Bonjour je partage avec vous quelques photos de ma sono
Ses pas récents je les faite en juin 2016 mais j'ai rien changé depuis
J'ai fait plein de sono différente dans ma vie mais j'ai pas les autre en photo sous la main ci je je les trouve je ferai d'autre poste
De plus ses une des sono les plus légère que jais fait aussi bien en watts quand transformation
Pour ce faire j'ai gardé la source d'origine tablette clio
Le truc ces que ces pas un poste,dans un coin il ya un récepteur radio dans un autre une prise Usb
Derrière la tablette qui prend la place d'un double din mon GPS et sous la boite a gand l'ampli je suis partie de l'ampli ji et branché un adaptateur pour GPS
Ca ressemble à ça histoires de pas coupé les câble de l'ampli et pouvoir tous remonter d origine
pour récupérer le son je sais ces pas top mais j'avais pas envie de me prendre la tête de la j'ai mis un convertisseur audison sli 4
Je sais sais pas top mais j'ai trouvé aucun autre moyen car ce qui rentre dans l'ampli ces pas un signal RCA
De la j'ai tiré des RCA jusqu'au coffre côté droit
Désolé j'ai pas tous pris en photo
J'ai aussi tiré un câble d'alimentation cote gauche 35 mm 2
Avant j'avais un 75 mm2
Fusible et porte fusilble sur la batterie
Dire qu'avant je m'étais des beau bornier sur la batterie
La je me suis pas pris la tête
Photo du coffre en plein travaux (gros bordel)
L'amplificateur et un focal fps 4160 classe ab 80 ampères 14.4 volts
4 x 120 watts rms thd 1% 4 ohm
ou 4 x 200 watts rms thd 1% sous 2 ohm
ou 2 fois 380 watts rms 1% en mode bridget 4 ohm
damping factor 250
Thd 0.05 de 5waats a 110 watts
Rapor signal bruit 92 db
Ses pas le meilleur amplis que j'ai eux mais j'ai déjà eux bien pire
avec deux condo focal
105°C / 80V – 4x3300uF il yen a 2 en tous brancher sur l'ampli
Pareil ses pas les plus gros condo que j'ai eux mais ses les plus pratiques à brancher
L'ampli et brancher en 2 voix stéréo sur l'avant 4 ohm 2 x 120 rms la je doit Plus être à 2x40 rms le ke supporte pas grand chose
Et en mono 2 ohm sur le sub aucune idée des watts ou juger je dirais entre 400 watts rms
Ces pas censés être stables lol mais enfaîte cici ses stable
Intégration de la télécommande déporté de l'ampli
La télécommande permet d'allumer ou d'éteindre le caisson de monté ou descendre le volume du caisson
Intégration d'un commutateur manuel on off pour allumer ou éteindre l'ampli
On arrive au plus intéressant le kit eclater ses un focal es 130 k désoler jais pas pris de photo avant de le poser
Jais pris ça car il rentre dans les emplacements d'origine sans rien modifier et j'avais pas envie de refaire les panneau de porte comme sur mais autre voiture pour i mettre des 16.5
Bon quelque chiffre 80 watts rms spl 90.8 db ces pas le meilleur kit eclater que j'ai eux mais le plus simple a metre en place les tweeter son petit et remplace facilement ceux d'origine
Par contre j'ai des photos de l installation des porte
La le truc gris sur toute la porte et a l'intérieur ces de l'entivibration
Mon super passage de câble fait maisons
Puis la pose du focal bam
Un peu de moumoute dans les enceintes
Et enfin la pose des 13
Ces insonorisées comme ça dans les 4 portes et le hayon de coffre
Parcontre j'ai pas pris de photo quand jais fait les portes arrière et le hayon
En revanche ses l une des meilleurs insonorisation sur j'ai faîte
j'avais fait un peut prêt la même chose sur ma 306 mais avec d'autres produit d'autres marque
photo du filtre passif 2 voix
Le caisson reçu en cadeau avec le sub pour une fois que je fabrique pas mon caison
Le sub et un focal e 25 kx 25 Cm spl 84.5 db double bobine 2x300 watts rms 4ohm + 4 ohm brancher en parallèle donc en 2 ohm comme je les monté
Lui parcontre ses le plus lourd que j'ai jamais eux et le puissant enfin généralement j'en met deux mais je voulais garder du coffre
Pareille jais pas pris de photo avant de le monté
Jais refait un peut le caisson mis de la moumoute isolé le bornier
Coffre finis avec faut fond
1 message • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
Tout sur la customisation
Sono focal clio 4 gt
- Vallenttin
- Inscription Forum: 17 Juil 2019 11:49
1 message
