3.5x1.70 m ..
une vingtaine de secondes environ ..la vitesse est reglable sur la carte moteur ..
Modérateurs: Le Bureau de l’Association HCFR, Les Relations PROs de l'Association HCFR, Publications HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
L'installation Pro 4ème du nom de thxrd
- thxrd
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 29 Mai 2008 20:08
Dans le portail coulissant que tu as choisi, on peut aller jusqu'à quelle dimension maxi ?
20 secondes pour 3.50 m ... si tu augmentes la vitesse, tu peux aller jusqu'à combien de secondes ?
- Rif hi-fi
Je çrois que le maxi en alu "plein " standard est de 5m ..au dela la rigiditė et le guidage impliquent de passer à d'autre solutions'.. beaucoup plus onereuses . ( idem pour le guidage et rails )
3.50 m me permet de rentrer n'importe quel vehicule ..d'autant que la route menant au parcking et au carport , fait elle 4.50 m
sauf semi remorque ( meme avec un 5 m il ne tournerais pas ,car la largeur de rue est insuffisante ..
Ca pouvait le faire pendant les travaux car on disposait de plus de 15 m de largeur pour entrer..
mais je n'ais plus de necessité de pouvoir passer des 38 t .. ( et un portail de 15 m .. c'est peu cher .. joke )
par çontre un tres gros tracteur et sa remarque rentre sans probleme .. . ..
- thxrd
- Pro-Divers
Tu t'imagines avec un portail de cette dimension
![Image](https://www.noyez.be/sites/default/files/styles/header_slidehow/public/img_3293_kopieren.jpg)
![:mdr:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
- Rif hi-fi
Oui . Ca c'est un portail acier avec guidage / roulage haut et bas .. .. .j'ai un gars qui en fabrique pas loin de chez moi ..
c'est du portail dit " industfiel" ..
pas tres esthetique non plus .. pour une habitation ..
- thxrd
- Pro-Divers
Bonjour Roland,
Je suis en train de repenser ma multi amplification. Permettez-moi deux questions au sujet des lab sur lesquels vous avez fait des tests comparatifs poussés:
Sur le plan audio et uniquement sur ce plan, (écartant les questions des DSP, faible sensibilité à l’impédance, etc) il y a t’il une différence qualitative dans le registre médium /aigu entre la série C et la série D ?
- jbl addict
- Inscription Forum: 16 Juil 2011 17:29
Bonjour ,
Ca dependra quel modele de C .. certains sont pure classe D
D'autres en classe TD ( donc pur aalogique ..)
Pour les models "C " en classe TD , ils sont un plus plus anciens en schema que les D ou les,PLM+ .
Les serie D ( D80/D120 /D200 ) sont les memes que les PLM+ .
Les seules choses qui changnet sont l'afficheur avant et la connectique .. tout le reste est identique
les PLM+ sont destinės au touring , les D à l'usage en "fixe "
Les plus petits D et PLM n'ont pas les memes modules de puissance..
on ne peut comparer les series D ou PLM+ avec le reste de la gamme car ils integrent un Lake complet ..,des fonctions de SRC , de routing / limiteurs intelligents / presets de centaines de modeles d'énceintes pros /entrées Dante / AES/AES3 ect etc ..
C'est la tendance actuelle dans les gros systemes d'user de systemes d'amplification integrant tout . ( Lab/ powersoft / Crown I .. )
auditivement , je fais partie des gens qui comme JPL , Marc Name .. et beaucoup d'autres ayant essayé et utilisé ( et possedent ou ont possedė ) des dizaines voir des centaines d'amplis differents ( d'amplis " serieux" , pas des trucs à 250 € pour " discomobile du dimanche ") ne constate aucune difference .entre eux
Tant que l'on reste en deca de la limite d'ecretage , il n'y a pas de differences dans ces categories d'amplis
Les "differences " si elles "audibles sont confirmées par les mesures .
Et les vraies différences sont ailleurs ( puissance / fonctions / possibilités / fiabilitė etc .. ) et ã'la difference de beaucoup, j'ai ..beaucoup d'amplis differents sous la main .. beaucoup ..
