Ulthane a écrit:Voila les courbes obtenu en EQ REF et potard a 9h. J'ai mis le low pass filter a 120hz pour limiter la courbe.
Event Gauche ouvert :
![Image](https://image.noelshack.com/fichiers/2019/25/6/1561192555-event-gauche.jpg)
Event Clos :
![Image](https://image.noelshack.com/fichiers/2019/25/6/1561192555-event-clos.jpg)
Je n'ai pas les possibilité de faire des courbes REW pour le moment.
Ok, est-ce que tu as un pc branché comme source sur ton ampli ? Si non, est-ce que tu pourrais le faire ?
Si tu peux, ça serait intéressant d'installer
REW dessus.
Ensuite tu branches le micro de ton Denon sur la prise micro du PC, tu le places à ta position d'écoute.
Puis tu lances REW, tu cliques sur "Measure".
Commence par cliquer sur Check levels, REW va envoyer un bruit blanc qui va te permettre de régler le volume général sur l'ampli, pour que les résultats de la mesure soient parlants. L'idée ici est d'avoir une valeur proche des -35dB.
Une fois que tu es au bon volume (ne dépasse pas ton volume d'écoute habituel dans tous les cas), ferme la fenêtre "Measure" et clique sur "Generator" puis choisis "Linear Sweep" dans la liste.
C'est ici que l'on va réellement tester le caisson, il faut régler un fréquence de début et de fin, l'idée serait comme le disait Polo de tester différentes fréquences pour voir laquelle met ton caisson à plat.
Je pense que commencer par pas de 10hz sera un bon début pour isoler la ou les gammes de fréquences qui posent problème, quitte à faire des pas de 5hz ensuite pour affiner.
Rentre une valeur de 10hz en Start, 20hz en End (ne touche pas aux Levels) et clique sur le bouton play pour lancer le test.
Pendant le test, guette le fameux bruit que tu as enregistré en vidéo, si tout va bien à la fin du test, augmente de 10hz les valeurs Start / End, lance le test et ainsi de suite jusqu'à trouver la fréquence incriminée.
D'autres personnes plus calées auront sûrement une meilleure façon de cibler ton problème, mais voilà comment j'approcherais ça si ça m'arrivait sur le mien
![:thks: :thks:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/jap.gif)
