Merci pour cette réponse.
Je n’y connais rien en « acquisition » : je voudrais un système autonome (= pas dépendant d’un PC) qui me permette de stocker sur disque (éventuellement externe et plusieurs contrairement au décodeur de CANAL) certaines émissions que je souhaite conserver. Si la video peut être extraite dans un format « non propriétaire » c’est mieux (pour pouvoir visionner sur un ordinateur ou un smartphone par exemple). Si tout ça peut être fait sans débrancher le disque dur, c’est encore mieux (c’est à dire en récupérant le fichier via le réseau et sans avoir à connecter le disque dur à un ordinateur).
Pour la 4K, idéalement, si le « système d’acquisition » (je l’appelle comme ça car je ne sais pas comment le nommer) pouvait enregistrer en 4K, ça serait parfait (pour visionner ensuite le programme en 4K) mais c’est facultatif (= si je veux enregistrer en 4K, je le fais avec le terminal CANAL et je supprime ensuite le programme).
Le but du système d’acquisition que je recherche serait plutôt de pouvoir conserver à long terme des programmes (des émissions, des concerts, un reportage d’un journal TV…) qui ne sont pas disponibles à la vente. Dans ce cas, le HD me semble suffisant.
Concernant le problème de HDCP, j’y ai déjà été confronté.
Je l’avais partagé sur le forum dédié à mon ampli (Onkyo) et au terminal CANAL.
En effet, il m’était impossible d’afficher l’image de mon terminal CANAL sur mon videoprojecteur HGIMI H2 via mon ampli ONKYO TZ730.
Après recoupement et grâce aux réponses des contributeurs, il s’avère que c’est bien lié à un problème de compatibilité HDCP 2.2.
J’ai donc du chercher un boîtier capable de « convertir » ou de « supprimer » cette protection.
J’ai d’abord essayé ce boîtier HD FURY :
https://amzn.to/2Teb4NhMais ça n’a pas marché.
Ensuite, j’ai commandé celui ci :
PureTools :
https://amzn.to/2tOzEK4Ça fonctionnait uniquement si j’éteignais et rallumais le terminal CANAL (et impossible de switcher sur l’ampli entre les sorties HDMI MAIN et SUB à la volée).
J’avais également vu ces boîtiers vendus pour la même fonctionnalité (mais je ne les ai pas essayés) :
MaxTrack :
https://amzn.to/2FCK7L8 Lindy :
https://amzn.to/30bLMklSonero :
https://amzn.to/2Re0Lq2J’avais aussi commandé ce splitter qui était supposé faire sauter la protection :
https://amzn.to/36LU6KbÇa n’a pas fonctionné mais ça me permettait de relier le terminal CANAL à la fois à l’ampli et au VP (en direct). Ainsi, je pouvais avoir le son de CANAL via l’ampli et l’image directement sur le VP. Ça m’imposait de débrancher le HDMI du terminal CANAL qui allait vers l’ampli pour y brancher le splitter à la place.
Pas satisfaisant à la longue donc.
Enfin, j’ai essayé ce boîtier vendu pour délivrer simultanément du 2060 et du 1080 :
https://amzn.to/2R5cI17Et là, miracle, ça marche. En plus, je peux le mettre uniquement entre la sortie SUB de l’ampli et le VP. Ce n’est donc pas le signal de CANAL que je « coupe » en 2 (j’avais un peu peur de dégrader le signal). Ça devrait donc fonctionner pour toutes les sources et pas uniquement pour une seule.
Celui ci est supposé faire la même chose (même marque et moins cher) mais je ne l’avais pas vu avant de commander le précédent :
https://amzn.to/3a068SaLe boîtier que j’ai acheté semble avoir les mêmes fonctions que celui que tu recommandes :
https://amzn.to/35NwOlC mais avec une seule sortie 1080 alors que le tien peut en proposer plusieurs (paramétrables), n’est ce pas ? Le tien serait donc mieux pour éviter de brancher-débrancher et laisser en même temps ma sortie vers le VideoProjecteur et celle vers le boîtier d’acquisition.
Qu’en penses tu ?
Concernant le système d’acquisition, que me recommandez vous maintenant que j’ai exposé (un peu plus clairement j’espère) mon besoin ? J’ai noté les 2 marques : Avermedia et Zidoo. Mais ensuite, quel modèle ? Existe t il des comparatifs ?
Dernier point : si le « système d’acquisition » est capable d’héberger l’application NETFLIX, ça me permettrait d’enregistrer aussi NETFLIX mais également de l’envoyer vers mon VIDEOPROJECTEUR car aujourd’hui j’utilise NETFLIX directement intégré à ma TV (donc impossible de diffuser sur le VP).
Merci pour votre aide.
Tout ça est passionnant (mais super complexe pour un profane !).
