Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: gemoland et 23 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
Caisson REL
Message » 17 Juin 2019 22:42
MS-SEB a écrit:Oui en effet ! Chez Elecson...
Oui à voir. En Angleterre on peut le toucher à 1500 €
Et même à ce prix là le rapport avec le BW est de presque de 3 fois !! Ça fait réfléchir....
Nafnaf77
Inscription Forum: 26 Mar 2016 7:06
Message » 18 Juin 2019 0:28
Négocie bien en magasin en France, je l'ai eu à moins de 1500 euros... 8)
Les soldes arrivent, il se peut qu'il y ai des occases ou des modèles de démo aussi !
MS-SEB
Inscription Forum: 02 Mar 2006 5:49
Message » 18 Juin 2019 23:03
Ok MS SEB, je vais tenter le coup et je verrais le résultat de mes investigations. :wink:
Nafnaf77
Message » 22 Sep 2019 14:33
Du nouveau chez Rel gamme S, les S3 et S5 sont remplacés respectivement par le S/510 (10" actif/12" passif) et le S/812 (12" actif et 12" passif) :
https://rel.net/shop/powered-subwoofers/serie-s/s-510/
https://rel.net/shop/powered-subwoofers/serie-s/s-812/
Si les performances sont dans la continuité des S3 et S5 avec une touche HC :love:
Ajout de l'auto-standby :bravo:
Par contre prix à la hausse :siffle:
Rugbystick
Inscription Forum: 13 Jan 2007 14:50
Message » 23 Sep 2019 16:57
Bonjour tout le monde,
Je viens de déménager, je réinstalle convenablement mon caisson Rel Quake et du coup je veux faire les choses bien...
Je vais l'utiliser en .1 en HC (lo level) et en support d'enceintes avant en hi level.
Je passe par un ampli HC Onkyo et je me pose une première question :
1. l'ampli me demande de déclarer mes enceintes en small ou large. En small, il y a un crossover qu'on peut fixer entre 40 et 120 Hz en fonction du diamètre des enceintes. Mais comme je vais brancher le caisson en hi level, je me demandais si je ne devais pas déclarer mes enceintes en large, option pour laquelle il n'y a pas de crossover...
Et je fais le lien avec les 4 positions du mode switch : elles permettent de régler la phase et "crossover engaged low level input" ou bien "crossover bypassed for low level input". Pour faire simple, je ne comprends pas ce que cela signifie et quel mode choisir :D
On va commencer par ces deux points... J'ai d'autres questions mais on va avancer par étapes :lol:
marsu75
Inscription Forum: 03 Oct 2003 10:58
Message » 24 Sep 2019 10:09
@MARSU 75 : mets les en LARGE si j'en crois la notice du REL T9i que je viens d'acquérir.
mon cas perso :
l'entrée LFE est connecté à mon ampli H/C sur sa sortie idoine
l'entrée haut-niveau est connecté à mon ampli HIFI HEGEL sur ses borniers vers mes enceintes Sonus Faber Venere Signature (début à 38 Hz)
le HEGEL gérant les voies avants grâce au pre-out du DENON.
je vais m'amuser à effectuer un calibrage cohérent.
la chose que je ne comprends pas, bien que j'ai relu les msg précédents : en H/C quelle est le flux audio reçu par le REL quand l'entrée haut-niveau et le LFE sont connectés ?
ce n'est pas très clair sur la notice (pourtant bien fichue).
j'espère que c'est le canal LFE car il est "dédié" sur mon ensemble 3.1 (et comme toute config en x.1) ; je ne vois pas comment le REL pourrait gérer simultanément deux flux distincts.
kroliv
Inscription Forum: 13 Juil 2004 13:26
Message » 24 Sep 2019 13:15
kroliv a écrit:je ne vois pas comment le REL pourrait gérer simultanément deux flux distincts.
Je crois bien que c'est ce qu'il fait, il superpose les 2 entrées bas et haut niveau (il n'y a pas de switch, donc c'est toujours les 2 entrées en même temps).
