Et up là !
Nouveau câble commandé. Mon projet de
XLR => RCA tombe à l'eau pour l'instant.
En revanche, je refais une paire de câble XLR en montant un peu en gamme ; même fiche, mais câble sommercable carbokab 225.
Au passage, je vais changer le câble de mon mon câble RCA DIY à base de fiche neutrik profi et câble inconnu. Une soudure vient de sauter, et comme je faisais une commande chez thomann, j'ai ajouté 3m de Albédo MKII pour cette paire de RCA !
Montage prévu dans 3 semaines 1 mois.
Pour le XLR, je prévois de refaire les soudures comme je les avais faites : le + sur le +, le - sur le - et la masse sur la masse (en prenant la tresse du câble pour la masse bien sûr).
Pour le RCA, c'est un peu plus problématique... J'ai vu plusieurs montage possible :
Le + sur le centre du connecteur RCA, le - sur la périphérie du connecteur RCA. Des 2 côtés.
Pour la masse (donc la tresse du câble), c'est plus flou. Je vois plusieurs possibilités sur internet :
Parfois, connecté que du côté source sur le - de la fiche RCA sur les 2 câbles.
Parfois, connecté que du côté source sur le - de la fiche RCA de l'un des 2 câbles et connecter au 2 - pour l'autre câble.
Parfois connecté des 2 côté sur le - de la fiche RCA...
Qu'en pensez-vous ? Y a t'il une norme précise ou bien est-ce juste des avis qui divergent ?
nb : j'ai conscience que le son ne sera surement pas très impacté quelque soit le branchement mais quitte à refaire mon câble, j'aimerais faire ça au mieux.
