bonjour a tous, je vien de récupérer une platine dual 1224 HS 130, mais voila elle s'allume , le disque tourne mais aucun son ne sort des enceintes. Donc j'ai ouvert la platine et un fusible de 0.5A etait hs donc je le change mais a chaque fois il pète. Etant novice, je voi pas comment localiser l'élément qui le fait péter. Quelqu'un connait se model ou a deja eu le cas ?
merci de votre aide
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: csound75 et 78 invités
Tout ce qui touche au Vinyle.
Hello
Le service manual est là
https://elektrotanya.com/dual_hs130.pdf ... ad.html#dl
visiblement il y a deux versions de ton appareil
une avec un ampli à transistors
l'autre avec un circuit de puissance TBA641
Dans les deux cas il y un 500mA par canal
- j_yves
C'est le fusible qui manque qui arrêt pas de lâcher. Ou le porte fusible est noir
- pouchpouch
- Inscription Forum: 06 Mai 2019 15:19
bonjour, voila j'ai recu mes condenstateur, j'ai changer celui qui etait douteux , le C83' et j'a changer le C83 par prevention. Mais le fusible continu de sauter donc je pense que le probleme vien d'ailleurs.
- pouchpouch
par contre d'après le schemat je devrai avoir 17V au borne de C93 mais je mesure 39V.
- pouchpouch
salut, sur le circuit d'alimentation vers le transfo, a coter du fusible,il y a un condensateur de type X2 a droite : https://cdn1.astuces-pratiques.fr/image ... teur-1.jpg
c'est lui qui fait sauter le fusible. tu le change par celui de gauchecela coute environ 2 euros et hop.
ensuite sous le capot regarde bien les 4 fils qui sortes du bras. Il y a des connecteurs...... obligation de tout bien nettoyer...c'est leur défaut si elle n'ons pas de son.
content de voir le diy a l'oeuvre mes respect monsieur les réparateurs
- melvins111
- Inscription Forum: 26 Sep 2019 8:16
7 messages
Retourner vers Le monde du Vinyle
