64 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: epiploon et 39 invités
Conseils, Guides et Tutos pour la correction acoustique passive
Création de faux plafond suspendu acoustique
ah ok je vois l'idée merci pour l'info
- Masaku
- Inscription Forum: 28 Oct 2011 22:10
WAWAN a écrit:Merci pour ton retour.
J'imagine que les coins doivent être difficile à faire surtout avec du tissu épais. Ce n'est pas simple.
Je verrais ce que ça donne le moment venu. Je ne me suis pas encore décidé pour passer à l'acte ...
En tout cas, je note que la néoprène fonctionne. En plus, ça existe en spray.
J’ai utilisé du tissu acoustique et de la colle en spray 3M pour garnir une porte évidée devant ma centrale. Impeccable!
- lavocat
- Inscription Forum: 08 Mar 2012 19:11
En effet , surtout ne pas peindre de la mousse de mélamine ( basotek) , car en effet, cela bouche les "pores" et diminue les grandes capacités d'absorption de ce matériau. Sur le site d'AKUSTAR , ils expliquent que les panneaux de mélamine colorés le sont par une technique très particulière et pas via une peinture en tant que tel.
- drosera38
- Inscription Forum: 01 Fév 2009 14:56
Merci pour ces précisions.
La colle 3M ira bien avec le tissus acoustique.
- WAWAN
- Inscription Forum: 02 Fév 2010 18:48
pour les home cinemas, vaut il mieux adsorber, diffuser ou un mixe des 2, sur le plafond?
- Fre.Mo
- Inscription Forum: 19 Déc 2002 10:42
Bonjour à tous
Le rapport de mon acousticien m’impose la mise en œuvre d’une toile tendu barrisol associée à un matelas de 40 mm de laine minérale directement collé au plafond.
Le plénum est de 50 mm.
Je pense prendre de la toile acoustique swaldeco mais que pensez vous de la laine de roche au dessus de la tête?
Peut elle traverser la toile?
Pensez vous que la différence entre les toiles va avoir un impact sur l acoustique ?
Je trouve le plénum peu épais malgré l étude ? Qu’en pensez vous?
Merci à l’avance
Merci à l’avance
- viv54
- Inscription Forum: 24 Jan 2011 22:55
Bonjour à tous
Je reviens vers vous pour mon projet de plafond en îlot de 30m2 suite à l étude que j ai faite par un acousticien.
J aimerai mettre du basotect à la place de la laine minérale.
Je fixerais une toile swaldeco ou un mdf percé en nid d abeilles et recouvert à l’intérieur d’une toile.
Pensez vous que le basotect doit avoir la même surface ?
Valeur de mon salon
125 / 0,54 - 250 / 0,78 -500/0,83-1k/0,87-2k/0,83-4k/0,80
Valeur de mon salon
- viv54
Je crois que la question est s'il faut le même profondeur pour que le bande de fréquence soit identique? En surface, c'est une question de cible en RT60.
- Rooky2
- Inscription Forum: 26 Jan 2016 12:01
D après l etude, avec 50 mm de laine de roche avec toile pvc barrisol, j arrive à :
125-0,5/250-0,5/500-0,4/1khz-0,5/2khz-0,5.
J aimerai savoir si avec la même surface j arrive au même résultat.
Savoir si je dois poser le basotect sur latti de 2cm( style plénum) ou prendre celui qui se colle.
- viv54
J'ai mis le basotect sur l'ensemble de mon plafond en 6cm. voici un site qui donne l'indication en fonction de l'épaisseur:
https://www.panasorb.eu/lng/fr/mousse-e ... -gris.html
On peut le constater l'écart dessous 500Hz.
Sinon il faut mettre un vide, par exemple de 10cm, entre le basotect et le plafond pour vraiment être bien efficace:
http://www.acousticmodelling.com/porous.php
- Rooky2
Un grand merci pour ton retour.
Tu l a fait tenir comment?
Je pensais latter mon plafond en 27/40 puis vis à bois pour fixer le basotect.
J aimerai le recouvrir, je pense swaldeco.
Il sera à environ 60cm de mon tube de poêle, penses tu qu il y a un risque d incendie ?
- viv54
J'ai achété le modèle de basotech avec un face auto-collant, donc il était très facile d'installer. Sinon on peut utiliser n'importe colle. Mon souci était de limiter le profondeur au minimum.
Le basotech ne brule pas, par contre le tissu ...
- Rooky2
Je te remercie pour ton retour.
Ça colle bien?
Tu as fait quoi pour la finition ?
Ça colle bien?
- viv54
C'est couvert avec un tissu. Comme mes enceintes atmos sont aussi dedans c'est du Akustar Cara. Le tissu est tenu par les baguettes Swaldeco. Pour les joints traversants j'ai mis les tiges en acier comme pour un faux plafond, à laquelle sont attachés les tasseaux en bois. Si tu veux, voici mon page:
installations-homecinema-dediees/hc-accessible-t30066723-45.html
- Rooky2
64 messages
Retourner vers Correction Acoustique Passive
