Tu ne mets pas au point ton enceinte avec des mesures au point d'écoute.
L'enceinte se met au point en free field.
Il faut donner à ta salle une enceinte équilibrée avec idéalement une réponse en puissance adaptée.
Le reste c'est de l'acoustique.
Essai de faire une mesure en champ proche. Tu peux même faire du combiné avec l'évent puis tu simules ton effet de baffle dans vituix cad directement intégré sur ta courbe champ proche.
Tu exportes la courbe obtenue et tu appliques dessus ton EQ + filtrage. Tu verras si ton bsc est ok.
Ensuite il faut voir la reponse en puissance et voir si on peut optimiser. (compliqué un 8 pouces avec un dome).
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Agnostic1er, banzai68, Davsevelyninmel, Greg Lagarrigue, NONO56, pasender, PETOIN Dominique, Philby, pinou123, The Filtering Lab, Thierry B, tracerbox, YvesM et 39 invités
PSB8.1 (HDS205 / SB26ADC) : remise à plat p.25
- Kro
Tu as tout dit
Pour un raccord d'un 8" et d'un dôme j'essaierai une pente de filtrage plus faible pour avoir plus de recouvrement et une meilleurs "transition", ça t'obligera peu être a couper et raccorder un peu plus haut.
- wakup2
- Pro-Divers
C'est ce que je voulais dire en parlant de brick wall : une transition brutale woof tweet c'est peut être pas idéal, un blend "long" à essayer pour voir.
- androuski
C'est un peu l'idée avec la scancore finalement (enfin en passif dur de faire un brickwall
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
Tu as mesuré la réponse en puissance ?
Parce qu'avec mon 72dB/octave j'ai quand même une marche de 2dB à 45° environ.
- Nimaj44
Je viens de télécharger tes mesures.
Il y a un gros soucis avec le tweeter.
Entre 1200 et 2500Hz plus tu prends de l'angle et plus du tu as du niveau, et quand je vois ta courbe d'EQ
D'autre part tu peux voir que ton tweeter a beaucoup d'énergie vers 5-6kHz il faut le calmer un peu dans cette zone.
C'est quoi l'écart des centres émissifs déjà ?
- Kro
- Nimaj44
Très Vintage le pied de centrale
- Dagda
Un poil trop petit , il faudrait que je la rehausse pour qu'elle soit à hauteur des 2 autres.
- Nimaj44
J'avais pas vu le PC en bois
- Dagda
J'ai mis du lr24 phase linéaire.
Il faut inverser la polarité et j'ai mis un delai.
Par contre j'ai mis au pif 40mm de décalage en retard sur le woofer.
- Kro
- Nimaj44
oh comme c'est rigolo! c'est mieux.... alors que c'est la même courbe.... mais 3db de moins... COMMENT CA S APPEL CA messieurs AGNO ET BARBE ROUGE???????????
- Sagem
Sagem a écrit: COMMENT CA S APPEL CA messieurs AGNO ET BARBE ROUGE???????????
un médium rabaissé?
Un bon son, c'est quand ça sonne naturel, point. Et tout le monde est capable de le reconnaître, pas de soucis.
