Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: DarkNico14, Rabou, smeagol et 332 invités
Yamaha RX-V385-485-585-685
Message » 21 Mai 2019 11:29
titibobo a écrit:Philips OLED 55POS9002
mode HS : Pourquoi ma signature n'apparait pas alors que l'option est cochée ?
Il faut être membre hcfr je crois, ou bug! Moi j'ai un 685!
gegeflipp75
Inscription Forum: 12 Déc 2007 16:00
Message » 21 Mai 2019 12:54
gegeflipp75 a écrit:Mettre Message court sur off ds reglages pour supprimer le bandeau d’information:
Peux tu me dire où trouver exactement ce réglages car je n’arrive pas à le trouver....
Playcubeman
Inscription Forum: 21 Nov 2008 19:28
Message » 21 Mai 2019 19:28
Toujours dans le manuel
Réglage de l’utilisation de courts messages sur le téléviseur
Sélectionne d’afficher ou non des messages courts sur l’écran du téléviseur lorsque l’unité fonctionne (comme la sélection d’entrée et le réglage du volume).
Menu de configuration
« System » > « Réglage d'affichage » > « Message court »
Désactivé N’affiche pas de messages courts sur l’écran du téléviseur.
Activé. Affiche des messages courts sur l’écran du téléviseur.
Nephrite
Inscription Forum: 13 Jan 2014 0:32
Message » 21 Mai 2019 19:32
Désactivé N’affiche pas de messages courts sur l’écra du téléviseur.
Oui mais sur le 485 cette option n’existe pas donc je l’ai dans l’os....
Playcubeman
Message » 22 Mai 2019 18:29
Oui tout ça à cause de l’ O.S.
Nephrite
Message » 22 Mai 2019 19:29
Il existe pas un menu caché comme sur les tv?
Playcubeman
Message » 23 Mai 2019 21:20
Oodini a écrit:J'ai un doute sur un de mes câble HDMI.
Je vais essayer de m'en procurer un autre, et reviendrai polluer ce fil quand les soupçons se porteront d'avantage sur l'ampli.
J'avais bien un problème de câble.
Oodini
Inscription Forum: 15 Nov 2014 17:41
Message » 24 Mai 2019 9:27
Mon rx-v685 vient de se mettre à jour avec le firmware 1.65 . Sur yamaha.fr ils ne listent que le 1.47. Connaissez-vous le changelog pour ce 1.65 ?
:thks:
MODEL_NAME, RX-V685
|DESTINATION, G
|SYSTEM_ID, 08196D13
|SYSTEM_VERSION, 1.65
|API_VERSION, 2.04
|NETMODULE_VERSION, 0605
|NETMODULE_GENERATION, 2
|NETMODULE_CHECKSUM, 454E07CA
*****EDiT*****
This firmware includes
Support Airplay2, Spotify free account, and eARC
Stability improvement
titibobo
Inscription Forum: 09 Jan 2004 22:38
Message » 24 Mai 2019 10:47
bonjour,
j'ai un Decodeur Canal + 4K branché sur mon ampli RX-v686 et mon ampli est relié à une TV Samsung 4K via HDMI ARC.
Quand je regarde un programme depuis mon décodeur (donc en passant par l'ampli), l'ampli affiche : STB Refsw Desi
Est ce que quelqu'un sait ce que ce message veut dire ? et pourquoi ?? est ce du à un problème de configuration de ma part ???
Merci de votre aide :bravo:
Ke20
Inscription Forum: 18 Avr 2019 11:56
Message » 24 Mai 2019 11:14
Ce message est juste informatif pour indiquer un changement de résolution. Donc une différence entre la réso d'entrée et celle de sortie au niveau de l'ampli.
La TNT via le sat n'est pas en 4K (ou très rarement), non ?
titibobo
Message » 24 Mai 2019 11:28
effectivement .le signal des chaines de la TNT ne sont pas tous en 4K...mais du coup le decodeur 4K Canal ne ferait pas d'upscale pour simuler de la 4K et donc l'ampli me dit que le signal d'entree n'est pas en 4K c'est ca ??
faut donc que je verifie avec un programme en 4K pour voir si j'ai aussi ce message ou pas ...
Ke20
Message » 24 Mai 2019 16:09
titibobo a écrit:Mon rx-v685 vient de se mettre à jour avec le firmware 1.65 . Sur yamaha.fr ils ne listent que le 1.47. Connaissez-vous le changelog pour ce 1.65 ?
:thks:
MODEL_NAME, RX-V685
|DESTINATION, G
|SYSTEM_ID, 08196D13
|API_VERSION, 2.04
via les numeriques Avril!
Yamaha s'apprête à ajouter plusieurs fonctionnalités d'importance à sa gamme de produits audio connectés MusicCast. AirPlay 2, accès à Spotify Connect pour tous les utilisateurs et HDMI eARC font ainsi leur entrée sur de nombreux appareils. https://www.lesnumeriques.com/tv-video/ ... 86017.html
gegeflipp75
Message » 24 Mai 2019 16:38
titibobo
Message » 27 Mai 2019 9:45
Ke20 a écrit:effectivement .le signal des chaines de la TNT ne sont pas tous en 4K...mais du coup le decodeur 4K Canal ne ferait pas d'upscale pour simuler de la 4K et donc l'ampli me dit que le signal d'entree n'est pas en 4K c'est ca ??
Tu peux allez voir sur ce topic spécifique au 2160p du décodeur canal 4k : chaines-tv-demodulateurs/decodeur-4k-canal-image-degradee-en-sortie-2160p-t30086910.html
titibobo
Message » 29 Mai 2019 15:51
Pour info nouveau firmware pour la gamme RX-Vx85 (ou RX-Dx85 avec le DAB); ajoutant la compatibilité E-ARC... :bravo:
20@ge
Inscription Forum: 16 Nov 2014 18:00
