Dynaudio (1)
D260
http://speedbad.free.fr/sound/tests/tweeter/D260.png
Monacor (3)
DT 300
DT 284
DT 28N
Tymphany (11)
OX20SC00 (tweeter boutton)
XT25SC90-04
XT25TG30-04
NE25-VTS-04
NE19-VTS-04
DA25BG08-06
http://speedbad.free.fr/sound/tests/tweeter/DA25BG.png
comportement hors axe pas terrible, bien pire encore avec la grille et sa pastille de diffraction
Faceplate indépendante du voice coil : non, voice coil solidaire
BC25SC-55-04
BC25SC-06-04
DX20BF00-08
DX25TG-59-04
http://speedbad.free.fr/sound/tests/twe ... 25TG59.png
descend pas mal, bon tweeter
Faceplate indépendante du voice coil : non c'est collé vissé
BC25TG15-4
http://speedbad.free.fr/sound/tests/twe ... 25TG15.png
n'aime pas descendre, disto bien audible à 95db
DA25TX00
http://speedbad.free.fr/sound/tests/tweeter/DA25TX.png
Excellent tweeter, facile à corriger en passif, bon comportement et disto non audible à 95db
Faceplate indépendante du voice coil : oui
DA32TX00 : HS
Bliesma (1)
T34B 4
http://speedbad.free.fr/sound/tests/tweeter/T34B.png
Excellent en disto, bon en directivité, un peu moins que les autres sur les burst/CSD
Faceplate indépendante du voice coil : non mais grille décollable au pistolet à chaud, c'est plat derrière, waveguide compatible donc :
http://www.htguide.com/forum/showthread ... ma-tweeter
Seas (4)
22TAF/G
http://speedbad.free.fr/sound/tests/tweeter/22TAF.png
27TBFC/G
27TFFC
concrètement pas très bon, nécessite pas mal d'EQ, aucun intérêt car il y a mieux dans le panel chez SB Acoustic ou Tymphany/Peerless
http://speedbad.free.fr/sound/tests/tweeter/27TFFC.png
Prestige 27TAC/GB : HS
Scanspeak (4)
D2010/851300
http://speedbad.free.fr/sound/tests/tweeter/D2010.png
D3004/6640
D3004/602010
http://speedbad.free.fr/sound/tests/twe ... 602010.png
D2608/913000
http://speedbad.free.fr/sound/tests/tweeter/D2608.png
Dayton (3)
RS28-F 04
ND25 TA4
NHP25TI 04
http://speedbad.free.fr/sound/tests/tweeter/NHP25TI.png
Fountek(1)
Neo CD3.0
Le pire tweeter mesuré, une horreur, je me suis arrêté à 90db SPL, inutile de faire quoi que ce soit d'autre...
http://speedbad.free.fr/sound/tests/twe ... oCD3.0.png
Wavecor (4)
TW022 WA06
TW022 WA04
http://speedbad.free.fr/sound/tests/twe ... 022_04.png
TW030 WA13
TW030 WA10
Très directif, nécessite beaucoup d'EQ, peut d’intérêt
http://speedbad.free.fr/sound/tests/twe ... 0_WA10.png
SB Acoustics (2)
SB26 ADC
http://speedbad.free.fr/sound/tests/tweeter/SB26ADC.png
SB26 STC
II. Matériel et méthode
Micro équilibré APEX 220 sur Focusrite 2i2
methodo :
- régler le SPL à 70 dB SPL pour -30dB, EQ +/1 0.2 dB, ça donne 80dB à 31.5cm, pratique
- mesure sous REW 1=>20khz 128k : hors axes 15/30/45/60/75/90°, 100cm non EQ, -30 dB, export non normalisées, smooth 1/6
- export normalisé mesure hors axes
- mesure H2/3/5 à -10db (90 dB SPL) sous REW
- mesure H2/3/5 à -5db (95 dB SPL) sous REW
- mesure Arta -10db (90dB SPL), export CSD et Burst Decay Sonograme
Si vous voulez y ajouter des tweeters n’hésitez pas
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Alain07, Fafa, ibanana et 32 invités
Vu la bande passante à mesurer je ne vois pas du tout l'intérêt d'aller en extérieur.
