Marque : Focal
Modèle et options : 1x Focal Trio 6 Be frêne naturel rouge + grille inox comme sur les Surround BE
Prix de vente :
1/ Les 3 enceintes Focal Trio 6 Be : 3600€ par virement uniquement - 4200€
2/ Une enceinte Focal Trio 6 Be : 1200€ par virement uniquement - 1400€
Département où la marchandise est visible : 75 - dépôt-vente chez Elecson Paris (gare de Lyon)
Possibilité d'expédition : oui sur palette
Montant des frais d'expédition : à étudier selon destination
État de la marchandise : enceintes comme neuves et équipées des grilles inox des Surround BE
Prix neuf : 6990€
Facture disponible : oui
Date, pays et lieu d'achat : Elecson, mars 2017
Garantie et date d'expiration : je ne crois pas
Numéro de série :
Spécifications et performances :
• Réponse en fréquence mode 3 voies 35 Hz - 40 kHz (+/- 3 dB)
mode 2 voies (Focus) 90 Hz - 20 kHz (+/- 3 dB)
• Niveau SPL maximum mode 3 voies 115 dB SPL (pic à 1 m)
mode 2 voies (Focus) 105 dB SPL (pic à 1 m)
Section électronique :
• Entrées Type /Impédance
Connecteurs
Sensibilité
Symétrie électronique / 10 KOhms
XLR Adaptables, +4 dBu ou -10 dBv
• Grave : 200 W, class G
• Médium : 150 W, class G
• Aigu : 100 W, class AB
• Alimentation électrique Tension secteur
Branchement
230 V (fusible T 1,6 A) - 115 V (fusible T 3,5 A)
Cordon secteur CEI amovible
• Visualisations et contrôles Face Arrière Sélecteur de sensibilité d’entrée (+4 dBu/-10 dBV)
Shelving grave (+/- 3 dB de 35 à 250 Hz)
Shelving aigu (+/- 3 dB de 4,5 à 40 kHz)
EQ fréquences bas-médium
(+/- 3 dB à 160 Hz, facteur Q = 1)
Entrée FOCUS / Sortie FOCUS
• Indicateur lumineux Mise sous tension Focus, clipping et mise en sécurité par LED sur face avant
Transducteurs
• Subwoofer 8W64701
Haut-parleur Focal 20 cm à membrane sandwich composite "W"
• Médium 5W04701
Haut-parleur Focal 13 cm à membrane sandwich composite "W"
• Tweeter TB872,
Tweeter Focal 25 mm à dôme inversé en Béryllium pur
Ébénisterie
• Construction Panneaux de 19 mm et 22 mm avec renforts internes
• Finition Joues Noir Texturé, corps Gris Texturé
• Dimensions avec 4 plots caoutchouc
(HxLxP) 520 x 278 x 360 mm
• Poids 20 kg
Site web du constructeur : https://www.focal.com/fr/pro-audio/ence ... g/trio6-be
Commentaires : utilisées en scène frontale, ces enceintes sont vraiment fantastiques ! L'utilisation de 3x Focal Trio 6 Be crée une cohérence et fusion fantastique de la scène frontale ! Plus besoin de chercher l'amplification adaptée comme avec des enceintes passives (avec le budget supplémentaire à y consacrer), l'amplification est optimisée pour cette enceinte qui est à la fois très détaillée et énergique (grave surprenant !). J'ai pris beaucoup de plaisir avec ce système. A noter la possibilité de la configurer droite/gauche ou verticale, vraiment un atout non négligeable.
![Image](https://nsa40.casimages.com/img/2019/06/12/19061209243627224.jpg)
![Image](https://nsa40.casimages.com/img/2019/06/23//19062307162730987.jpg)
