En pleine réflexion sur le réaménagement de mon séjour.
Je me pose 1 ou 2 questions
Je souhaiterai déporter mes amplis de puissance dont un qui chauffe pas mal.
J'aimerai les mettre dans une baie technique sous mon salon
Y a t il une contre indication à mettre de la distance entre un près ampli et les amplis de puissance environs 2 à 3m
Les liaisons sont en symétrique vers le premier ampli et en asymétrique vers le deuxième ampli
Merci d'avance de vos retours
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 68 invités
Discussions générales qui ne rentrent dans aucune autre catégorie
Distance entre Pré-ampli et ampli puissance
- luzet
- Inscription Forum: 25 Sep 2005 17:15
https://www.sonelec-musique.com/connect ... rique.html
L'asymétrique étant plus sensible aux perturbations extérieures de par sa conception, on peut envisager le pseudo symétrique si plus de 2 mètres, même câble symétrique mais connecté différemment aux RCA bien sûr..
buss - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 31 Aoû 2002 23:12
Je viens de lire le lien
il ne conseil pas de passé d'un signal symétrique à asymétrique
pouvez vous développer un peux plus votre dernière phrase "même câble symétrique mais connecté différemment aux RCA bien sûr.."
Cordialement
Cordialement
- luzet
luzet a écrit:Bonjour
Cordialement
Le pseudo symétrique est un câblage spécial confectionné maison habituellement..
buss a écrit:luzet a écrit:Bonjour
Cordialement
C’est a dire
On utilise un câble symétrique avec de la connectique RCA ?
Câblage le signal 1 du câble sur le point chaud du RCA, le signal 2 du câble relié à la tresse du câble relié à la masse du RCA ?
- luzet
oui.luzet a écrit:buss a écrit:Le pseudo symétrique est un câblage spécial confectionné maison habituellement..
C’est a dire
Le point chaud (fil rouge) au point chaud des 2 RCA.Câblage le signal 1 du câble sur le point chaud du RCA, le signal 2 du câble relié à la tresse du câble relié à la masse du RCA ?
Le point froid (fil blanc) est connecté à la masse des RCA des 2 bouts.
Le blindage (tresse) n'est connecté que d'un bout.
Contrairement au montage asymétrique avec câble un seul conducteur + blindage, le signal ne transite pas par le blindage mais uniquement par les 2 conducteurs rouge/blanc.
J'ai pas dut bien m'exprimer
La liaison entre mon pré ampli et ampli puissance 1 est en XLR et la liaison entre mon préampli et ampli puissance 2 est en RCA
J'utilise donc des liaison XLR -XLR pour le premier et des liaison RCA -RCA pour le deuxieme
Si j'ai bien tout compris
pour une liaison entre 2 et 3M pour du XLR zéro problème
pour une liaison entre 2 et 3M pour du RCA il peux y avoir des risques de perpétuations
C'est bien ça ?
C'est bien ça ?
- luzet
C'est bien ça ?
Pas de problème de longueur en XLR.
En RCA, tu peux y aller entre 2 et 3 mètres.
10 messages
