RedbullTitanium a écrit:Salut letieu,
Merci beaucoup pour tes explications et tes conseils.
Je commence à comprendre cette histoire de ratio à présent. En ayant la possibilité de réduire électroniquement la zone de projection avec le JMGO N7 je pense pouvoir obtenir le ration attendu de 1.5:1. La question est de savoir si avec une puissance de 1300 Lumens, ce vidéoprojecteur sera assez puissant pour donner une image correcte en lumière ambiante...
Le JMGO étant à LED la puissance de 1300 lumens serait
peut être suffisante (effet de Helmholtz-Kohlrausch).
Je suis en Smart eco, la puissance lumineuse est largement suffisante dans la pénombre.
Attention en lumière ambiante, je n'arrive pas à obtenir la même qualité que dans le noir complet.
Si les lumières viennent des cotés la qualité reste très correct et parfaitement utilisable.
Par contre si la lumière vient de l'arrière (du même coté que le VP) là c'est médiocre et inutilisable.
RedbullTitanium a écrit:Sinon j'ai vu ce modèle :
Epson EH-TW5650Il a des bonnes critiques et reste un budget similaire au JMGO N7. Le seul point dommageable est qu'il perd la partie "smart" : pas de base Android donc pas d'application, tout devra passer par un appareil externe.
Au niveau du ratio, il est compris entre 1.33 et 2.16:1, ce qui serait impeccable pour le CineGrey 5D. Quant à sa puissance, elle est de 1 650 à 2 500 Lumens, ce qui serait peut être mieux pour de la projection en lumière ambiante.
Effectivement le ratio serait bon avec ce VP de plus avec un tel zoom cela permet une grande latitude au niveau du placement.
Concernant la puissance lumineuse je ne sais pas trop la puissance nécessaire, et je n'ai pas envie de raconter de bêtises.
La toile est lumineuse mais le gain annoncé de 1.5 n'est pas atteins selon moi. Mais avec mon VP cela ne pose pas de problème sauf quels films en HDR ou j'ai dut changer manuellement certains réglages.
RedbullTitanium a écrit:C'est vraiment ce dernier point que je n'arrive pas à déterminer : avec une toile technique de gain 1.5, quelle est la bonne puissance à prendre ?
Tu me dis qu'avec ton Benq W1720 ayant 2 000 Lumens de puissance, tu as dans certains cas un léger hot spot. Cela voudrait peut être dire que 2 000 Lumens serait la puissance maxi admissible pour une toile CineGrey 5D ?
Donc en pleine puissance l'Epson EH-TW5650 serait peut être trop puissant, renforçant l'effet paillettes et le hot spot, mais il pourrait s'en sortir en mode intermédiaire (mode éco par exemple) dans lequel la puissance serait un peu inférieure à 2 000 Lumens.
Pensez-vous que mon raisonnement soit bon ?
Je ne suis pas sur que les 2000 lumens soit la raison de mon léger hot spot lors de séquences avec des aplats de couleurs claires (par exemple dans l'explorateur Windows), j'ai essayé de placer le VP de manière idéal mais selon cette vidéo il faut un angle de 27° entre le VP, le centre de la toile et les yeux.
Ce que je n'ai pas chez moi.
https://elitescreens.com/elitetube/ALR_ ... deoWeb.mp4RedbullTitanium a écrit:Merci à tous pour votre aide, et en particulier à letieu
Avec plaisirs, si cela vous aide un peu.
