Je ne suis pas sur que le Nuprime puisse bien bouger tes Aria 948...
J'ai eu un Nuprime STA-9 à la place de mon Primare A30.2 et il avait beaucoup de mal à bouger les 2 HP de 20cm de mes Kef Q900.
De plus l'IDA-8 n'a pas d'entrée Bypass, une simple entrée RCA, ça veut dire qu'il va falloir régler le volume sur l'IDA-8 et sur LD 3040, pas évident à faire…
De dehors de ça l'IDA-8 est un excellent appareil tout en un, mais pas sur que ça t'apporte quelque chose dans ton cas…
Si vraiment tu veux dissocier ton système comme le mien, il te faut un ampli avec entrée Bypass, ça doit se trouver d'occasion.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: airprog, hounddog, Jean-Francois, ludo9159, Miniwood et 139 invités
Nouveaux Yamaha série 40 !
- Razmote
- Inscription Forum: 19 Mar 2003 16:52
ah oui effectivement j'avais pas pensé a cette entree bypass
bon je vais chercher... en lisant le topic des aria je vais bien trouver, à moins que tu en connaisses un tout intégré avec entrée bypass et tant qu'a faire un bon DAC et connecté (quoique on peut utiliser le 3040 pour ca...) ?
d'ailleur le nuprime IDA-16 est apparemment direct-in (plus cher mais d'occase pourquoi pas)
j'ai trouvé la liste des ampli direct-in sur son-video, je suppose qu'ils n'y sont pas tous
y'en a un qui te semble convenir pour remuer les 948 ?
https://www.son-video.com/selection/amp ... -direct-in
- scremerz
Le NAD C375 BEE me semble pas mal, il devrait bouger sans problème tes Aria...
- Razmote
Razmote a écrit:Le NAD C375 BEE me semble pas mal, il devrait bouger sans problème tes Aria...
NAD C388 aussi ? je pense qu'il a tout
- scremerz
Personnellement je partirai sur l'autre, je suis pas sur que celui la ait une entrée Bypass, de plus il est moins bien noté, même si souvent cela ne veut rien dire.
- Razmote
sinon j'ai vu ca , c'est juste a coté de chez moi, j'ai l'impression qu'il a tout ce qu'il faut et ca me semble assez puissant
550€ un rotel rb 1552 mkII
- scremerz
C est un bloc de puissance, pas un preampli/ampli/dac.
- Razmote
pourtant sur le topic des focal 900 , ils conseillent tous le nuprime sta9 ou le Emotiva xpa2 (qui sont aussi des blocs de puissance).
le Nad 375 est un ampli stereo mais ca change quoi au final ?
desolé pas trop familié des amplis de puissance ou ampli stéréo , j'ai toujours eu un intégré...
- scremerz
C'est pas parce que tout le monde utilise le STA9 que celui ci est l'ampli ultime, peut être que les gens n'ont rien écouté d'autre.
J'ai eu le STA9, c'est un bon petit ampli pour le Home Cinéma, bien que ça soit pas la nuit et le jour avec et sans.
J'en ai eu un, il n'a pas fait le poids face à un ClassDAudio et surtout mon Primare A30.2 acheté d'occas, notamment au niveau de la tenue des HP sur mes Kef Q900 qui doivent pas être loin des tes Aria niveau prestations.
Après il faut savoir se donner des objets et surtout savoir ce que l'on veut. Système hifi et Homeciné ou un mix des 2 sans se prendre la tête.
Toute la différence va se faire sur la restitution hifi, moins sur la partie HC.
Avec un bloc de puissance c'est l'amplificateur HC qui va faire office de préampli et de dac, le gain sera minime.
Avec un ampli/dac et une entrée Bypass, la par contre le gain est bien réel car l'ampli HC n'est plus utilisé.
- Razmote
ok je commence a piger, la description des ampli hifi n'est pas souvent tres claire au sujet du direct-in (bypass).
pour exemple j'ai vu un ampli dac Cambridge Azur 851A qui a l'air très bien mais sur la description son-video on voit qu'il a plein d'entree mais c'est pas clairement indiqué qu'il y en a une en direct-in.
le vendeur me dit que c'est configurable sur toutes les entrées.
- scremerz
Par exemple mon 3040 à ses sorties frontales qui sont connectées à l'entrée Bypass de mon dac Sonica, qui lui même est relié à mon bloc de puissace.
Donc en configuration HC, le signal des enceintes frontales sort du 3040, qui controle le volume et le reste, puis entre dans l'entrée Bypass du Sonica, qui ne fait rien d'autre que de prendre le signal tel et l'envoie au bloc de puissance.
Et en Hifi le 3040 est éteint et c'est le Sonica qui lit, converti, controle le volume et envoie le son au bloc de puissance.
D'ou une écoute hifi très largement au dessus de n'importe quel ampli HC.
- Razmote
J ai fais ca aussi sur mon 2030 avec un Yamaha as-1000 en bloc de puissance. Comme la hifi n est pas la tasse de the du 2030 et bien l as-1000 fais ca très bien
- kurtkiller
- Inscription Forum: 06 Mai 2012 20:42
Bon, à lire les témoignages des utilisateurs de by-pass, en écoute hi-fi ce sont les entrées pré-ampli des amplis HC qui ne sont pas au niveau.
C'est bien dommage, car sur un enregistrement (ex: BR) multicanal de concert, je vois mal utiliser le by-pass.
Possesseurs de 20x0, que faites vous dans ce cas?
Vous passez par l'ampli HC quand même?
- valerianf
- Inscription Forum: 23 Nov 2008 14:58
L appli hifi dans ce cas sert de bloc de puissance, donc oui c’est le 2030 qui gère tout le reste. Je ne vois pas où est le souci
- kurtkiller
Peut-être le volume sur l'ampli HIFI qu'il ne faut plus toucher non ?
- LEPIRATE
