Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 30 invités
Bien comprendre l'Ultra HD, la 4K, et les normes THX, Dolby, DTS, Auro 3D
En HC : Atmos/DSU, DTS:X/DTS:X Pro/Neu:X, Auro (la pratique)
Message » 19 Juil 2019 12:10
Effectivement, ça laisse rêveur par rapport à ma salle lambda :love:
Je suis loin des 3m20 exigés (et je pense ne pas être le seul) !
J'ai effectué mon test d'abaissement des surrounds : dois-je poster mon retour ici ou dans mon sujet dédié sur l'Atmos chez moi (puisque là, ça va vraiment être spécifique à ma config) ?
Gurthang
Inscription Forum: 18 Sep 2018 12:13
Message » 19 Juil 2019 12:18
domin a écrit:Très très intéressant! :ohmg:
Sur le côté, c'est 2 surrounds en parallèles (même signal) ou il y a juste 1 surround par côté (pour le 5.1) plus une autre enceinte atmos?
Je présume que la salle de mixage 7.1 n'a pas du tout le même type d'enceintes? Ils ont fait un array ou même pas?
Il n'y a pas de raison pour que la pièce soit différente en 5.1/7.1. Toutes les enceintes restent utilisées (sauf plafond). Seule, la distribution des canaux est différente avec plusieurs enceintes par canal.
Les images présentées sur ce topic sont protégées par le droit d'auteur.
Jean-Pierre Lafont
Pro - Contributeur HCFR.
Inscription Forum: 27 Mar 2007 10:48
Message » 19 Juil 2019 16:02
Gurthang a écrit:Je suis loin des 3m20 exigés (et je pense ne pas être le seul) !
Effectivement je suis aussi dans cette situation. Mais avec un plafond bas, je trouves une bonne solution est d'éloigner les enceintes atmos de la position d'écoute. Il faut aussi les orienter dans le bons sens, qui n'est pas toujours évident. Mien sont maintenant à 30° au lieu de 45° et je le trouve nettement mieux. Quand on ne peut pas suivre les recommandations, il faut suivre une logique technique. :D
Rooky2
Inscription Forum: 26 Jan 2016 12:01
Message » 19 Juil 2019 16:04
Gurthang a écrit:J'ai effectué mon test d'abaissement des surrounds : dois-je poster mon retour ici ou dans mon sujet dédié sur l'Atmos chez moi (puisque là, ça va vraiment être spécifique à ma config) ?
Dans le sujet dédié Atmos chez soi stp!
:thks:
domin
Administrateur Suppléant de l'Association - Vice-Président & Superviseur Forum Home Cinema
Message » 19 Juil 2019 16:06
Donc ce serait la même pièce pour du 7.1?
S'ils utilisent les enceintes en place, cela ne fait que 3 enceintes par canal surround (et encore, celle dans le coin avant paraît... bien avancée)...
Et une seule enceinte par canal SRB?
Cela ne fait pas beaucoup, non?
domin
Message » 19 Juil 2019 16:14
Dans ce cas, les déclares-tu en top front ou carrément en front height ?
Est-ce possible pour ceux qui ont une petite pièce (dans mon cas, à 45° je tombe déjà juste un peu en avant des frontales, alors si j'éloigne encore, je risque de finir derrière :-? ) ?
Gurthang
Message » 19 Juil 2019 16:40
:thks:
OK, c'est fait :)
Gurthang
Message » 19 Juil 2019 17:16
Gurthang a écrit:Dans ce cas, les déclares-tu en top front ou carrément en front height ?
Toujours top front.
Je mesure l'angle à partir des oreilles en position d'écoute, comme Dolby. Dans ton cas, je ne comprends comment tes oreilles sont tellement proche tes frontales? :D
Rooky2
Message » 19 Juil 2019 18:45
OK, merci pour l'info.
Oui, ma salle est toute pitite :lol: Je suis reculé d'environ 1m80 de l'axe de mes frontales.
