Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 32 invités
Bien comprendre l'Ultra HD, la 4K, et les normes THX, Dolby, DTS, Auro 3D
Centrale or not centrale
+1! 3 biblio en small + bass management vers un sub et le tour est joué.
- reidemeister philippe
- Inscription Forum: 13 Nov 2005 12:47
Meep a écrit:Ou alors et c'est ce que je conseille sur ce forum depuis longtemps (et ne suis pas le seul !) Trois enceintes frontales identiques.
La solution la plus puriste pour le son certes .
Mais un compromis alors pour l'image de la vidéo projection qui ne peut pas réellement donner un HDR de bonne qualité.
Ou "not centrale" avec le compromis du nombre de spectateurs .
- Igor Kirkwood
Meep a écrit:Le souci principal est l'arnaque des constructeurs qui sortent des enceintes soi disant centrales en configuration apolito MTM (Medium Tweeter Medium) qui en vérité ne fonctionnent pas en position horizontale.
Faites l'essai en la positionnant à la verticale et vous allez comprendre la différence.
La MTM à 90° permet de tricher.
Comme on passe en directivité large verticale au lieux de l'horizontale, on arrive à recaler la position du son perçu par rebond.
Si c'est bien fait, une MTM sous l'écran donnera l'impression de dialogues venant du centre de l'image ... again : si c'est bien fait, ce qui en soit n'est pas évident techniquement.
Sinon effectivement en position normale on a une belle LCR qui en diffusion large horizontale permet de compenser les petits espaces et créer alors par champs diffu, une impression de scène large et immersive.
Le hic lorsqu'il s'agit d'une dispo TV, on a un rendu scène sonore beaucoup plus grand que l'image.
C'est pas mal en écran transonore suivant la distance sweet spot / image.
Chez moi par exemple, les racks à matos sont sous l'écran ne pouvant pas faire mieux.
Ma centrale est une speudo MTM à l'horizontale (une inwall modifiée onwall).
Comme le rack à matos est très proche, le rebond marche bien et place les dialogues à bonne hauteur.
L'équilibre se fait assez bien au sweet spot.
J'avoue, ça c'est fait comme ça sans calculer coup de bol ... il y a tout de même une réflexion, mais tout est limité par des contraintes auxquelles je ne peux pas me soustraire.
Igor Kirkwood a écrit:Mais un compromis alors pour l'image de la vidéo projection qui ne peut pas réellement donner un HDR de bonne qualité.
HS certes, mais il faut apporter une précision : qui ne peut pas encore ...
Pour arriver à délivrer un "bon" HDR en vidéoprojection il y a deux types de solutions.
L'approche native dans laquelle l'EOTF doit être respecter avec donc comme finalité des projo très lumineux.
Le laser devrait permettre d'y arriver.
L'approche par optimisations connexes.
* La toile technique à gain élevé : conserve la performance de contraste (on ne délocalise pas les cibles HDR qui en dépendent en parti) + augmentation de luminosité réfléchie. On parle de toile ayant des gains de 1.5 à 1.7 (à vérifier la performance en dehors du centre de l'image).
* Les processings dynamiques : on part du postula que le produit ne dispose pas des performances requises mais que l'on peut altérer les prérogatives normalisées afin d'optimiser le rendu visuel. Le contraste dynamique opérationnel en HDR est un outil ou mieux le DTM Dynamic Tone Mapping qui adapte le tone mapping par dessus l'EOTF suivant la structure de l'image. Actuellement ces algo travaillent par identification de scènes et nivellent le tone mapping en conséquence. En général les logiciels qui travaillent en DTM propose un ajustement arbitraire d'intensité.
Evidemment, quelque soit l'approche il faut tenir compte des éléments qui déterminent les cibles HDR ... cibles qui en sont pas documenté en projection domestique car dépendantes de nombreuses variables ... dont un marché de niche qui n'intéressent pas tellement les acteurs du HDR.
Tout ceci existe déjà et ne demande qu'à se démocratiser et s'optimiser.
J'ai fait l'essai avec diverses enceintes à une époque et n'ai jamais été convaincu.
Je localise le son et ça me gâche le visionnage !
Je vais préciser une énième fois car il y a un vent d'incompréhension sur le fofo en ce moment : je ne dirais jamais que la centrale fantôme est meilleure qu'une centrale physique !
Je dis simplement que dans certains cas cette solution est un meilleur compromis, surtout à partir du moment où l'on a un écran TV qui oblige à désaxer la centrale par rapport aux frontales.
- Meep
- Inscription Forum: 13 Oct 2005 14:17
Il est je crois essentiel de rappeler surtout au newbs que se passer de centrale ne signifie nullement perdre des informations du canal central.
Le downmixing du préampli s'occupe de réaffecter dans les canaux frontaux (Left et Right) les informations codées pour le canal central.
