Si je mets la même cellule sur le bras de l'Audio-Technica et sur celui de la Rega RP1 le son sera le même... la Rega RP1 a une cellule audio-technica d'origine.
Je préfère le bras carbone de la platine audio-technica et le bois massif.
Sinon pour le prix de la Rega RP1 on peut acheter la Platine Audio Technica LP-5.
https://www.maplatine.com/fr/platines-v ... results=84
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: guss 33 et 78 invités
Tout ce qui touche au Vinyle.
Discussions autour du vinyle
- onovno
- Inscription Forum: 12 Déc 2008 9:11
non pas du tout, la cellule ne fait pas àa elle seule le son de la platine. Comme je l'ai déja écrit, la qualité du pivot, de la construction, la maitrise des vibrations moteur, des vibration du système entier, son autant de facteurs déterminants. A petit prix les Rega quoique plus austères sont nettement mieux maitrisées en général. le bois "massif" et le bras "carbone" ne sont pas un critère c'est un ensemble.
- Le percheron
- Inscription Forum: 16 Aoû 2017 15:22
dans se budget une RP1 reste une valeur sur qui a fait ses preuves, petite platine homogène , musicale et sans effets de mode
après soit on veut une platine vinyle pour écouter de la musique , soit on veut juste une platine vinyle ......
- qmsqts
- Inscription Forum: 01 Mar 2007 19:43
qmsqts a écrit:dans se budget une RP1 reste une valeur sur qui a fait ses preuves, petite platine homogène , musicale et sans effets de mode
La Rega RP1 semble ne plus exister et être remplacée par la référence Rega Planar 1. Et sur certains site on peut lire "REGA a décidé de renouvellement un de ses best-sellers, la REGA RP1. Et cette Planar 1 a été entièrement repensée : bras, repose-bras, contrepoids, plinthe, pieds, alimentation, etc. Grâce à ses nombreuses améliorations, la REGA Planar 1 surpasse clairement la RP1. "
D'où ma question : avez vous pû comparer les 2 ? La Planar 1 reste-t-elle une référence ?
- tix
- Inscription Forum: 16 Mai 2002 15:23
Oui. La gamme vient aussi d'évoluer coté Rega 3. C'est une marque très sérieuse qui fabrique ses platines depuis des années en les perfectionnant . Franchement dans les prix d'appel c'est sans concurrence (à part Edwards audio assez confidentiel et les toutes récentes the Funk Firm)
pub gratuite y'a une jolie Planar 2 en occasion là :
https://www.facebook.com/groups/946242798842280/
260 balles c'est plutôt une affaire.
- Le percheron
http://thefunkfirm.co.uk/
A voir, c'est l'équipe d’ingénierie de Pink Triangle (PT one et Two dont se souviennent peut être les moins jeunes) qui est à la manœuvre, de vrais pros de la platoche. ça marche drôlement bien.
- Le percheron
Le percheron a écrit:http://thefunkfirm.co.uk/
J'aime bien ce design
- tix
oui elles sont très sympa. La gamme commence vers 700 euros quand même. C'est une boite dirigée par des physiciens spécialistes de mécanique, pas un simple truc commercial et joli comme il y a parfois dans la hifi.
- Le percheron
Sur la Pink Triangle d'un copain, j'avais peu apprécié le commutateur lorlin à 10F sur un matériel de ce prix
- j_yves
C'était le pB des Pink Triangle, la qualité de fabrication et le manque de fiabilité.
Il y avait un faible soin apporté au détail. Du reste, alors que c'était, du point de vue résultat sonore, une très bonne platine, elle n'a pas tenu le coup face à la concurrence, notamment face à la Linn qui , elle, est irréprochable coté qualité de fabrication.
De ce que j'ai vu de Funk firm, les produits ont l'air très proprement faits.
- Le percheron
onovno a écrit: Si je mets la même cellule sur le bras de l'Audio-Technica et sur celui de la Rega RP1 le son sera le même... la Rega RP1 a une cellule audio-technica d'origine.
Certes pas ! La cellule forme un couple avec le bras. La compliance de son porte diamant, le poids de la cellule elle-même forment donc un couple plus ou moins bien assorti avec le bras... qui peut provoquer des remontées dans le grave, des distorsions de lecture très importante.
La règle de base, c'est :
- Cellule légère à grande compliance : bras court, léger, à faible friction mais correctement amorti. Typiquement, cellules à aimant mobile de haut de gamme. Faible pression de lecture.
- Cellule à faible compliance : bras long, qui est donc un peu plus lourd et avoir des pivots verticaux et latéraux avec une friction plus importante. Typiquement, cellules à bobines mobiles de haut de gamme ou cellules à aimant mobile à porte diamant rigide (cellules utilisées dans les radios autrefois). Plus grande pression de lecture.
Une cellule à faible compliance montée sur un bras lourd et long aurait des problèmes...
L'inverse moins
- haskil
Bonjour à tous, les derniers vinyles que j'ai écouté remontent à 30-35 ans facile, et il y a peu j'ai eu besoin de tester une entrée phono d'un ampli avec une vieille Akai que l'on m'a prêtée, après avoir ramassé les morceaux collés de la courroie et remplacé celle-ci, j'ai pu remettre un vieux 45 tours de mon enfance, Goldorak, le seul qui me reste , et bon c'était pas glorieux, cellule surement d'époque et non réglée, bref, j'ai restitué la platine et j'ai décidé de m'en procurer une pour tester les entrées phono des amplis que je rénove. J'ai mis la main sur une Sansui SR-525 direct drive, au moins j'aurai pas de soucis de courroie, par contre je vais la recevoir sans cellule, auriez-vous un conseil pour une cellule d'entrée-moyenne gamme pour faire mes tests ainsi qu'un site de confiance pour l'achat ?
- pnauts
- Inscription Forum: 14 Fév 2004 16:21
Une Shure M97XE ou équivalent, ça ira très bien
Quant aux sites, c'est pas ce qui manque.
Son-vidéo, home-ciné solutions, etc...
itofa - Membre HCFR
itofa a écrit:Bonjour,
Faut se dépêcher de l'acheter car je crois qu'elle est supprimée du catalogue Shure. C'est une cellule de haut de gamme en réalité, finalement très très proche de la V 15 IV...
J'en ai une M97 XE, j'ai aussi une AT 33 SE Audiotechnica à bobines mobiles, une V 15 V, une V 15 IV, une Audiotechnica AT 15 SA...
et donc la M 97 XE Shure achetée 138 euros, il y a cinq ans, montée sur un bras Grace-Audiotechnica. Elle fait des merveilles en liaison avec un préamplificateur phono à tubes copie du célèbre Marantz augmenté d'une entrée bobine mobile avec réglage capacité et impédance de charge (excellent mais tubes oblige il souffle un petit peu), d'un préamplificateur phono Cambridge Audio extraordinairement bon et totalement silencieux sur son entrée aimant mobile (a fait faire des bons au gars d'Audioscience quand il l'a mesuré), et celui intégré au Harman Kardon 1.0 qui est excellent lui aussi et accepte MM et MC en entrée.
Vraiment une cellule magnifique... elle surclasse l'AT 33 (qui en son temps écrasait la Denon 103), je préfère la M 97 XE aux autres pour numériser les LP qui ne sont pas disponibles en CD.
J'en ai vu à 250 euros...
- haskil
La vache, les prix ...
Quand je pense que lorsque j'ai redémarré le vinyle, en 2001, la 97XE, tu la payais moins de 90 €
itofa - Membre HCFR
Retourner vers Le monde du Vinyle |
