Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Minato et 29 invités
Alim linéaire, optimisation lecture démat et réseau...
Message » 19 Juin 2019 15:38
Trop simple :grad: :ane:
Dit le gars qui n'a pas le courage d'aller chercher les antennes wifi avec une échelle au fond d'un placard... :oops:
Hi-fi : nas Qnap TS221, Transporter, Minidsp SHD, Soncoz SGD1, BoXem 4215/E2, Vivid Audio B1, Rel G2
JG Naum
Inscription Forum: 12 Mar 2005 20:08
Message » 19 Juin 2019 18:11
:-? Tout ça me conforte dans l'idée d'un PC avec un disque local...
Fyper
Inscription Forum: 13 Juil 2005 18:05
Message » 19 Juin 2019 20:08
Avant de partir en live sur du matos ésotérique, il faut essayer de comprendre se qui parasite le système et comment :
JG Naum a écrit:Nas (LMS/Flac)->routeur->streamer->spdif->FDA ...
... Perso ça me dépasse ... :wtf:
@Sebbs : Cat E STP...
Donc tu changes l'alim du NAs et tu constates une différence sonore en aveugle ? tu as le dos tourné, quelqu'un d'autre change l'alimentation (ou pas) et te dis c'est bon et donc tu dis "alim 1" ou "alim2" en ayant raison au moins 8 fois sur 10 ?
Si ce n'est pas le cas, pas la peine de chercher un loup.
Si c'est le cas quelle est la différence sonore : bruits numériques genre trous, tic ou tac dans le son, ou plutôt son plus brouillon ?
robob
Inscription Forum: 21 Mar 2007 19:23
Message » 19 Juin 2019 23:43
FDDRT a écrit:
zaurux a écrit:
Après l'alim du switch, le tweak, les câbles, ... Le mieux est de tout virer et passer au wifi ! On gagne encore en clarté, en précision, ... un 3ième voile se lève ! :hehe:
En fait, c'est pas "Après..", suis jamais passé par la case Switch et 15m de câbles.. ça fonctionne très bien en wifi avec un petit bout de câble blindé entre le dongle et l'usb-ethernet connectée à l'Allo USBridge.. et comme c'est de l'USB, un iSilencer clarifie le tout.. investissement.. environ 100€.. 130, si on compte l'autre box wifi mesh à l'étage avec le Synology.. un pont wifi.. c'est un peu comme un pont fibre mais sans la fibre. :D
Cela dit, si je me décide la fibre .. la vrai, avec l'univers au bout peut être installée d'ici un mois, mais je ne sais toujours pas où la faire arriver.. peut-être à 30cm de mon dac ?
Et si je mets un Switch, là je pourrais comparer.
Envoyé de mon ZTE A2017G en utilisant Tapatalk
zaurux
Inscription Forum: 09 Juin 2010 22:52
Localisation: Pas loin des Cents vignes, proche des Teurons, à 2 pas des Grèves.
Message » 20 Juin 2019 9:51
Fyper a écrit::-? Tout ça me conforte dans l'idée d'un PC avec un disque local...
Mis à part le fait que tu écoutais ta cdthèque avec ton portable (connecté en wifi)... T'es tu dit à un moment : tiens ça sonne mieux dans cette config qu'avec le Nas ...
JG Naum
Message » 20 Juin 2019 10:05
robob a écrit:Avant de partir en live sur du matos ésotérique, il faut essayer de comprendre se qui parasite le système et comment :
Oui pour ce qui est en gras... Le changement d'alim prend 10 mins, (avec le risque que la main innocente qui débranche le serveur le fasse au mauvais moment, ce que le raid n'aime pas)... Donc pour l'instant je suis à 1/8 mais : j'ai déjà, il y a 10 ans pratiqué l'abx de dac avec le boitier niveaux egalisés et tout et tout et ce que j'en ai tiré comme conclusion c'est que soit ça saute aux oreilles et l'abx ne sert à rien soit c'est fin et l'abx est impossible. Par contre, effectivement, qd tu es réellement en aveugle, ça te permet de relativiser la différence perçue. Là, j'ai écouté et en quelque secondes, j'ai été sûr de ce qui était branché... Il me reste encore 7 tests à réaliser, je ne pense pas que j'irai au bout...
JG Naum
Message » 20 Juin 2019 10:24
Le plus souvent c’était avec ta cdthèque (pour découvrir des trucs bizarres) mais avec la mienne, je passais nécessairement par ton routeur et ta liaison filaire, pas en direct au TP. Si une pollution est générée par le NAS toujours allumé, elle demeure (je ne la pense pas liée à l'émission de fichiers mais constante et fuyante par la sortie rj45).
En plus mon point de comparaison avec ma musique était mon système : Facile d'identifier les particularités du tien par rapport au mien.
