Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
Pour toute demande concernant les cables de modulation, d enceintes , les commutateurs, les bananes etc...
Earthquake Q10B : transducteur tactile
Message » 18 Déc 2017 3:35
Bonjour à tous.
Je possède le kit buttkicker advance + un Earthquake Q10b.
J'avais acheté le Q10B pour l'utiliser avec l'ampli du kit advance (le modèle 300w).
Niveau amplification, c'est plus que suffisant pour alimenter le Q10B. Par contre, je rencontre un problème. L'ampli n'a pas de filtre passe bas. Du coup le Q10B reçoit des fréquences au delà de 40hz, ce qui ne pose pas de problème d'un point de vue impact mais créer du bruit si il reçoit plus de 40Hz (testé). Le Q10B n'aime manifestement pas les fréquences supérieures à 40Hz. Je viens de rebrancher le Buttkicker advance qui lui accepte de travailler au delà de 40Hz. Plus de bruit désagréable lié aux fréquences >40 Hz, mais bien évidemment, moins d'impact et de précision.
Le soucis est que j'aime bien écouter de la musique avec les "Buttkicker". Alors maintenant, je le dis que le Q10B aussi bon soit t'il n'est pas forcément adapté à mon usage et que le Buttkicker LFE serait plus adapté...
Je songe donc un échange de mon Q10b contre un Buttkicker LFE. Je ne demande aucune contrepartie malgré l'écart de prix entre les deux hormis la prise charge des frais de port (si envoi nécessaire). Mon Q10B fonctionne parfaitement, vendu avec sa boite d'origine.
Me contacter via MP.
Avis aux amateurs :)
manson.reznor
Inscription Forum: 07 Déc 2002 13:02
Message » 29 Jan 2018 17:07
Je vends mon Q10B + ampli + tout ce qui faut. ;) post179450153.html#p179450153
Magnetar UDP800 / Lumagen Radiance Pro 4242 / JVC DLA-N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal SM6 Be & 1000 Be + 4 x Focal 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX
Membre HCFR Contributeur
Message » 07 Avr 2019 18:13
J ai récupérer 2 earthquake q10b avec un AMPLI D500 comme SILEX
Vous pensez qu il est suffisant pour les 2 ou je dois un rajouter un autre
gaet33
Inscription Forum: 23 Oct 2017 17:19
Message » 08 Avr 2019 8:22
SYLEX
Probablement suffisant pour les deux. Mais si tu les as déjà récupéré, fais le test. ;)
SYLEX
Message » 08 Avr 2019 22:26
Pardon je me suis mal exprimé
J ai récupéré 2 earthquake et l ampli il me le vend.
C est pas celui la qui les drivaient mais un earthquake 1000
Le d500 était pour son sub.
Je ne peux pas faire de test sans achat d ou ma question
gaet33
Message » 09 Avr 2019 13:39
C'est difficile de garantir la chose. Ce qui fait le plus le niveau des effets ressentis, c'est la qualité du découplage de "l'équipement mobile" avec le sol et du couplage des Q10B avec "l'équipement mobile". Si tu montes un canapé pas spécialement lourd sur de bons Silent Blocs et que les Q10B sont parfaitement solidaires du canapé ; oui je suis persuadé qu'un D500 suffit. Mais si tu as 6 sièges cinéma sur une plateforme assez lourde, 2 x Q10B ça peut suffire à bouger tout ça ; mais sans doute qu'il lui faudra plus qu'un D500...
SYLEX
Message » 09 Avr 2019 22:19
En fait j'ai deux canapé deux places je comptais mettre un Q10 par canapé et mettre le D500 pour driver le tout
gaet33
Message » 10 Avr 2019 8:30
2 x 2 places, franchement, si tu mets tes canapés sur des silent blocs efficaces, genre Stabren, et que tu fixes bien les Q10B, le D500 va faire l'affaire. :wink:
SYLEX
Message » 10 Avr 2019 10:12
romain_2305
Inscription Forum: 22 Juil 2009 14:35
Message » 11 Mai 2019 15:58
Petit renseignement sur les réglages.
J ai installé un q10b avec un ampli crown xls 1002 en bridge.
J ai branché le crown sur la sortie 2 sub de mon ampli
Par contre concernant les réglages j ai :
Soit - no crossover
- low pass: a quelle fréquence ?
bande pas : quelle fréquence
- hight pass quelle fréquence
Et input sensitivity : 1.4 v normal ou .775v hight.
Merci pour vos reponse
gaet33
Message » 12 Mai 2019 22:43
Pour la sensibilité tu te mets en 1,44v si tu est connecté en xlr de ton préamplificateur à l ampli .
Pour le filtre il faut utiliser le lowpass à ta convenance, plus tu as un gros système et plus tu peux le couper bas pour que cela reste subtile.
De tous mes essais une coupure autour de 20hz est optimale.
romain_2305
Message » 13 Mai 2019 16:20
Merci pour ta réponse mais en fait je comprend rien.
Tu mettrai quoi à tous ses réglages exactement
gaet33
Message » 13 Mai 2019 16:28
A mon avis tu es branché avec des câbles rca donc tu sélectionnes la position 0.775v, ensuite tu appliques le filtre low pass le plus bas possible pour commencer, quelle est la valeur proposé au mini ?
par contre je ne suis pas certain que cette ampli soit le plus approprié pour cette utilisation car j'ai deja lu qu'il avait un filtre passe haut intégré qui empêche d'amplifier les très basses fréquence ( en sono on coupe souvent en dessous de 25 hz) .
romain_2305
Message » 13 Juin 2019 21:31
Tu as quoi comme ampli avec le earthquake?
gaet33
Retourner vers Accessoires Audio HomeCinéma
cron