Laurent Hoppl@
Inscription Forum: 28 Jan 2004 21:07
Message » 24 Sep 2019 15:58
j'ai voulu installé des fourches sur le cable 3 Fils.
mais ces fils sont très fin ! total : achat de 3 fiches inutiles :cry:
il aurait fallu des fiches pour des cables de 2 mm2, pas simple à trouver.
j'ai donc connecté les fils sur les borniers.
avez vous essayé de construire un cable identique mais avec des brins de meilleurs qualités sachant que le connecteur (Fiche Speakon Femelle) se trouve aisément à moins de 7€ ?
se faire son cable à base de 3 brins "VIABLUE SC-1 Tin Câble Haut-parleur Cuivre OFC étamé 4.0mm²" à mettre en gaine.
en lisant des posts américains, mettre un cable de qualité à la place de celui d'origine améliore largement le rendu. Ce n'est pas très étonnant si l'on compare des cables de qualité pour les enceintes (des Viard HD12 dans mon install) avec le modeste cable fourni par REL.
largement débattu ici
https://enceintesetmusiques.com/forum/c ... n-rel-8453
kroliv
Message » 07 Fév 2020 12:20
j'ai un caisson Rel S5, et j'aimerai, soit ajouter un autre S5, ou un S812, ou bien carrément un S212 SE.
Je voudrais savoir s'il est préférable de passer sur un seul caisson comme le 212 SE, ou ajouter un deuxième caisson ?
Le S 212 SE comportant 2 HP de 30 cm plus 2 autres de même taille en passif, n'est il pas trop puissant pour une pièce de 45 m2 sous 3m2N de plafond ?
Et au niveau installation, quel est le choix le plus simple ?
J'ai un ampli Hifi UFO et des Louvet dialogue 4 éléments en principales qui descendent à 30 HZ. Et en Home Cinema, un marantz 8012 en ampli.
horus26
Inscription Forum: 08 Oct 2002 22:33
Message » 07 Fév 2020 12:23
2 caissons c'est assurément mieux qu'un ! Côté répartition des graves dans la pièce, avec 2 caissons, on y gagne beaucoup.
Un ou deux caissons.JPG (33.84 Kio) Vu 898 fois
Magnetar UDP800 / Lumagen Radiance Pro 4242 / JVC DLA-N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal SM6 Be & 1000 Be + 4 x Focal 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX
Message » 07 Fév 2020 12:27
SYLEX a écrit:2 caissons c'est assurément mieux qu'un ! Côté répartition des graves dans la pièce, avec 2 caissons, on y gagne beaucoup.
J'ai peur que ca fasse trop pour une pièce de 45 m2
horus26
Message » 07 Fév 2020 12:35
J'ai deux 18"/46cm dans une pièce de 25 m² (mais ouverte et avec beaucoup de traitement acoustique). Franchement, ça peut même décevoir certains, mais 2 caissons ça n'augmente pas grand chose. Mais qu'est-ce que ça l'améliore !
SYLEX
Message » 07 Fév 2020 13:37
SYLEX a écrit:J'ai deux 18"/46cm dans une pièce de 25 m² (mais ouverte et avec beaucoup de traitement acoustique). Franchement, ça peut même décevoir certains, mais 2 caissons ça n'augmente pas grand chose. Mais qu'est-ce que ça l'améliore !
Je ne pense pas que deux caissons permet de descendre plus bas dans le grave mais par compte avec plus de puissance et plus de pression acoustique
horus26
Message » 07 Fév 2020 14:42
S'ils sont couplés (cote à cote), ça peut donner jusqu'à 6 dB de plus. Mais s'ils sont normalement éloignés, ça ne fait que 3 dB de plus. On vous dira que c'est le double mais en terme de ressenti c'est loin de faire ça. Non, on baisse un poil le volume et ça revient au même niveau pression. Par contre, le rendu est beaucoup plus uniforme et, moins sollicités, les caissons répondent mieux avec des attaques plus franches.
SYLEX
Message » 15 Fév 2020 1:07
Et voilà j’ai reçu le Rel s/812 que j’ai couplé avec mon plus ancien mais toujours excellent Rel s5.
Un petit mot pour vous dire que je suis conquis !!!
J’ai écouté pour le moment uniquement et hi-fi.
Et quel niveau !
Un petit CR bientôt.
horus26
