Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot], inner2, makalu et 49 invités
Bien comprendre l'Ultra HD, la 4K, et les normes THX, Dolby, DTS, Auro 3D
[Guide] Placer ses enceintes Surround en 5.1/7.1 voir page1
bonjour
donc si j'ai bien "tout" compris Polo :50W (mais je doute que cela soit réaliste coté distorsion) tu aurais au final +17db donc 105db à 1m toute voile dehors.
JP : Dans votre cas, ça fait 69dB par enceinte. multiplié par 4 pour arriver a 75 dbc ok ça c'est pour le calibrage des surrounds 78 pour les LCR?
si la sensibilité globale est 88dB/1m pour 1W j ai 102 db max avec 16 W.
bon je pense avoir à peu près saisi .
merci à vous deux .
cordialement.
michel
merci à vous deux .
cordialement.
michel
- pereti
- Inscription Forum: 03 Oct 2017 14:45
Franchement, je ne suis pas sur..
JPL parle en dBC, moi je t'ai répondu en dB. on n'est pas sur le meme référenciel. Le dBC tiend compte d'une pondération en fonction de la fréquence de façon a ce que chaque fréquence soit percue de la meme maniere. Il n'y a pas de relation directe avec les dB qui s'expriment par rapport a la puissance fournie au recepteur.
T'en dire +, je ne sais pas.
ok
bon c'est pas très clair .moi ce que je voulais savoir c' est plutôt le résulta en DB.
michel
michel
- pereti
Polopretress a écrit:JPL parle en dBC, moi je t'ai répondu en dB. on n'est pas sur le meme référenciel. Le dBC tiend compte d'une pondération en fonction de la fréquence de façon a ce que chaque fréquence soit percue de la meme maniere. Il n'y a pas de relation directe avec les dB qui s'expriment par rapport a la puissance fournie au recepteur.
Non, vous faites erreur. Vous confondez avec le dBA. La réponse en dBC est linéaire. Vérifiez, vous verrez.
Tous les niveaux sonores au cinéma sont référencées en dBC.
pereti a écrit: 78 pour les LCR?
Non, c'est 75 également pour les LCR. En HC, tout est à 75, y compris le subwoofer. Les niveaux de test sont pré-compensés pour offrir une lecture simplifiée, ce qui n'est pas le cas en pro.
Les images présentées sur ce topic sont protégées par le droit d'auteur.
Jean-Pierre Lafont - Pro - Contributeur HCFR.
- Inscription Forum: 27 Mar 2007 10:48
Jean-Pierre Lafont a écrit:Non, c'est 75 également pour les LCR. En HC, tout est à 75, y compris le subwoofer. Les niveaux de test sont pré-compensés pour offrir une lecture simplifiée, ce qui n'est pas le cas en pro.
Merci de le rappeler, c’est vrai aussi que si on règle le subwoofer, à l’oreille, ou comme on l’aime, il est beaucoup trop FORT.
- Fre.Mo
- Inscription Forum: 19 Déc 2002 10:42
Bonjour;
je suis en phase de réflexion afin d'optimiser mon champs surrounds.
Comme beaucoup j'ai des contraintes ;pièce de vie de 5 mètres de long et ouverte sur les cotés ...
sweet spot a 3.20m
Je suis actuellement en configuration "simple" qui me parait la plus adaptée a mon environnement cad 5+1.
étant donné que je n'ai pas de murs latéraux j'ai opté pour un positionnement de 2 surrounds dipôles situées en back..
le plafond est situé a 3m de hauteur les backs sont placées a 1.80m de hauteur .Elles sont un peu prés de mon canapé(un peu plus d'1.5 m).
Cette situation surround n'est pas parfaite mais je ne voyais pas d'autre solution (c'est peut être tout simplement la moins pire).
Actuellement nous réfléchissons a créer un léger faux plafond de 25; 30 cm de hauteurs afin d'y intégrer des spots lumineux et en profiter pour coffrer l'ascenseur du vidéoprojecteur situé en fond de pièce.Cette "zone "occuperait la largeur du carter d'écran soit environ 3 métres .(je peux l'élargir dans la mesure ouo je n'ai pas de paroies latérales)
Je peux donc avoir l'opportunité de modifier ce champ surrounds par l'intégration d'un array de HP sités au plafond en latéralité(bordure des 3mêtres )
Est ce pertinent ?;peut on obtenir un son diffus ,homogène et uniforme avec ce type de configuration?
Est il possible d'obtenir un son surrounds diffus avec des enceintes positionnées au plafond et rayonnant donc vers le bas (même en utilisant des tweeter orientable;de façon a modifier la directivité ).
Est il préférable de créer une corniche pour intégrer un array de surrounds unipolaires (corniche qui serait donc placée a 2.8 m diffusant parallèlement au plafond ?)
sweet spot a 3.20m
Sony VW 890/Envy extrême/Cinemasq 3.25 daylight 1.2/Trinnov altitude 16(20canaux)/Power soft quattro /Custom ciné wall 7.(6x4).4/oppo 203/Zidoo/Apple Tv 4K /Ps4/Salon optimisé
- philb
- Inscription Forum: 04 Juin 2001 2:00
La teneur de votre post montre que vous avez compris comment ça fonctionne. Mes conseils ne sont que des compléments.
Compte tenu de l'architecture, je pense que j'aurai fait la même chose.
Dans tous les cas, évitez de diriger le faisceau vers les spectateurs.
