Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BRUFA, fabrs, Google [Bot], impy, Loug, MANUDEATH, McManaman, palugoza, titepa et 177 invités
Toutes les enceintes HiFi
PB ALTEC 19
Message » 23 Mai 2019 18:33
Hello,
j'ai récupérer un ensemble Hi-Fi de mon père décédé l'année dernière, il s'agit d'un pré-ampli ML10a + 2 ML2 + 2 enceintes ALTEC 19 le tout branché sur un DENON MCX-8000 car je me suis mis au mix depuis peu en roots et funk principalement le tout dans un home-studio pas très grand 8m² mais entièrement insonorisé phoniquement et acoustiquement.
1er branchement le driver 808-8A droit ne marche pas et je décide de commander un Horn, une fois celui-ci arrivé des US, 2 mois s'écoule sans problème et en 1 semaine, les 2 pavillons aigus ne marchent plus, le 1er à gauche lâche puis lors d'un Set Mix celui de droite (celui remplacé) lâche également. L'ensemble de l'installation n'avait pas fonctionné depuis 7 ans, j'ai commandé 4 diaphragmes pour 808-8a mais je n'ai toujours pas élucidé le problème en partant du principe que j'ai isolé le problème et que je penche pour un problème de condensateurs des ML2, qu'en pensez-vous ? Merci pour votre aide.
TheNutsRoom
Inscription Forum: 21 Mai 2010 18:12
Message » 23 Mai 2019 19:07
Tu peux débrancher les condensateurs et mesurer la résistance, des condensateurs longtemps inutilisés ont besoin d'un "reform" en augmentant le voltage par petit cran jusqu'à près de la limite (sur un espace de dizaines d'heures), sinon ils peuvent passer du courant basse fréquence ou DC. Mais plutôt, je les remplacerais tout simplement par des condensateurs neufs de type "film" sans payer pour de l'or et de l'argent, tu peux, mais ce n'est pas dit que tu verra beaucoup de différence, commences par les moins cher dans le 400V environ, ou 250, ensuite, tu peux augmenter progressivement si tu n'aimes pas, mais ne fais pas de folies pour rien, on sait, le prix des condensateurs, ça n'a presque pas de limite.
mroboto
Inscription Forum: 26 Avr 2010 22:21
Message » 23 Mai 2019 19:12
2X10uf en parallèle, ça fait 20uf / 20MFD etc, tu a plein de valeurs, n'aie pas peur de prendre du plus haut voltage en condensateurs, tu peux prendre 630V sans soucis.
https://www.ebay.com/itm/10pcs-Lot-CBB- ... 2749.l2649
mroboto
Message » 23 Mai 2019 19:28
Ok merci pour ton aide, vais voir ça.
TheNutsRoom
Message » 29 Mai 2019 18:55
Hello,
Petit retour de mon cauchemard actuel, j'ai quand même rechangé les 2 diaphragmes de mes altec 19, je branche le tout sans visser les pavillons, 5min d'écoute pas trop fort, les 2 tweeters lâchent + un boomer 38 Cm.
Dégoûté, je vais apporter les ML2 en révision quitte à casquer.
Je me demande si ce n'est pas le filtre des Altec, un peu perdu là ?
TheNutsRoom
Message » 29 Mai 2019 19:16
Pour bruler un 38CM , 99% des chances que ton ampli envoie du DC , pour bruler les tweeters, le condensateur aussi.
Sinon de l'oscillation à haute fréquence (Inaudibles), mais ça aurait plus de chances de bruler le tweeter que le woofer.
mroboto
Message » 29 Mai 2019 19:18
Mesures le VDC sur les sorties de ton ampli avec un multimètre
Edit: (Pas sans résistance branchée en sortie si c'est un ampli à tubes)
mroboto
Message » 29 Mai 2019 19:23
C'est quoi la marque de ton ampli ?
Si c'est un ampli à tubes, ne le fais pas jouer sans load (HP ou résistance en sortie), et ça m'étonnerais qu'il envoie du DC, ça serait plus de l'oscillation.
Pour l'oscillation, il faudrait inspecter les résistances.
mroboto
Message » 29 Mai 2019 20:04
Préampli mark levinson ML10a + amplis mark levinson ml2
TheNutsRoom
Message » 29 Mai 2019 20:30
Oui, c'est que j'ai fini par en conclure, mais il y a tellement de modèles que sans les noms de marques, sur Google images, on tape ML2 on tombe sur n'importe quoi.
Tu est capable de regarder toi même l'état des résistances , si elles ne sont pas brunes noires brulées ou mauvaise soudure ?
mroboto
Message » 01 Juin 2019 12:00
Hello, bonne nouvelle le 38 marche ainsi que le 808 sur l'enceinte gauche, comme une grosse quiche, jai déplacé les 19 et vu la connectique pas pratique les câbles se sont débranchés.
Entre temps, j'ai mis les ML2 et le ML10 pour une révision, le gars me dit qu'ils ont l'air sains, ce qui me rassure quant à la panne.
Maintenant, je penche plus pour un problème de filtre des 19.
Vais démonter les 19 pour voir le filtre.
TheNutsRoom
Message » 01 Juin 2019 15:35
TheNutsRoom a écrit:Hello, bonne nouvelle le 38 marche ainsi que le 808 sur l'enceinte gauche, comme une grosse quiche, jai déplacé les 19 et vu la connectique pas pratique les câbles se sont débranchés.
Ce sont des enceintes splendides si mes souvenirs sont bons...
Peut-on acheter encore en direct des HP aux Etats-Unis ? Je l'ai fait pour une paire de 416-B avant qu'ils ne soient distribués en France à des prix absurdes : la paire achetée aux Etats-Unis, port, TVA et taxes payées coutaient moins cher qu'un seul HP chez le distributeur français quelques moins plus tard...
haskil
Message » 01 Juin 2019 16:41
Oui super sonorité les Altec 19, c'est pour cela que je fais en sorte qu'elles restent dans un super état.
Sur la bay US, il y a des choses intéressantes.
TheNutsRoom
Message » 01 Juin 2019 16:45
mroboto a écrit:C'est quoi la marque de ton ampli ?
Salut mroboto, j'ai confié mes ML2 à EARS pour une révision condo et résistances.
TheNutsRoom
Message » 01 Juin 2019 16:53
Puis dans les enceintes, c'est encore des vieux condensateurs à l'huile ou autre ?
Faudrait tout changer.
mroboto
