Je viens d'acquérir durant les soldes un ampli Yamaha RX-V483 pour remplacer un SMSL Q5 Pro. J'ai une installation 2.0 avec des enceintes bibliothèques Davis Acoustics Excellia 01.
J'ai connecté l'ampli à ma TV (TCL 55UC7006) via un cable HDMI. Sortie ARC DHMI sur l'ampli et entrée ARC HDMI sur la TV. J'ai activé la fonction CEC sur l'ampli ainsi que sur la TV.
Le problème viens du retour de son via le porte HDMI, quand je regarde sur la TV une vidéo via Netflix ou Youtube ou autre, le son sort de l'enceinte de la TV et également des enceintes connecté à l'ampli mais on a l’impression que le son résonne comme si il était dédoublé entre le son qui de l'enceinte de la TV et le son des enceintes connecté à l'ampli. De plus, le son est prédominant sur l'enceinte de la TV et on entend presque rien via les enceintes connectées à l'ampli, même lorsque j'augmente le volume sur l'ampli...
J'ai testé plein de paramètres, mais rien n'y fait...
![:ko: :ko:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/nybbas.gif)
Je viens donc vous solliciter pour savoir si l'un d'entre vous a eu le même problème et si i la trouvé une solution...
Sinon pour mes autres sources connectés à l'ampli, aucun problème, le son sort que des enceintes connectées à l'ampli.
Merci d'avance pour votre aide
![:bravo: :bravo:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/thumbs_up.gif)
