bonsoir à tous,
voila ma question je n'arrive pas à savoir comment placer ma balance de stylus correctement pour avoir le poids exact.
Sur les 2 photos le réglage est le même au niveau du bras mais le résultat change :
poids doublé en fonction du placement de la balance : posée sur le plateau ( + de 3g) et posée au niveau du disque, en dehors du plateau (2g : poids conseillé) : dans les 2 cas le son me conviens.
En revanche si je souhaite obtenir le poids de 2g, en ayant la balance sur le plateau, comme vu sur la plupart des vidéos de tuto, le son est trop clair voir sans basse.
PS : Bras parallèle, gabarit nickel
Merci par avance pour vos conseils.
https://www.noelshack.com/2019-20-5-155 ... 194843.jpg
https://www.noelshack.com/2019-20-5-155 ... 194913.jpg
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Pio2001 et 28 invités
Tout ce qui touche au Vinyle.
as tu un réglage d’anti-skating ?
- le touriste
bonjour
sauf erreur de ma part il n'y a pas d’anti-skating sur cette platine.
ou du moins pas accessible sans démonter le bras
c'est une clear audio concept Wood mm.
https://www.noelshack.com/2019-20-6-155 ... latine.jpg
ma question est surtout à votre avis, quelle est la meilleure façon de peser le force du stylus, balance sur plateau sur disque ou au niveau du disque sur plateau (avec calle) en dehors du plateau
- fab2ska
- Inscription Forum: 13 Jan 2017 1:56
Bizarre ce bras
Balance sur le plateau
Il ne faut pas que le bras saute pendant la lecture ni que le stylet plie sous une force d'appuis trop élevé
- le touriste
Il faut que la pointe soit bien au centre (sur le point noir) à priori.
Mais je remarque que ta balance a une drôle d'allure… On dirait que la partie qui sert à la mesure est de travers ?
- Maxwell Sheffield
- Inscription Forum: 14 Déc 2001 2:00
Maxwell Sheffield a écrit:Il faut que la pointe soit bien au centre (sur le point noir) à priori.
Tu as l’œil, toi
effectivement elle est de travers mais n'affecte en rien le poids, car j'ai testé avec le poids de 5gr fournie
merci à toi
- fab2ska
le touriste a écrit:Bizarre ce bras
c'est un bras système magnétique (entre 2 aimants je crois)
le bras ne saute pas est le stylet reste droit.
je vais re faire des tests, avec la hauteur du bras, c'est complexe mais je prends du plaisir avec tous ces réglages....
merci à vous tous
- fab2ska
7 messages
Retourner vers Le monde du Vinyle |
