Nouveau sur ce forum, je tiens tout d'abord à remercier tous ceux qui y contribuent, leurs messages m'ont permis d’arrêter mon choix sur le W5700 pour mon premier VP.
Installé dans une pièces dédiée, mon VP est positionné sur estrade a une hauteur de 2880mm du sol en mode "Projection Avant Bureau" pour une projection sur mur Blanc mat de finition parfaite distant de 5650mm.
Parfaitement centré, l'axe de l'objectif étant exactement perpendiculaire au mur, j'obtiens alors une image de 3250mm de base sans aucune correction de trapèze nécessaire, juste le Shift lens vertical réglé à -60% ( vers le bas ) pour avoir une base d'image à environ 900mm du sol, ce positionnement est 100% compatible avec le simulateur BenQ situé au lien suivant
http://projectorcalculator.benq.com/ Indépendamment de la source Blue Ray ou autre 4K, J’observe un défaut de netteté manifeste sur le tiers inférieur de l’image et plus particulièrement le côté droit.
Sans utiliser de mire particulière mais simplement le « TEST Pattern » du VP, je confirme une distorsion manifeste sur 3/8 de division avec effet prononcé à droite, avec absence de distorsion en partie haute de l’image.
Un ajustement de netteté sur l’objectif ne permet pas d’équilibrer la netteté sur l’ensemble de l’image, une tentative de correction de l’assiette du VP n’a aucun effet, il ne s’agit pas d’un problème de positionnement, mais plus probablement d'un défaut de distance focale entre le DLP et l'objectif.
Une relecture de la notice d’installation est a priori sans équivoque « l’ajustement du décalage de l’objectif n’aura pas pour effet une mauvaise qualité d’image »
Pour autant un essai avec lens shift vertical calé à 0%, le VP étant alors situé à une hauteur intermédiaire, montre une quasi absence de distorsion, tout comme un essai avec lens shift à +60% et le VP posé au sol. ( mais aucune de ces 2 dernière positions ne sont applicables )
Ce type de comportement a t’il déjà été constaté par d’autres utilisateurs avec le W5700 ?
Je n’ai aucune doute sur le fait que cet appareil n’a subi aucune maltraitance, neuf de quelques jours son emballage était en parfait état.
Dans l'état je ne peut que remettre en cause le fait que « l’ajustement du décalage de l’objectif n’aura pas pour effet une mauvaise qualité d’image » notament avec avec lens shit vertical a -60%.
Peut-il s’agir selon vous d’un comportement propre à mon VP ? donc sujet à retour SAV ?
Ou au contraire lié la conception du W5700 ? Auquel cas tout autre W5700 se comportera de la même manière.
Merci par avance pour vos retours d’expériences et conseils.