Le niveau sonore doit rester légèrement inférieur à celui des dipôles. Essais d'équilibre à prévoir.
philb a écrit:Cette situation surround n'est pas parfaite mais je ne voyais pas d'autre solution (c'est peut être tout simplement la moins pire).
Uniforme pas sûr. Possible, oui mais prévoyez de faire des essais.Je peux donc avoir l'opportunité de modifier ce champ surrounds par l'intégration d'un array de HP sités au plafond en latéralité(bordure des 3mêtres )
Oui, grâce à la hauteur (3m). Ce serait difficile en dessous de 2,5m. Choissisez des enceintes à directivité large et orientez les tweeters vers les murs.Est il possible d'obtenir un son surrounds diffus avec des enceintes positionnées au plafond et rayonnant donc vers le bas (même en utilisant des tweeter orientable;de façon a modifier la directivité ).
C'est une autre solution, citée par THX. Dans ce cas, il serait souhaitable que votre faux plafond soit réfléchissant, sinon les sources vont être localisables.Est il préférable de créer une corniche pour intégrer un array de surrounds unipolaires (corniche qui serait donc placée a 2.8 m diffusant parallèlement au plafond ?)
Merci Mr Lafont.
Il me sera cependant difficile de tester les 2 solutions , à savoir une intégration au plafond ou un array d’enceintes. Si j’opte pour une solution, là je pourrai faire des essais de positionnement.
Je vois des avantages et des inconvénients aux 2.
L’intégration au plafond serait un plus ( esthétique)pour un salon , j’ai juste un doute justement sur l’efficacité de ce positionnement plafond .(a titre indicatif quand vous conseillez d’orienter les tweeter vers les murs , vous entendez bien les murs avant et arrière ?).
Concernant l Array d’enceinte et un plafond réfléchissant, l’efficacité ne sera t elle pas réduite par l’absence de murs latéraux?. De plus ne serait il pas préférable d’élargir un peu l’espace ( largeur) entre les 2 champs surrounds . Je tablais sur 3 mètres ( largeur du carter d’écran pour des enceintes encastrées au plafond),je pourrais ( légèrement) élargir cet distance mais je ne sais pas si cela est pertinent ( 4 m au lieu de 3 mètres)
D’un point de vue purement théorique , si je peux me permettre ,vous auriez tendance à privilégier quelle solution ?
- philb
philb a écrit:(a titre indicatif quand vous conseillez d’orienter les tweeter vers les murs , vous entendez bien les murs avant et arrière ?).
Heu.. non. Par étourderie j'avais oublié l'absence de mur latéral. Sorry !
Oui, ça me semble être le meilleur compromis.
3m ou 4m... ça dépend aussi de la largeur du canapé.
merci;oui pas de murs latéraux (et pas de salle dédiée...)
le canapé est un canapé 3 places ;il doit mesurer 2 mètres de long (difficile de contrôler quand on est pas sur place
Pour être certain que je suis dans la bonne direction :
les enceintes avant sont elles espacées de 2.80m.
sweet point 3.2m; vous me conseillez donc placer le champ surround en dehors de l'axe des frontales ,et ce même pour une installation plafond
Cela doit être fonction de la directivité des enceintes ,je suppose qu'une surround right devrait dans l'idéal "éclairer"au dessus de la tête de l'auditeur situé a gauche du canapé;ce qui doit être un facteur limitatif a trop écarté les 2 champs surrounds .
Un écartement plus important serait conseillé pour un array d'enceintes (ce qui serait votre préférence )
merci pour cotre contribution
![:)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
- philb
Je suis peut être hors sujet ,mais j'aimerais quelques précisions.
j'ai toujours été en 5.1;je n'ai pas de murs latéraux donc actuellement mes surrounds sont en position back derrière le canapé; elles sont assignées sur l'ampli comme surround (classiques )et non surrounds back
je vais faire évoluer mon champ surround ,je vais adjoindre des enceintes latérales au plafond et conserver mes enceintes actuelles en position back.
mes questions sont les suivantes car j'hésite a configurer le système en 7.1 ou rester en 5.1
si une piste sonore est encodée en 5.1(et que l'on a un sytème 7.1);les surrounds back restituent elles le champs surround classique(tous le temps ) ou peuvent elles être muettes ?
- philb
Elle restent muettes en 5.1 sauf si tu enclenche le DSP dolby EX (ou DTS ES).
- Dawid
Dawid a écrit:Elle restent muettes en 5.1 sauf si tu enclenche le DSP dolby EX (ou DTS ES).
je m'en doutais !
donc il faut enclancher des DSP...
c'est a se demander s'il n'est pas préférable de rester en 5.1!
- philb
Tu peux très bien brancher les back en série/parallèle avec celles des côtés et rester en permanence en 5.1... Ceci dit le DSP EX marche vraiment bien je trouve.
- Dawid
Soit ton préampli permet de créer un mode où les 4 enceintes surrounds jouent "la même chose" ie SRB = même signal que SR
Soit effectivement il faut utiliser un DSP.
A priori tu as le choix entre :
Donc pour toi, c'est Dolby Surround ou Dts Neural X : ils remplacent les Dsp Dolby Pl2x et Dts Neo qui recréaient du 7.1 à partir du 5.1.
Dolby Ex et Dts ES, cela créait du 6.1 (les 2 SRB reçoivent le même signal)
Dolby Atmos, Dolby Surround, DTS:X, DTS-HD Master Audio, DTS-ES 6.1 Discrete, DTS-ES 6.1 Matrix, DTS 5.1, DTS Neural:X, DTS Virtual:X, IMAX Enhanced