Fyper
Message » 20 Juin 2019 10:36
JG Naum a écrit:@Sebbs : Cat E STP...
Bon alors STP c'est déjà un blindage correct, et vu la distance entre alim et câble, je ne pense pas que ça soit le rayonnement électromagnétique qui mette autant la pagaille (par rapport à la différence de débit).
Là faut faire appel à des spécialistes :lol: :hehe:
ssebs
Contributeur HCFR 2024
Inscription Forum: 23 Nov 2014 22:30
Message » 20 Juin 2019 12:03
Une autre conclusion que l'on peut tirer des tests ABX dans le domaine audio, et que, les différences qui sautent aux oreilles la première fois, deviennent de plus en plus tenues au fur et à mesure des tentatives successives (Cf: l'ABX du tests de câbles HP par David, par exemple). Certains expliquent cela par la fatigue auditive ou la difficulté de se concentrer sur une longue période. Ces explications sont douteuses. Le plus probable est un facteur psychologique qui pousse naturellement à exagèrer les différences.
Tout le monde connaît l'histoire ... Par exemple, voici un pêcheur marseillais est train de raconter sa partie de pêche à la sardine:
Alors qu'en réalité le poisson qu'il a eu du mal à attraper avait cette taille:
:hehe:
FDDRT
Inscription Forum: 25 Avr 2018 13:33
Message » 20 Juin 2019 12:36
Tu as raison...A la différence de David, j'étais a priori persuadé qu'il n'y aurait rien à entendre et que je pensais, en me lançant dans le test en aveugle que j'allais avoir (plus) de mal et ça m'a surpris. J'ai fait ça parce que j'avais 20 mins à perdre sans faire 2h yoga avt ... Pour mon prochain essai, je vais en plus ajouter un dé qui décide ce qui doit être branché parce qu il y a peut être un biais de ce côté là.
Enfin, plus que 7 et je décroche mon diplôme d'oreille d'or ! :hehe: :ane: (je doute que ça suffise à ma motivation :ko: ...)
JG Naum
Message » 22 Juin 2019 11:15
C'est quoi le modele du Nas et du streamer ? Tu marques LMS plus haut : logittech media Streamer ? sur quel appareil ?
On va trouver : il y a toujours une bonne réponse et des mauvaises réponses.
J'ai déjà vu des tests de câble USB avec des différences audibles : en réalité le changement de cable USB impliquait une réinitialisation du driver qui remettait le volume numérique au niveau par défaut, d'ou différence d'écoute qui n'avais aucun rapport avec le câble. Mais là...
robob
Message » 22 Juin 2019 11:16
robob a écrit:C'est quoi le modele du Nas et du streamer ? Tu marques LMS plus haut : logittech media Streamer ? sur quel appareil ?
:o Excellent !
yijing
Message » 22 Juin 2019 16:22
Là je doute que la config soft bouge entre 2 changement d'alim : le LMS (Logitch media server) tourne sur le Nas Qnap TS 221 branché via rj45 au routeur. Le routeur envoie le flac au Transporter qui est relié également en éthernet. Le Transporter envoie les fichiers pcm au Classé par Spdif.
JG Naum
Message » 22 Juin 2019 21:09
Tiens, il faudrait que je ressorte mon réseau optique (avec alims powerbank) des cartons où l’avait mis l’arrivée du filtre ethernet Etalon et le Gigafilter sur l’USB, pour voir si j’y entends une différence :wink:
Cela étant, j’avoue que je renacle un peu à ressortir toute cette filasse :oops:
OPPO BDP-93 -> TOTALDAC D1-server ->Gigafilter -> TOTALDAC D1-dual -> NCORE NC400 -> Dynaudio Confidence C1 Platinum
ucdfan
Inscription Forum: 06 Mai 2008 9:47
Message » 06 Juil 2019 23:09
Petit test ce matin avec/sans alim linéaire du NAS chez JG Naum: il n’est pas victime d’hallucinations, c’est sans appel ! C’est moins brouillon avec !
Ce qui est étrange est que cela se sent dans les aigus mais aussi dans les graves, qui semblent plus nets.
Toutes proportions gardées, c’est un peu comme passer du Mp3 au flac...
J’y vois deux causes possibles: soit l’alim à découpage du NAS apporte des perturbations superposées au signal auxquelles l’électronique qui suit est sensible, soit elle rejette des perturbations sur le secteur, qui passe alors dans l’alim des autres éléments, soit par rayonnement, soit par conduction dans les câbles dans le mur...
Je ne sais pas si toutes les électroniques sont aussi sensibles que celles-là, mais dans son cas, c’est une vraie amélioration audible pour pas très cher...
Du coup, je suis assez tenté de faire l’essai chez moi :oops: Quelqu’un pour m’en prêter une compatible NAS Synology ? :ane:
ucdfan
