alors je te réponds un peu en vrac moi aussi
concernant les réglages de ton ampli eQ etc...
je n'ai eut que des yamaha donc à ce niveau ne pourrait pas plus t'aider à peaufiner ou t'orienter pour trouver les options dans les réglages
pour le caisson les miens sont réglés à la moitié et le filtrage à fond
c'est ensuite l'ampli qui va tout gérer
dans mon cas j'ai filtré toutes les enceintes (colonnes comprises) à 80Hz
j'ai fait une calibration automatique pour dégrossir (YPAO chez yamaha)
et j'ai peaufiné les gains avec un sonomètre pour mettre les enceintes à 75dB et les caissons à 85dB (norme THX)
l'avantage sur mon ampli c'est que je peux modifier indépendamment l'égalisation de chaque enceintes et des caissons
d'ailleurs j'ai mémorisé 2 courbes d'égalisation différentes en fonction de ce que j'écoute (musique ou film)
pour que tu vois à quoi ça ressemble voila une photo que j'avais déjà posté de mon ancien ampli (RX-A3020)
sur l'actuel (RX-A3060) il y a plus de fréquences mais ca reste sensiblement similaire
c'est surtout que j'avais la flemme de faire une nouvelle photo lol
pour les dalles je te conseille aussi de mettre une mousse absorbante dessous
ça te désolidarisera le caisson du sol
parce que si la dalle est posée à même le sol ca ne servira à rien...
les vibrations passeront dans la dalle qui la transmettra au sol
il te faut un matériel absorbant entre le sol et la dalle
un tapis de fitness un peu épais (et mou) à 2 euros devrait faire l'affaire
il y a mieux mais c'est la solution la plus économique que j'ai trouvé
pour les dalles j'ai pris
cette référence (50 x 50 cm avec une épaisseur de 5cm... 27kg la dalle)
d'ailleurs elles ont un peu augmenté .. elles sont passées à 19,90 les 4 ou 4,98€/l'unité
(tu me diras qu'est ce qui n'augmente pas en ce moment?...
![:roll:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_rolleyes.gif)
par contre si tu comptes les découper prévois un grand espace extérieur à cause de la poussière
cela dit je te conseillerai de les laisser entière et de poser le caissons en leur milieu
et surtout ne prend pas des dalles à base de graviers ou de galets
il faut vraiment qu'elle soit dense (béton, granit ou marbre)
Au pire si la couleur ne convient pas, comme tu es un pro de la peinture tu peux toujours les peindre dans une autre couleur
attention on dit des pointes de découplage à tord
car en fait elles servent à rendre solidaire l'enceinte avec le sol
dans un premier temps tu devrais tester sans si ca convient sous le caisson
personnellement je les ai enlevé et je me suis servi du filetage pour viser les caissons avec les dalles
car j'ai trouvé que le rendu était meilleur (du moins dans ma pièce)
comme chaque pièce est différente ca peut être valable pour une salle et pas pour une autre
car elles seront acoustiquement différentes
je suis d'accord que dans l'absolu on à tous une sensibilité différente pour la musique
par exemple, tu vas peut être aimer plus les basses que moi
mais l'acoustique étant régie par les lois de la physique
ca reste des formules mathématique et les calculs se font en fonction de chaque pièce
donc ne pas confondre acoustique et ce que vont faire passer les enceintes et la manière dont on le perçoit
pour tes S809 personnellement je les laisserai
au pire je tenterai d'y mettre aussi une dalle en béton en dessous pour les vraiment les isoler du sol
pour la télécommande en fait elle communique en radio fréquence avec un boitier qui s'appelle un hub
et les déports infra rouge sont branchés sur le hub (il y en a 2 fournis)
ca veut dire que tu n'as pas besoin de pointer la télécommande ni vers les appareils ni vers le hub
en fait on dit la télécommande mais c'est le hub qui controle tout
la télécommande envoie seulement les informations de commandes qui sont stockés dans le hub
d'ailleurs si tu as un smartphone tu peux même installer l'application harmony et piloter ton installation même si tu n'es pas à ton domicile
a noter que si 2 déports infra rouge ne te suffisent pas
il existe un quadruple (mais non dispo en france)
et si tu en mets 2 ca te fait 8 déports ...
j'avais trouvé le mien sur ebay aux US pour 24 euros
![Image](http://jazzy88.free.fr/homecine/IR.jpg)
pour faire un peu de hors sujet avec les cambriolages
je crois que c'est un peu le mal actuel...
dans ma région on est hélas aussi touché par ce phénomène
dans mon quartier il y a déjà eut aussi plusieurs cambriolages (et j'habite en pleine campagne)
ca peu arriver mais maintenant c'est de plus en plus rare qu'ils volent les TV ou de la hifi
en général ils recherchent les trucs facile et rapide à prendre
comme les bijoux et l'argent (voir un peu de l'informatique si ils trouvent des ordi portables ou des tablettes)
