Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
Les enceintes dédiées à la reproduction du grave uniquement
[PoloSub] Caisson 18"" pour salle HC [Beyma 18PWB1000fe]
Message » 08 Juil 2019 9:47
L'effet de couplage est tout à fait perceptible, et ne nécessite pas un niveau de compréhension élevé et est facilement calculable.
C'est le facilement calculable qui m'intéresse.
Pouvez vous détailler ?
Cordialement, Dominique
PETOIN Dominique
Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
Message » 08 Juil 2019 9:59
Oui, mais le lieu ne semble pas propice.
Fais moi parvenir ton email et je te le développerai.
J-C.B
Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
Message » 08 Juil 2019 10:40
Et pourquoi ne pas ouvrir un fil dédié a cela ? :wink:
wakup2
Pro-Divers
Pro-Divers
Message » 08 Juil 2019 10:51
Même les e-mail ne sont pas exceptionnels pour développer, il vaut mieux utiliser le fax ;) .
Esscobar
Message » 08 Juil 2019 10:52
wakup2 a écrit:Si on veux rapprocher la simulation et un cas pratique ça ne sera pas précis :wink:
Je suis preneur d'une petite explication, j'essaierai de mettre en pratique au besoin :p .
Merci :thks:
Esscobar
Message » 24 Juil 2019 1:22
UN peu HS sur ce post mais en config double caisson 15", quels sont les meilleurs candidats en HP ?
On peut meme envisager 2 caissons différents. 1 qui amenerait un bon impact jusqu'a 40Hz maxi et l'autre qui serait dédié pour aller plus bas (et donc n'irait pas plus haut que 60/70Hz)
- Dans 150/180 litres maxi chacun.
- 300€ max par HP et c'est mieux si c'est moins cher.
J'ai déjà vu qq HPs rapidement mais je ne sais pas trop y trouver des criteres de choix...
Par contre, celui ci avait attiré mon attention (peut etre pour celui qui descend le +) :
https://www.soundimports.eu/en/um15-22. ... 0QQAvD_BwE
Polopretress
Message » 24 Juil 2019 8:37
Quel niveau souhaité ?
Vite fait une 1er liste :
B&C 15BG100-8 315 € --> SPL
DAYTON Audio RSS390HF-4 225 € --> F-3
ASP68
Inscription Forum: 08 Mai 2010 18:54
Localisation: La plus belle région de France, l'Alsace (68)
Message » 24 Juil 2019 10:33
Je ne sais pas trop en fait. C'est pour une salle HC d'environ 20 m².
L'idéal étant d'avoir un peu de reserve donc 115/120db (mais 120 risque d'etre dur a atteindre). Disons 115db chacun.
Je l'avais vu aussi ce Dayton Reference mais le QTS du Ultimax m'avait parut meilleur pour la meme Fs. (par contre , nettement moins de rendement visiblement)
Le B&C parait sympa effectivement.
Polopretress
Message » 24 Juil 2019 11:51
Pour avoir 115dB à environ 3m, il faut 3 B&C , et 4 Dayton !
Si c'est à 1m, 1 B&C suffit, mais il faudra 2 Dayton.
ASP68
Message » 24 Juil 2019 11:53
Oui, désolé , je n'avais pas précisé. c'est a 1m, bien sur.
Polopretress
Message » 24 Juil 2019 11:57
Ok (c'est quand même juste pour un SUB HC à mon avis).
Le Dayton descend quand même 10Hz plus bas que le B&C !
ASP68
Message » 24 Juil 2019 16:29
Pas trop le choix je pense. un 18" ne passe pas
Polopretress
Message » 24 Juil 2019 16:46
Si, mais ça pique !
18' sound 21 NLW4000, 1 seul, dans 300l, fait du f-3 vers les 30Hz, avec 115dB à 3m (théorique, j'ai pas simulé). 570€ le bout ...
ASP68
Message » 24 Juil 2019 16:51
Ou dans la même veine, mais un peu moin de SPL :
FAITAL Pro 18XL1800, 1 seul, dans 250l, f-3 vers 25Hz, 112dB à 3m (certainement plus en intérieur), 490€, c'est cadeau ! Celui-la, je l'ai simulé :love:
PS : je le kiff !
ASP68
Message » 24 Juil 2019 17:21
Non ca passe pas en dimension de face avant. Y a pas assez de hauteur par rapport a l'écran qui ne peut plus bouger (de +, il n'est pas transonore)
Il y a seulement 45cm de possibilité en hauteur d'ou le choix obligatoire d'un 15" (de part et d'autre de la centrale) qui a déjà un diametre limite en mettant les évents a droite ou gauche de la gamelle (car en dessous ou au dessus ca passe pas non plus)
Polopretress
Retourner vers Caissons
