp si tu veux)
Bon candidat sous un Arai290/TH4001 avec un bon rapport descente/volume et à prix acceptable :bravo:
speedbad
Pro-Fabricant.
Pro-Fabricant.
Message » 03 Aoû 2019 21:49
le waterfall du 15W750, tiré d'une mesure a 20 cm de la façade :
la mesure est plus que discutable en intérieur, d'autant plus avec un caisson BR non rempli complètement d'absorbant.
Ne pas tenir compte donc de ce qui se passe sous 400 Hz, c'est plus dépendant des conditions de mesure que du comportement du HP.
Pour me faire une idée, j'ai comparé différentes mesures de ce HP. En plus du gros pic de fractionnement après 2 Khz, revient toujours cette raie vers 1.2 Khz. En dessous, tout est plutôt propre.
Greg Lagarrigue
Message » 03 Aoû 2019 21:58
il faudrait fenêtrer mais apparemment ça va
speedbad
Pro-Fabricant.
Pro-Fabricant.