Dans le cas où une centrale physique pose des problèmes :
Avantages d'une centrale fantôme :
- Cohérence du "LCR", passage du canal gauche au canal central, puis canal central au canal droit.
- Alignement des dialogues sur les visages des acteurs.
- Scène centrale plus large.
Inconvénients d'une centrale fantôme :
- Visionnage au sweet spot, c'est à dire exactement dans l'axe du triangle équilatéral frontales auditeur, donc solution envisageable pour une seule personne. (En même temps peu de WAF se rendront compte de cela )
- Selon les enceintes mises en œuvre un certain flou pourra se remarquer dans la précision du canal central.
Réorienter ses frontales pourra aider dans ce cas.
- Meep
Quand on veut noyer son chien on dit qu'il a la rage
Quand on essaye d'optimiser la centrale fantôme on se voit dézingué par les Ayatollahs du purisme central
La piste de l’Egalisation de la centrale virtuelle mis en oeuvre par Ohl mérite tout de même un ...grand détour.
Merci à la modération pour la mise de "Centrale or not centrale" en "Discutions Générales HC"
- Igor Kirkwood
Igor Kirkwood a écrit:Merci à la modération pour la mise de "Centrale or not centrale" en "Discutions Générales HC"
Maintenant, il faut que je m'occupe de copier les échanges de ton fil (copie pas transfert) vers ici
Au moins ici on peut s'exprimer sereinement.
- Meep
Dans mon cas personnel l'essai de la centrale virtuelle avait été une catastrophe
Mais vu le cadre de mon installation il ne pouvait en être autrement
Installation non dédiée 5.1 avec des enceintes Klipsch donc très directive et un recul très faible
...<2m30 du sweet spot a la TV
Un recul faible qui m'avait déjà amené a pincer les colonnes
Pas étonnant dans ce contexte que l'absence de centrale ce soit traduit par une spatialisation de la scène avant écrasée voir d'un trou béant entre les deux colonnes et plus dramatique le sweet spot réduit a peau de chagrin
Pire encore avait été ma tentative de résoudre le Pb en rapprochant les colonnes en les depincant car le trou dans la spatialisation s'est retrouvé entre la scène avant et arrière
- Darkhan
- Inscription Forum: 25 Mai 2008 9:32
Meep a écrit:Il est je crois essentiel de rappeler surtout au newbs que se passer de centrale ne signifie nullement perdre des informations du canal central.
+1
Penser à la fonction"Rechercher"
search.php
Bernard
bgb - Modérateur Haute-Fidélité
- Inscription Forum: 22 Fév 2005 21:57
Darkhan a écrit:Dans mon cas personnel l'essai de la centrale virtuelle avait été une catastrophe
Effectivement si à la base tu ne peux avoir ton triangle équilatéral, c'est voué à la catastrophe.
- Meep
Meep a écrit:Darkhan a écrit:Dans mon cas personnel l'essai de la centrale virtuelle avait été une catastrophe
Suis persuadé que le succès de la centrale virtuelle est liée à la configuration, en plus du triangle équilatéral, le traitement acoustique et la directivité des l'enceintes frontales vont jouer un rôle important.
- Igor Kirkwood
Tout a fait igor
Je suis sur une pièce a vivre et pas de bol des murs en placo dont notamment sur un mur mitoyen de mon appart
Mon choix de partir sur des enceintes directives comme les Klipsch était volontaire vu l'acoustique et l'état de l'isolation phonique.
Le recul de ma position d'écoute qui ne peut dépasser les 2.30m faisait que des le départ même avant leurs livraison je savais que le positionnement tiendrai plus du triangle isocèle que du triangle équilatéral et que je devrai les pincer
Dans ce contexte impossible de me passer d'une vrai voie centrale
Chez moi elle est positionnée comme Alain666 page précédente sous la TV et avec l'avant très nettement surélevée
- Darkhan
Darkhan a écrit:Le recul de ma position d'écoute qui ne peut dépasser les 2.30m faisait que des le départ même avant leurs livraison je savais que le positionnement tiendrai plus du triangle isocèle que du triangle équilatéral et que je devrai les pincer
Salut Darkhan
Le but d'une installation HC ce n'est pas de se passer d'enceinte centrale ; malgré le titre un brin provocateur de ce post.
Ce qui expliquerait peut être les débats passionnés induits par cette (sombre ) perspective .
J'ai lu les 73 pages de ce post, et je n'ai jamais vu un forumeur renoncer à une enceinte centrale réelle (de modèle identique aux 2 autres frontales ) au profit d'une centrale virtuelle.
Le tout, avec la taille croissante des écrans télés c'est de gérer la meilleure compatibilité possible, avec plusieurs moyens disponibles.
- Igor Kirkwood