Pour le baffle : simule avec viuixcad pour avoir le truc le plus linéaire possible dans la bande passante.
Par contre tu n'annonces que la THD : c'est normal ?
- androuski
ok, THD, CSD, hors axe normalisé.
Tout EQ à l'identique, tu veux quoi de plus ?
- speedbad
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
Pas rassurant les dif entre la simu de Edge et celle de VituixCAD lol
- speedbad
Thd ça veut dire que tu donnes pas les ordres d'harmoniques la c'est du dibirama pas du Hi-fi compass
- androuski
ha non je vais donner tous les ordres utiles H2/3/5, j'édit, encore un abus de langage XD
- speedbad
speedbad a écrit:I. 20 Model testés
Tymphany (9)
XT25SC90-04
NE25-VTS-04
NE19-VTS-04
DA25BG08-06
BC25SC-55-04
BC25SC-06-04
DX20BF00-08
DX25TG-59-04
DX25TG-15-04
Seas (2)
22TAF/G
27TFFC
Scanspeak (4)
D2010/851300
D3004/6640
D3004/602010
D2608/913000
Dayton (2)
ND25 TA4
NHD25TI 04
Wavecor (2)
TW022 WA04
TW030 WA10
SB Acoustics (1)
SB26 ADC
mesure comme hificompass, tout à 31,5cm avec :
- H2/3/5 et CSD à 0° à 100dB/1m (donc plus à 31,5cm)
- hors axe à 15/30/45/60° publié en soustraction du 0°
Où c'est la question, soit en intérieur, sur un gros baffle plan, soit sur la terrasse de Rascalito, soit dans un grand jardin sans obstacles.
Vos avis sur la taille du baffle sans rentrer dans des truc énorme ?
Si vous voulez y ajouter des tweeters c'est le moment ^^
Tu n'as pas le DA 32 ?
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
Ton micro est donné pour un SPL max de 105dB et un rapport signal bruit >67dB.
Jusqu'à quel niveau de distorsion comptes tu mesurer ?
- thierryvalk
J'ai pas mal de candidats,
Wavecor TW026 etc..
Peerless OXC20...
Mais le mieux, c'est que tu passes avec ton panier.
Wavecor TW026 etc..
Peerless OXC20...
- Rascalito
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 17:06
Bien vu j'ai oublié les DA32 et DA25 dans la liste ...
C'est le même matos que Kro donc pas de panique hien, je laissera coché "Mask harmonic distrosion below noise floor" comme pour les 8".
On verra si ça tien à 31cm avec 100db/1m, mais d’ailleurs quel serait la meilleur distance pour la disto ? Kro a son micro à 1m, HiFiCompass c'est 31cm
Ils existent pas tes tweeter Rascalito, tu es sur des ref ?
- speedbad
A 31cm pour 100dB à 1m tu seras bien au-dessus des 105dB et donc d'un pourcent de disto du micro.
Et il faut bien mettre son micro proche du HP pour limiter l'influence du bruit ambiant.
Je pense que, avec les outils informatiques qui donnent des courbes, vous oubliez certaines données essentielles.
La disto, c'est mesurer en même temps une fondamentale et des niveaux vraiment bien plus faibles. C'est pas aussi simple que de cocher des options dans un soft.
Et le "problème" final, c'est que l'on tire des conclusions à partir de données totalement fausses.
- thierryvalk
yes, faudra que je trouve un niveau/distance idéal, je l'ai bien fait avec l'UMIK-1 pour tomber sur 98db/25cm, on verra à l'essai.
On compare les HP entre eux dans un test, ce ne sont pas des valeurs absolues
- speedbad
Euh non, pas sur du tout:
Wavecor TW022WA06
Peerless OX20SC00
du Omnes AMT50
du Dayton PTMini6
et qq dizaines d'autres mais pas toujours actules: du Mivoc, de l'Audax, du Visaton, etc.... Faudrait la liste.
En faisant sur baffle plan à 1m, pas besoin d'extérieurs. Pour des tweeters, ça le fait bien.
- Rascalito
Regarde les ref que tu as écrite dans ton précédent message
Ok pour les 4, si tu repasses pour les CDX1 à l'occasion tu pourras les laisser
![:ane: :ane:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/ane.gif)
- speedbad
