Modérateurs: Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: CaCasque, daba, glamsam et 133 invités
BEYERDYNAMIC DT1990-Amiron Home-DT990-T1-DT1770-DT770-DT 880
J'avais déjà essayé sur le DT 990 les pad's "balanced" que j'avais, ces pad changeaient bien la courbe du grave du DT 990 qui le rendait d'ailleurs "inécoutable", mais je pense plus à une différence de texture de mousse interne.
Les pad's des DT1990 sont plus fermes que ceux du DT990, et j'avais d'ailleurs avec des morceau d'adhésif renforcé, bouché tous les trous, j'avais refait des mesures et aucun changement notable, à l'écoute comme au mesures
- wipeout2097
- Inscription Forum: 12 Juin 2019 5:31
renecito a écrit:il y a "peut être" un problème avec tes mesures qui annulent le comportement des "analyticals" !
Hypothèse, le tissu positionné sur la tête de mesure, face au driver.
Ce sont des "disques" de velours autocollant à travers duquel passe la tête du micro.
Pad "balanced" vs pad DT 990
- wipeout2097
wipeout2097 a écrit:Ce sont des "disques" de velours autocollant à travers duquel passe la tête du micro.
Qui induisent un amortissement supplémentaire !
La musique avant tout.
renecito - Contributeur HCFR & Modérateur HiFi et Univers Casques
- Inscription Forum: 28 Juin 2011 14:42
renecito a écrit:wipeout2097 a écrit:Ce sont des "disques" de velours autocollant à travers duquel passe la tête du micro.
Certainement, ce revêtement est sur support plastique très souple et fin, le "velours est envore plus fin.
Je vais comparer deux mesures, avec et sans, mais je ne pense pas que le fait de ne pas mesurer de différences entre les deux types de pad viennent de là
- wipeout2097
J'ai procédé à quelques mesures elles sont toutes faites avec le drivers de gauche avec le pad's noir du DT 990 (ceux d'origine sont gris) et ses 4 épaisseurs de "mousse".
La premier jpg montre courbe rouge la mesure avec les disques noir en velours collé sur la tête en polystyrène, courbe noir sans le velours.
J'ai ensuite, toujours sans les disques noirs,mesuré l'influence des deux pad's,vert pad "balanced", bleu "analytique"
Les quatre pad's
1-pad gris DT990 mousse très molle
2-pad noir DT990 mousse molle.
3-pad noir DT1990 "analytique" mousse "ferme"
4-pad noir DT1990 "balanced" mousse "ferme"
PS:les photos sont floues, le flash est déchargé
Les quatre pad's
- wipeout2097
Elles sont vraiment top ces courbes RF... tu enlèves le fameux pic et tu touches à rien d'autre... par contre ce qui m'etonne c'est l'absence de trou dans la zone d'amplification du conduit... tu utilises aucune compensation ? Dans des mesures flat coupler il y a toujours un trou dans cette zone normalement.
À cause de vous je vais vraiment devoir m'acheter ce casque.. vous êtes vilains.
- cleriensis
- Inscription Forum: 23 Juin 2010 1:22
cleriensis a écrit:À cause de vous je vais vraiment devoir m'acheter ce casque.. vous êtes vilains.
C'est marrant, j'ai déjà lu cela quelque part, mais ou ..... ?
pfff ouais ouais rigole...
- cleriensis
cleriensis a écrit:Elles sont vraiment top ces courbes RF... tu enlèves le fameux pic et tu touches à rien d'autre... par contre ce qui m'etonne c'est l'absence de trou dans la zone d'amplification du conduit... tu utilises aucune compensation ? Dans des mesures flat coupler il y a toujours un trou dans cette zone normalement.
La seule chose que je "maitrise" de REW5 c'est la mesure de réponse en fréquence, le reste, pas du tout
Je suppose, que pour faire "apparaitre la disto ou d'autres mesures proposées, il faut cliquer sur le bon onglet
J'ai simplement "transpercé" la tête en polystyrène, passé le micro, aligné le micro à la "pseudo oreille" et collé deux épaisseurs de ce revêtement imitation "velours" très fin qui a été décollé et dont la présence semblait à la mesure, donner à l'aigu un niveau qu'il n'a pas
Afin d'avoir un avis juste, je me baserai sur une utilisation avec les pad's d'origine et avec une seule ép de mousse devant le HP.
Pendant cette période de "rodage" je m' accommode très bien de cette surtension dans l'aigu, sinon ça me rappelle malgré une probable extension dans le sous grave, le HD650
D'ailleurs, via VLC un réglage sommaire de l'EQ, dont je ne connais pas le "Q", je m'accommode là aussi d'un-1 à 310hz/-2 à 600 et -1 à 1khz
- wipeout2097
Le casque à joué toute la nuit du Hooverphonic pour ne pas qu'il s'ennuie
Le fait que les mesures entre les deux pad's "balanced" et "analytique" commence à ce démarquées serait il la conséquence d'un "rodage"
Quatre mesures sur la tête en polystyrène, avec une épaisseur de mousse devant le HP et à chaque mesure, son coussinet.
Pas de compensation, d'ailleurs je ne sais même pas comment la faire
Les "trous" à environ 4.5khz sont bien présent avec les deux pad's d'origine
- wipeout2097
Perso je ne pense pas avoir eu un effet "rodage", d'emblée, le dt1990 m'a plu, certainement les premières heures d'écoutes étaient les meilleurs, une révélation...
Puis, l'on s'y habitue, ça c'est dommage
Puis ..., la suite plus tard... mais le Beyer réserve bien des surprises ...
- HAKEM
- Inscription Forum: 04 Juil 2002 7:39
D'ailleurs, via VLC un réglage sommaire de l'EQ, dont je ne connais pas le "Q", je m'accommode là aussi d'un-1 à 310hz/-2 à 600 et -1 à 1khz :ze
L'EQ de ma carte son était activé
- wipeout2097
wipeout2097 a écrit:Le fait que les mesures entre les deux pad's "balanced" et "analytique" commence à ce démarquées serait il la conséquence d'un "rodage"
Euh ....... comment dire ............... si ........... la susceptibilité du 1990 "non rodé" est de ............... neutraliser le différentiel d'amortissement des deux pads .......... alors la réponse d'un "spécialiste audiophile auto-proclamé converti" sera "LA VOILA, LA PREUVE, QUE NOUS ATTENDIONS TOUS".
L'objectiviste que je suis, pense qu'il n'y a aucune raison pour que le rodage, qui n'existe pas, intervienne en plus en fonction de la gueule des pads !
Plus sérieusement, il faut que ton protocole de mesure soit rigoureux, car un léger déplacement peut changer la mesure, sans parler de faire joujou avec l'électronique.
mais si les trucs qui n'existent pas se mettent à refuser d'intervenir, c'est la fin de la hifi!
dub a écrit:mais si les trucs qui n'existent pas se mettent à refuser d'intervenir, c'est la fin de la hifi!
chut... ne le dis pas trop fort ...... on nous écoute ....... tu pourrais être sanctionné pour ....... hérésie !
