Je suis un train de réfléchir à ma nouvelle salle de projection et je voudrai votre avis.
Vous savez surement que la taille de l'écran en 16/9 est en rapport à distance que vous allez avoir (base de l'écran * 1.37 = distance de visionnage)
jusque la ok....
Vous savez également que l'écartement entre l'enceinte centrale et la gauche ou la droite doit être compris entre 22 et 30°
Ce qui m'étonne c'est que jamais je ne lis quelqu'un se soucier de cette problématique, si vous ne le faites pas vous allez avoir un grand écran bien immersif avec ce qui se rapproche d'un son mono sur les LCR, votre écartement est trop faible pour une bonne stéréo et la centrale est bouffée par les 2 autrres)
13 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 29 invités
Discussions générales autour de l'actualité du Home-cinéma
Normes Audio Vs Normes Vidéo
- xullux de bordeaux
- Inscription Forum: 26 Juil 2002 18:49
Je me pose cette question car comme beaucoup d'entre vous je rêve d'avoir l'écran le plus grand possible.
Ma salle va faire 6m x 4m mais je ne vois pas comment je pourrais aller au delà d'un écran de 2.5m de base si je dois respecter le son et l'image
pour faire simple :
écran de 250cm de base = recul 342cm
écartement de 22° entre principale et gauche ou droite = 289cm
donc les types qui ont des écrans de 3 ont vraiment des salles très grandes soit la plupart des gens se plantent en privilégiant l'image au son.
pour faire simple :
Il faut un écran transonore.
- Rooky2
- Inscription Forum: 26 Jan 2016 12:01
c'est bien un transonore mais c'est bon que pour la centrale, si tu suis les normes selon THX , l'angle de vision c'est 40° et l'angle minimum des enceintes frontales c'est 44°.... donc ça dépasse
tu es obligé de faire une concession sur l'un ou sur l'autre c'est ce que je ne comprends pas
Il semble que tu est trompé dans tes calculs. Par exemple avec une recul de 342cm et un angle de 22° ça fait 138cm. Toi tu as calculé 289cm.
- Rooky2
Rooky2 a écrit:Il semble que tu est trompé dans tes calculs. Par exemple avec une recul de 342cm et un angle de 22° ça fait 138cm. Toi tu as calculé 289cm.
Je me suis trompé en effet car 289 c'est pour 44° soit l'angle produit entre l'enceinte gauche et l'enceinte droite.... maintenant je ne l'ai pas calculé mais j'ai repris l'info sur un plan que j'ai réalisé sur sketchup, quelle formule mathématique te permet de trouver 138cm pour un angle de 22° et un recul de 342cm ?
merci d'avance
Salut xullux de bordeaux.
Je pense comme toi, pour des raisons différentes, qu'il est difficile de concilier les normes vidéo et les normes audio.
Le VP avec un écran transonore peut davantage concilier son et image, en effet pour un écran de 75 pouces Sony donne une distance d'écoute de 1,44 mètres .
Difficile de concilier cette distance avec une bonne reproduction du son.
- Igor Kirkwood
Tangent de 22° = 0.404
342 * 0.404 = 138cm
Un écran de 75 pouces = 165cm de base et 93cm en hauteur. S'on applique le ratio 1.37,
165 * 1.37 = 226cm comme recul, Je ne comprends pas le chiffre 1.44m?
Aussi, faire attention, typiquement il faut garder d'environ 10cm entre un écran transonore et les enceintes derrières.
342 * 0.404 = 138cm
- Rooky2
Igor Kirkwood a écrit:Salut xullux de bordeaux.
Ok pour le transonore c'est parfait pour la voie centrale qui remplit la zone non couverte par les enceintes L+R mais si tu fais tenir ces dernières dans les 40° de l'angle de vision idéal de ton écran (dixit THX) ben selon THX elles sont trop rapprochées et ta centrale est noyée dans les 2 autres c'est bizarre que personne ne parle de cette problématique, j'aimerai savoir quelle concessions font les gens.
En conclusion je pense qu'il faut un angle écran/position d'écoute de 50°(et non de 40) et la tu peux placer tes enceintes derrière ton écran avec l'écartement minimum pour avoir une bonne image stéréo
il faut que je me renseigne si c'est 10° de plus d'angle de vision sont acceptable sans provoquer de fatigue oculaire
https://ibb.co/rH3rK92
voici le projet de ma future salle, compte tenu de mon expérience passée je pense partir sur :
écran de 280cm de base
distance canapé 3.03m avec un angle de 50°
enceintes gauche et droite à 44° comme préconisé
Mis à part l'écran un peu trop proche (idéalement à 3.84m) j'ai les les enceintes gauche et droites à 45cm des murs (idéalement 60cm pour éviter les rélfexions primaire), c'est un peu proche mais étant donné que les murs seront très absorbant je pense que je peux prendre le risque.
J'ai 51° dans mon HC et je suis très content. Par contre si le VP est un Full HD sans upscaling, l'image ne sera pas idéale. Mieux d'essayer avant avec ton VP sur un drap blanc pour vérifier si tu es content.
- Rooky2
Un peu de lecture sur le sujet, version Thx (pas eu le temps de lire dans le détail) :
https://sites.google.com/site/ehtheater ... ifications
https://www.audioholics.com/trade-shows ... er-program
https://www.thx.com/faq/#thx-certified-studios
https://www.avsforum.com/forum/44-movie ... -more.html
post169979773.html#p169979773
https://hometheaterhifi.com/editorial/w ... to-use-it/
https://gizmodo.com/set-up-your-home-th ... er-5882855
Très intéressant, merci domin
- Rooky2
13 messages
Retourner vers Discussions Générales Home-Cinéma |
