Pour pas cher et efficace regardes la...https://www.paulstra-industry.com/index-fr.html
Distribué chez farnell, ou rs online.
DAvid
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
Les enceintes dédiées à la reproduction du grave uniquement
[PoloSub] Caisson 18"" pour salle HC [Beyma 18PWB1000fe]
- dsdn
- Inscription Forum: 29 Sep 2005 16:33
J'en ai finalement trouvé chez RT60 [60 à 120Kgs pour 4 plots en version bleue] :
Alors, il donne quoi ce petit sub ?
- ASP68
C'est vrai que j'ai update sur mon post mais pas ici.
1. Je n'étais pas satisfait de mon support sub qui n'était pas assez stable. Je l'ai donc refait et j'ai changé les pieds du caisson par des pointes superspike et j'ai finalement monté sur le support caisson des acoustipad de couleur rouge supportant 50Kg par plot (donc 200kg au total)
C'est a peu près le poids du support (110Kgrs) et du caisson (70Kgrs).
Voici le caisson terminé et intégré dans la scene avant :
Un autre caisson a base de JBL W15GTI à peu près de meme taille va venir se mettre dans l'espace dispo (fabrication en cours)
2. L'ampli alimentant ce caisson est un Mac Mah VZX pro 2.5 II.
Il est monté classiquement sur une seule voie. L'autre voie sera utilisée par le JBL W15GTI.
un de mes DCX2496 fera la répartition et l'ajustement unitaire des filtrages et EQ.
3. Lors du passage de ragnarsson chez moi en Mars/Avril dernier, nous n'avons pas trop eut le temps de nous attarder sur le calage en phase du caisson car la priorité était le réglage des LCR (filtrage actif par DCX) mais qq points ont été vérifiés.
- Le BM sur le pré-ampli a été reglé a 70Hz (réglage lié a la remontée du taux de distorsion des BMS 12S304 des LCR en dessous de cette fréquence.)
- l'impédance a été mesurée pour vérifier l'accord.
Avec 24cm de longueur de tube, l'accord, calculé avec winISD, était un peu bas (22Hz) malgré que j'avais déjà réduit de 30% la valeur annoncée par WinISD.
Nous avons donc réduit a 19cm chaque tube de D125 pour se caler a 27Hz.
(ce qui donne finalement une réduction de l'ordre de 45% de la longueur des évents par rapport a la valeur brute donnée par WinISD)
Un Highpass en but4 a 22Hz été mis en place sur le DCX en sécurité pour les infra.
A 1 metre, la mesure n'a pas montré de nécessité de mettre en place une EQ. Il est bien linéaire sur sa bande de fréquence de travail.
A la position d'écoute, J'ai un mode vers 60Hz lié à ma salle sur lequel il sera difficile de faire qqchose.
Par contre la mise en phase avec les LCR n'a pas encore été mis en place donc je "vis" pour l'instant avec le réglage "distance" mis en place par le tuning du pré-ampli Nakamichi qui me positionne le caisson a 5m70 (alors qu'il est a 3m50) de ma position d'écoute.
4. A l'écoute et sur le rendu que j'ai actuellement, je dirais que ce caisson me convient parfaitement.
Je ne suis pas non plus un spécialiste pour apprécier réellement ses qualités mais ragnarsson semblait satisfait et moi je le suis aussi.
L'optimisation et le calage en phase reste a faire.
Franchement, je suis très satisfait du rendu actuel.
Dans cette petite salle, on vibre au rythme du caisson et on en prend plein la tête quand il le faut. Le corps entier entre en vibration et comme j'ai l’habitude de le dire , le pantalon se met a faire des chatouilles sur les jambes sur des bandes son de type "intro Blade Runner".
Un film impressionnant pour ses impacts est aussi Aquaman.
Pour finir, la réalisation du second caisson a base JBL W15GTI n'était pas vraiment justifiée mais j'étais curieux de voir ce que cela donnerait en complément du Beyma dans les infra (le JBL sera coupé avec un LowPass vers 70/80Hz je pense).
Si cela ne me satisfait pas, je pense que je recyclerai le caisson JBL avec un second HP 18" de type BMS 18N860 et revendrai le JBL.
Très joli
Par contre, c'est peut être voulu mais les ailettes de diffraction du pav ne sont pas montées dans le bon sens
- androuski
Non ce n'est pas fait exprès mais lorsque j'ai posé la question, on m'avait confirmé que c'était bien dans ce sens.
Comme représenté sur la photo de la datasheet
90° en Vertical et 50° en Horizontal.
C'est pas çà ?
edit: en fait, je ne sais meme plus si les 50° doivent etre mis en V ou en H ....ca doit etre en V plutot...
C'est pas çà ?
Je crois me souvenir que pour ce pavillon, la particularité est d'avoir les ailettes disposées horizontalement .
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
bonjour
polo tu AS retouché la longUeur,
des évents sur ton sub ok.
mais sur tes LCR ? j 'ai relu les pages 75-76 de ton post (général)
avec tes relevés REW où tu changes la longueur des évents de 5 cm
et où il n'y a pas vraiment de différence, qu'en penses tu ?
Michel
Michel
- pereti
- Inscription Forum: 03 Oct 2017 14:45
Je ne comprend pas ta question.
Peut etre ==>
Accord ajusté a 48Hz sur les LCR (donc il a fallut réduire a 5cm).
La coupure par BM a 70Hz fait que cette modif n'est pas vraiment perceptible mais il ne faut pas intégrer les elements extérieurs tel que BM quand on dimensionne une enceinte.
Même si a l'arrivée, cela a peu d'influence.
Peut etre ==>
ok c'est clair.
je suis en train de de revoir un peu mes calculs pour mes deux sub
avec petoin et wiinsd surtout la longueur des évents
michel
michel
- pereti
Polopretress a écrit:Franchement, je suis très satisfait du rendu actuel.
Cool.
Si je devais faire un caisson, je partirais aussi sur ce HP. Grosses pèrf et tarif correct.
- ASP68
Pourquoi tu te prends la tète ? La longueur s'ajuste ensuite a la mesure.
D. Petoin te dira que c'est a l'oreille !
D'autre part, j'ai toujours trouvé les calculs d'évent sur son site un peu sur-dimensionné. En tout cas , + qu'avec winisd et on sait aussi que winisd le sur-estime déjà.
Franchement, il faut vraiment etre (peut etre) un spécialiste pour sentir la différence avec un accord qui varie de 3 a 4 Hz.... En tout cas, moi, j'en suis bien incapable.
Et d'autres te diront aussi que de toute facon , le résultat est trop dépendant de ton environnement donc l'évent devient vite secondaire en réalité...
Cool.
Si je devais faire un caisson, je partirais aussi sur ce HP. Grosses père et tarif correct.
Le B&C 18TBW100 parait bien aussi. (légèrement plus cher tout de même)
Faut bien se limiter un moment, sinon on prends tous un 6174 et on en parle plus !
- ASP68
Polopretress a écrit:Pourquoi tu te prends la tète ? La longueur s'ajuste ensuite a la mesure.
Winisd ne surdimensionne pas c'est le vrai bon calcul théorique, si on observe de l'écart c'est du a la mise en oeuvre et aux dimensions de l'event et de la proximité des parois internes, cela modifie le comportement de l'event qui peut même parfois se comporter comme une ligne de transmission, sur mon sub le calcul théorique est par exemple parfaitement valide et correspond a mon cas pratique, ce n'est pas la première fois que je le vérifie
Attention avec la mesure d'impédance on observe souvent un écart par rapport a la Fb de la charge
- wakup2
- Pro-Divers