Les choix se font sur ces criteres
L'interet de D et PLM+ est leurs solutions de repartition variable de la puissance entre les 4 canaux quo est un enorme avantage ..( compte tenu qu'en multiamp c'est dans le grave que le rendement et la necessitė de puissance est la plus importante . ) et evidemment le management de facade integré ..
cdt
thxrd
cdt
thxrd
- thxrd
- Pro-Divers
Le jour où mon ampli Rega Mira 3 tombe en panne et où il faut le remplacer, que me conseilles-tu chez Lab Grupen comme ampli stéréo avec des fiches bananes et une petite puissance, pour mes enceintes ProAc D28 dont voici les caractéristiques :
Caractéristiques Techniques :
Nominal Impedance : 8 ohms
Recommended Amplifiers : 10 to 200 watts
Frequency Response : 20hz to 30Khz
Sensitivity : 88.5db linear for 1 watt at 1 metre
Bass/Midrange : 61/2” (165mm) ProAc unit, professionally made with coated polypropylene cone on die-cast chassis.
Tweeter : 1” (25mm) ProAc silk dome with special surround and air cooling.
Crossover : HQC network using the finest dedicated components, wired with multistrand oxygen free copper cable, split for bi-wiring/amping.
Dimensions :
421/2” (1080mm) high on plinths with conical feet
8” (204mm) wide
111/4” (286mm) deep
Weight : 60lbs (27kgs) each cabinet
Mode : Floorstanding
Grille : Acoustically transparent crimplene
Dimensions :
8” (204mm) wide
111/4” (286mm) deep
- Rif hi-fi
E4:2 ..ou E8:2
Mais dans les petits amplis , ca n'a pas grand interet d'aller chez Lab
Ce sont des amplis avec des fonctions assez specialisées et peu interessant pour un systeme hifi ..
Les IPD 1200/2400 eux integrent des fonctions DSP d'Eq , sont moins specialisés , mais le gain et les EQ font que le S/N est assez moyen ( meme si le reste est au fop ) pas de problemes avec 88dB/w ..mais avec des compressions et en'multiamp .ca soufflera .m'
Lab comme Powersoft comme Crown etc .. sont interressant dans le tres gros modeles et les 4 voir 8 canaux ..de tres grosse puissance ou là les perfs sont au dessus du lot
Pour un 2 canaux et tes enceintes regarde plutot un Ram S2000 ou S3000 eux ont une gamme en 2 canaux tres performantes .
Cdt
thxrd
Cdt
thxrd
- thxrd
- Pro-Divers
Il y a même le S1500 qui pourra largement suffire.
Par contre pas de fiches bananes, donc > speakon.
- narbi
- Inscription Forum: 26 Déc 2006 11:36
bien sur , mais plus un ampli est puissant , plus il est "revendable "
Et compte tenu des infimes differences de prix entre modeles .. mieux vaut prendre plus puissant ..surtout que en general on evolue en matos et que lã aussi plus' l'ampli est puissant , plus il,offre des possibilités de "recyclage "
Entre nous les fiches bananes ..on s'en fout ...les speakons sont infiniment plus professionnelles ..et mettre des speakon au lieu de banane c'est juste 5 mn de boulot ..
- thxrd
- Pro-Divers
thxrd a écrit:Entre nous les fiches bananes ..on s'en fout ...les speakons sont infiniment plus professionnelles ..et mettre des speakon au lieu de banane c'est juste 5 mn de boulot ..
donc il faut que je vire mes cables HP hifi haut de gamme à fiche banane
![:ko: :ko:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/nybbas.gif)
Perso, je prefere alors le top au niveau pro : pour toi c'est Lab Grupen ?
- Rif hi-fi
La gamme FP et PLM se différencient essentiellement par les fonctionnalités PLM en plus?
Pourquoi privilégier l’equalisation via PLM plutôt que laisser faire le Trinnov? Je suppose que la réponse a déjà été faite, mais je n’ai pas trouvé.
Lorsqu’on utilise l’eq du pre-pro, reste-t-il un intérêt à l’eq séparée? Affiner après le traitement automatique sans doute.
Désolé pour mes questions de profanes en la matière.
- byron
Rif hi-fi a écrit:thxrd a écrit:Entre nous les fiches bananes ..on s'en fout ...les speakons sont infiniment plus professionnelles ..et mettre des speakon au lieu de banane c'est juste 5 mn de boulot ..
donc il faut que je vire mes cables HP hifi haut de gamme à fiche banane![]()
Tu ferais mieux de rester sur du Ram S, moins cher, tout aussi performant pour ton usage et dépourvu des fonctions qui te seraient inutiles.
- narbi
qualitativement sur le plan purement audio le Ram sera aussi bon ..
Narbi à raison ..c'est pour cela que que j'ai dit de plutot regarder les S ..
- thxrd
- Pro-Divers
Retourner vers Actualités des Enseignes |