Mon sujet sur l'éventuelle installation de l'Atmos chez moi montre toutes mes contraintes : post179979120.html#p179979120
Gurthang
Message » 19 Juil 2019 19:03
Fafa a écrit:Plus sérieusement, est-ce que tu pourrais détailler la fonction des enceintes que l'on voit.
Je m’interroge sur le fait qu'aucune enceinte frontale ne soit visible ? Elles sont derrière l'écran.
Normalement aucune enceinte ne doit être visible.
D'abord, il faut savoir si on veut un home cinéma ou un show-room. Mais la vraie raison est ailleurs. Les tests montrent que lorsqu'une personne entre dans une pièce éclairée où les enceintes sont visibles, elle mémorise inconsciemment leur position et sait ensuite d'où vient le son par mémorisation visuelle plus que par l'oreille.
Pour juger uniquement à l'oreille, le spectateur ne doit pas savoir où sont les enceintes. Cela ajoute une dimension aux sensations ressenties.
Dissimuler les enceintes est aussi une une directive de la charte THX (pour cette raison).
Quel est l'intérêt de l'enceinte que l'on voit en haut à droite de l'écran ?
A droite de l'écran de projection, c'est l'enceinte surround right-wide (config 11.1.4)
Pourquoi une enceinte au milieu du plafond ? (on dirait qu'elle est plus grosse que les autres)
Je ne sais pas. Je présume qu'il doivent l'utiliser en renfort de basses pour le plafond, la Genelec 1032B descendant plus bas que les 4 top 1030A.
Ce qui compte le plus sur cette image, c'est:
- Toutes les enceintes sont disposées sur un cercle. Chacune est à égale distance du point d'écoute pour que les canaux surround ne paraissent pas plus mats (donc plus proches) que la façade.
- Les enceintes surround sont placées le plus loin possible pour atténuer l'effet de directivité et pour que l'équilibre entre le champ direct et réverbéré soit préservé.
- Le plafond est haut. Selon la spécification, 3,20m est la hauteur minimale pour placer des tops directement au plafond.
Merci pour les infos.
De quelle manière sont utilisées les surround wide ? Elles participent au champ surround via un DSP ?
Fafa
Administrateur Suppléant de l'Association - Secrétaire Adjoint & Superviseur Forum Univers TV
Message » 19 Juil 2019 19:04
Gurthang a écrit:
:thks:
OK, c'est fait :)
Euh pardon, ici aussi ça marche ton retour, c'est bien le bon endroit!
:sorry:
domin
Message » 19 Juil 2019 19:31
Les Wides sont nativement reconnues par Atmos et vont donc emettre un signal quand un objet "passe a proximité".
Par contre en mode Dolby Surround Upmixer sur source 2.0 ou 5.1, les Wides restent silencieuses :cry:
pasender
Inscription Forum: 01 Avr 2004 10:41
Message » 19 Juil 2019 19:33
Il y a des amplis qui gèrent autant d'enceintes nativement, sans DSP ? Car il me semblait que le Dolby Atmos domestique était limité au 7.1.4...
Fafa
Message » 22 Juil 2019 9:46
Ma question va paraître saugrenue. Je suppose que les enceintes frontales (LCR) sont dissimulées derrière l'écran?
Salle dédiée 7.1.4 3D 4K :Onkyo TX-RZ50, Emotiva BasX A3, SVS Prime Bookshelf + Center + Satellite + Elevation, Ultra Surround, SVS PB-2000 Pro, LG Oled CX, BenQ W4000i, Oray cadre, Panasonic UB820, PS5, Xbox Series X, Zidoo Z9X, Shield TV Pro,M9702 V3
evangelion77
Membre HCFR Contributeur
Message » 22 Juil 2019 10:22
Heu... On en parle dans cette page. :siffle:
Fafa
Retourner vers Normes
